23楼
恩。我现在遇到的问题就是许多问号在一起,即使你改变了能看到,打印出来的还是问号,疯了都
24楼
下 来 看 看 吧 , 谢 谢 楼 主 ! :victory: :handshake
25楼
先下了再说。。多谢
26楼
不错不错,楼主辛苦了。。。。
27楼
虽然已经知道了,但是楼主这种奉献的精神还是值得学习的,希望楼主以后多上传一些你用CAD的经验!
28楼
顶一哈
还是很不错的
谢谢分享
29楼
感谢楼主!
找了很久才找到
30楼
先下来看看,还是感谢楼主的!:call: :call: :call: :call:
31楼
本人“玩”CAD已有四年了,从R14到2000再到2002,现在我用2004版本,过几天准备将其换成2005版本。我从来不安装那些文字库,用CAD自带的字体就完全可以搞定了,因为我总结了一招轻松简单的显示字体的方法,请按以下操作:
1、打开对方CAD文件,发现其中显示大量“????”和其他乱码;
2、不要急,点击“格式”,打开文字样式编辑器,在弹出的对话框中,点“新建”,建立一个新的文字样式,你可以命名为“123”(当然,其它什么名也行),点击字体名底下一个复选框“使用大字体”,这时,原本呈灰色的“字体样式”可以编辑,你选择一个叫“gbcbig.shx”的字体(当然你也可以试试选用其它的大字体,不过本人用了这么久,还是感觉这个字体好,呵呵^_^),至于字体大小嘛,你可以设置10(这个都没关系,到时可以再调嘛),点击“确定”完成设置。
3、返回到主界面,点击绘图栏上的A,在图中输入一行多行字体“ABVDEFG”这个字也是随便打几个字,当作一个介质一样。点击“特性匹配”命令(如果不知该命令在哪,你可以在命令行中输入快捷键MA即可),点击我们设置的文字“ABCDEFG”,然后再点击那些个乱码,你会发现,他们全部显出原形了,至文字大小,你可以随时放大或缩小,直至你满意为止。哈哈,就这么简单。
32楼
这个技巧真的很有用,以前很多不会的,看了这个全明白了。
