关于万寿菊的知识
scfeifei518
scfeifei518 Lv.11
2005年05月22日 22:16:04
来自于园林植物
万寿菊栽培技术万寿菊,菊科,万寿菊属,学名TAGETES ERECTA。 花期长、培育方法简单、结实的花 。一、生态习性 原产墨西哥及美洲地区,二年生草本,茎粗壮,叶对生或互生,羽状全裂,裂片披针形,有锯齿。喜温暖、阳光充足的环境,在酷暑条件下生长不良,对土壤要求不严,但以肥沃,深厚,富含腐殖质,排水良好的沙质土壤为宜。 二、品种介绍 万寿菊具有适应性广,花期长,园栽效果佳等特点,一直在园林绿化中扮演着重要的角色。现将常见的万寿菊品种介绍如下:
万寿菊栽培技术
1.美亚(MAYA)系列:株高:25-30厘米,花朵大,花径10厘米以上,短日照反应明显,适合春季开花应用。北方地区夏季花坛,南方地区宜秋冬或春季花坛组合盆栽。主要花色有:亮黄色、金黄色、橙黄等色。
2.安提瓜(ANTIGUA)系列:株高20厘米,矮生,花期特别早,花重瓣,适合夏秋生产和应用。特别推荐:夏秋,尤其在北方地区花坛的选择。主要花色有:金黄色、橙黄色、樱草黄、亮黄等色。
万寿菊具有适应性广,花期长,园栽效果佳等特点,一直在园林绿化中扮演着重要的角色。万寿菊矮化F1的引种成功,开辟了园林绿化的新局面。F1代品种具有发芽整齐,株形紧凑,分枝习性好,花期一致等特点,与其它花卉,诸如一串红等搭配效果较好,因而成为最受欢迎的盆坛植物之一。
园林花卉-万寿菊F1-4个花色
01 万寿菊F1-0120:明黄色,大花,株高30cm,生育期90天。
02 万寿菊F1-0130:明黄色,花径8-9cm,株高35cm,生育期85天。
03 万寿菊F1-0140:明黄色,花径9-10cm,株高40cm,生育期90天。
04 万寿菊F1-0150:桔红色,花径8-9cm,株高30-35cm,生育期70天。
三、播种繁殖
1.播种万寿菊采取种子繁殖,四季可播种,适宜条件下,从播种到开花需三个月左右。播种可用128孔穴苗盘,以蛭石一份、草炭两份混合作为基质。万寿菊为嫌光性种子,播种后用蛭石轻微覆盖。保持土壤温度为22-27 摄氏度,在播种后2-5天出苗。
2.定植:当幼苗子叶完全张开至2-3对真叶时,可将小苗定植在花盆中,可用3份壤土、一份腐熟厩肥,再加入适量三元复合肥,移植后浇百菌清1000倍液作为缓苗水。定植后的初期尽量避免阳光直射,待缓苗后让其逐渐接受直射光。缓苗后,浇一次透水,此后应尽量少浇水,以控制株型,允许小苗稍萎蔫。此时要求环境温度在16-22摄氏度。
四、定植后的管理温度:夜间温度为13-16 摄氏度,白天温度为 16-26摄氏度。光照:万寿菊能忍受全日照,在维持适中光照的同时,尽可能保持较高的光照水平。浇水:应根据见干见湿的原则。夏秋季早上浇水,冬春季中午浇水。施肥:每浇2-3次水施一次800 倍液尿素,以促进植株生长。植株满盆后追施800倍液三元复合肥,以促进花芽分化。
病虫害防治:(1)灰霉病:灰霉克绝1000倍液喷雾或疫霜灵800 倍液。(2)潜叶蝇:潜必多1000倍液喷雾。
免费打赏
scfeifei518
2005年05月22日 22:22:47
12楼
桔黄—万寿菊
图片6:
scfeifei518
2005年05月22日 22:23:52
13楼
黄色—万寿菊
图片7:
scfeifei518
2005年05月22日 22:24:49
14楼
黄色—万寿菊
图片8:
scfeifei518
