高压输电时,根据能量守恒,电压升高,电流减小,可是根据欧姆定律,在电阻不变的情况下,电流随电压 的升高而增大啊,怎么也想不通啊,请指点下,多谢
72楼
拜托各位别用玄乎的高深的理论解释问题好吗?93楼还在用玄乎的东西说事,长篇大论,谁看你的?
所有的东西都来源欧姆定律,怎么不用欧姆定律说事??显摆自己上了大学吗?
73楼
输电线并非用电器,它上面的电压只有一部分消耗在发热上,若楼主非用欧姆定律,那个u也不是用输电线的电压,而应该是输电线两端的电压降。这和欧姆定律并非矛盾,是因为前提条件不同,得到的结论也是不同的方面
74楼
欧姆定律,能量守恒定律都是对的,看你怎么去思考。高压输电从经济上考虑,电压升高,输送同功率的电能,电流要小的多,因此需要导线面积就大大减小了。还有线路的损耗,由于线路过长的话损耗也是不可忽视的,高压输电很好的解决了这个问题。当然无论电压高低,损耗都是不可避免的。
75楼
76楼
高中实验室里连接灯泡、电线、电阻、电池、电流表、电压表的装置,按理也要计算导线上的压降和损耗吧?当年你不计算,现在你读了大学,你跑去跟高中生解释压降和损耗吧,这样你就玄乎了,你就能把问题解释清楚了?
77楼
78楼
感谢楼上的回复解释,以前看过你的帖子,很有收获,想再问下
1.这个电阻是指导线的电阻,还是导线加上变压器加上负载的。
2。可以理解
3.我不知道变压器的高低压两侧是不是两个电网,根据能量守恒,经变压器传递的功率应该是不变的呀
最后请问16#的理论是否赞成,因为我感觉还比较清楚容易理解,谢谢
79楼
你好像比我还知道我的情况啊,本来不想理你这种素质低下业务不精的人,玩文字游戏,攻击他人倒是有一套,建议你看看供配电技术短路电流计算,看看高压电路和低压电路电抗的系数取值,不过看不明白就不要在胡搅蛮缠了。
80楼
本来P=U*I和I=U/Z就是两种不同的概念,就不该混淆到一块。还有,怎么能把电网想的像实验室里的电路那样简单,更不要把电网和实验室中的电路混为一谈。无论多高的电压,到了负载末端都要通过变压器变回0.4kV,所以输电线路的电压越高,这个变比n就越大,那么在高压侧的等效阻抗也会变大。现在假定高压侧电压为U1、电流为I1,低压侧为U2(0.4kV)、电流为I2,负载实际等效阻抗为Z2,变比为n=U1/U2=I2/I1,那么高压侧的等效阻抗Z1=n*n*Z2。由以上不难得出,I1=U1/Z1=U1/(n*n*Z2)=(U2*U2)/(U1*Z2),所以当U1增大,I1反而减小。以上计算过程未考虑损耗,不可做实际计算使用,但不会影响以上参数的变化趋势。
说实话,这个问题就应该用P=U*I来解释的,通俗而且易懂。还有,损耗的大小是由电流决定的,电流的大小是可以用损耗来计算出来,但是用损耗来解释电流大小的变化,就有点本末倒置了。
81楼
16楼的老师太自以为是,实际上有知识的人,是最谦虚和乐于助人的,论坛是大家共同讨论共同提高获益的平台,不是五十步笑百步的地方,如果让邱关源先生教你的话,他肯定不收这个弟子,做人和做学问一样,
