我的草坪是撒播的混播草坪,由于当时气温较高,有的没有生出来,有的已经出来了,现在都比较短,但是已经开始死亡,我不知道是气温的原因,还是得病了新块,现在在下雨,应该气温不高。
12楼
这种土壤条件播种冷季型草,能出牙几株都是你的运气。:lol
13楼
向各位学习中:time:
14楼
偶来说两句
这种土质偶也遇到过,要大面积换土基本是不可能的
涉及的工程量大或者有时候条件根本就不允许
这时候我们可以用浮土技术,即在渣土上覆盖一层5CM左右的好的土壤
然后在上面播种,或者在补种间进行沙土的铺盖,使得草籽发芽后有足够的空间去发展根系
然后要根据季节条件进行铺盖,选择好的浇水时间,要做到保湿但不积水
切忌不要看到不行了就大量地不停地浇水,很容易讲幼草的根系冲出来或者泡烂
最好是结合浇水薄施肥料促进草的生长
个人感觉草坪不是一个太娇贵的东西,生命力比很多树都强,但是养护上的注意点比较多
15楼
不错 值得学习 谢谢楼主了:kiss: 不错 值得学习 谢谢楼主了:kiss:
16楼
这样的土质最好在播种前要进行一下土质的改良,客土直播是最好的办法。第二要分析你当地的气候来选择种什么样的草,如何种,何时种,这都是要考虑的问题。还有就是特别注意的是如果播种的草种种子很小,播种深度一定要控制好,不然你的草是长不出来的。希望大家工作讨论!
17楼
用草皮卷多好,何必混播,又不是高速公路绿化
18楼
怕是土壤有病害了 播种前对土壤进行消毒处理吧 清楚杂质 再保险点就回填几公分土吧!!!
19楼
地整的够糙的啊 ~!兄弟~!撒播草籽覆土不要太厚,另外,浇水最好是用喷的~!每天保证土壤湿润即可~!
20楼
我想问下混播草坪一般适宜在什么季节进行?还有混播后如气温过高是否还需要薄膜覆盖?
21楼
气候和草种都有原因,死了很多才这样的