2005年05月22日 22:37:02
15楼
敬老之花
万寿 菊
  每逢重阳节前后,万寿菊就普遍盛开了。它的植株高约尺许,羽状复叶,有明显裂齿,花梗分布很密,花冠呈半球形,瓣片相互叠接,显得匀称端庄。花色大多以金黄为基调,浅的奶黄,深的橙黄。有的大如杯口,有的细如枣子。每棵常开花三四十朵,多的达100多朵。法国有个称为“孔雀草”的新品种,其颜色由青铜与橙黄所组成,很像孔雀羽毛上的风眼,观赏价值很高。我国民间对万寿菊非常好感,常把它视为“金光璀灿”的象征。
  万寿菊为菊科草本植物,生命力很强,比普通菊花粗生得多。举凡地栽或盆栽都生长壮旺。盆花一般可摆设三四十天,切花也可瓶插七八天。在岭南地区除夏天外,其它季节皆可栽培。不论置于何处,都可增进热烈和明朗的气氛。故世界各国的公共场所均用来美化环境,尤其是礼堂、展场、宾馆、商店摆设最多。各地城乡的家居也普遍用来装点客厅,借以增添人间春色。
  万寿菊的来历曾有一段趣闻。相传在500多年前有位西班牙的军官去到墨西哥,偶尔在郊外发现了万寿菊的野花,他觉得非常可爱,于是就把种子带回欧洲。当时许多人看见它开的全是金色的花朵,困而用来供奉在圣母玛利亚的像前。按英文起名为Mary is Gold,即意为“金色的玛利亚”。到16世纪中叶最早传到华南,当时人们不知其名。由于它的花和叶都有一股臭青的异味,只好随便称之为“瓣臭菊”。嗣后,据说有个县大人60寿辰,管家为了增添气氛,遂在大门口摆上两列盆花,顿时黄绿交辉,耀眼异常,县官大喜。间道:“这是何花?”管家答曰:“是瓣臭菊”。谁料县官听错了,说“啊,是万寿菊,好呀,好呀!”管家连忙恭维道:“对,对,祝老爷万寿无疆!”从此,万寿菊之名便不胫而走。1688年清代陈扶摇所撰写的《花镜》一书中,正式写上了“万寿菊”的芳名。
  从“瓣臭”的贬,到“万寿”之褒,可真表达了万寿菊的自身价值。据《中医药典》记载,它的臭味是从植株油腺里发出的异香,对人体有跌打去瘀,减轻风湿等疗效。有些国家的居民还喜欢用万寿菊作为菜肴的佐料。诸如高加索是世界上著名的“长寿之乡”。当地的人几乎每餐都要吃它。据说这与老人的长寿有密切关系。
  1982年,联合国第36届大会第20号决议,曾提请各成员国各自确定一天为“老人日”。随即美、英、日、泰和智利等国最先响应,分别确定了本国的“敬老节”。有许多华裔人士特选用万寿菊作为“敬老之花,,祝颂老人们健康长寿。
  本来,万寿菊属千古老的传统名花。何以现今人们把它视为新潮花卉呢,原因是昔日的万寿菊品种相当单调,大多是直接种于地上的高杆品种,株高常达7O厘米以上。近年来经过专家的改良,先后选育了许多适合小盆栽种的矮杆品种。有的一棵只开一朵大花,称为“独头菊”,有的每棵只见花不见叶,称为“满盆金”。类似这些新秀最适合家庭清供。另一个原因是当今亚洲许多国家都着力提倡尊老爱幼,因此万寿菊便正好跟上时代的步伐了。
  万寿菊喜欢在气候温暖,阳光充足的环境生长,既能耐旱,也能抗寒,但它畏怕高温酷热和阴雨多湿的天气。各地对其繁殖大多以播种为主,用苗床育苗移植。也可进行扦插扩种。大约定植后100天左右就会开花。花谢之后枝叶很快枯萎,故大多作为一年生草本栽培。每年花期约在9月至翌年3月,常与秋菊同时竞放。据花农的经验,对万寿菊施用腐熟的花生鼓溶液做肥料,最能促进它生长壮旺和多开靓花。它对病虫害的抗性较强,在正常情况下,一般不必喷射农药防治。
scfeifei518
2005年05月22日 22:40:01
16楼
万寿菊为何花开不断
万寿菊生长强健,对环境适应性极强。喜湿又耐干旱,喜阳光充足又可在半荫处生长,且对土壤和肥力要求不高。万寿菊在温州花开不断,主要与当地环境条件有关。尤其温度适宜,是万寿菊花期延长的主要原因。
万寿菊在不同的生长发育阶段,所需环境温度不同。种子萌发和幼苗生长的适宜温度为12—15℃。花芽分化的最适温度为20℃左右。开花的最适温度为20—28℃。如果温度超过32℃,则枝叶徒长,停止开花。高温季节过后,如果环境温度不低于10℃,且位于背风向阳的地方,则植株新生侧枝的顶端仍可不断开花。
scfeifei518
2005年05月22日 22:43:06
17楼
万寿菊栽培技术
万寿菊又名臭芙蓉、蜂窝菊、金盏菊等,为一年生草本植物。高60厘米~100厘米,茎直立、 粗壮、有分枝、叶对生,头状花序、单生、花直径5厘米~10厘米。春万寿菊生长势强,喜温暖和阳光充足的环境,不耐高温酷暑,对土壤要求不严,耐移栽。其栽培要点如下:
一、育苗
1.育苗时间、 面积、用种量 育苗时间可根据移栽时间而定。一般春万寿菊于移栽前40天左右育苗。育苗面积与用种量:每栽一亩春万寿菊需苗床20~25平方米,用种约30克以上。
2.育苗方式 春播万寿菊可采用阳畦或小拱棚育苗, 以小拱棚居多。苗床应背风向阳,以东西走向为好,苗床的宽度、长度以薄膜大小管理方便为宜,一般宽度不宜超过1.3米。拱棚高度以60厘米左右为宜。薄膜最好选用提温、保温性能好的无滴膜。
3.整畦施肥 每栽667平方米的苗床可施用土杂肥200公斤、磷二铵或菊花专用肥2公斤,土杂肥翻入地下,化肥均匀撒于畦面后,用锄划入地下,然后耙细、整平。
4.种子处理 播种前将种子在温水(水温35~40℃) 中浸泡3~4小时,然后捞出用清水滤一遍,控干水即可播种。为防苗期病害,也可用甲基托布津、百菌清、福尔马林、代森锰锌等其中任一种进行药剂拌种(使用浓度依据说明书上的浸种浓度而定)。
5.播种 播种时应选无风、 晴天时进行。于播种当天将苗床灌透水,待水渗下后即可播种。为防地下害虫危害幼苗,应在播种时撒毒土或喷杀虫剂。用药种类有呋喃丹、辛硫磷等,如出苗时仍有蝼蛄危害,可用辛硫磷拌炒熟的麸皮撒于苗床,防治效果很好。播种时将处理好的种子拌于细沙土中,分2~3遍撒于苗床。播种后过筛土0.7~1厘米。
6.苗床管理 苗出齐后应注意苗床内的温度不可超过30℃,以免造成烧苗和烂根。春播万寿菊于播种后6~7天出齐苗。 待菊苗长到3厘米左右,第一对真叶展开后,应注意通风,防止徒长。苗床内温度保持在25~27℃。通风时间应在上午8:00~9:00,
不可在中午高温时通风,以免造成闪苗。如遇大风降温天气,停止通风。当室外平均气温稳定在12℃以上时,应选晴朗无风天,揭开薄膜,除掉苗床内的杂草。如缺水应喷一遍透水,并盖好膜,加大通风口,苗床内浇水不宜太勤,以保持床土间干、间湿为宜。浇水过多易造成徒长,且有利于病害的发生。当室外气温稳定通过15℃时应揭膜炼苗, 移栽前7天左右停止浇水,进行移栽前的靠苗,以备移栽。
二、移栽
1.时间 要求菊苗茎粗0.3厘米,株高15~20厘米,出现3~4对真叶时即可移栽。
2.种植方式 采用宽窄行种植,大行70厘米,小行50厘米,株距25厘米,667平方
米留苗4500株,按大小苗分行栽植。
3.地膜覆盖 以提高地温、促使花提早成熟。
4.浇水 移栽后要大水漫灌,促使早缓苗、早生根。
三、大田管理
1.中耕培土 移栽后要浅锄保墒, 当株高约20厘米时出现少量分枝,此时结合中耕进行培土,促进深扎根,增强抗旱抗倒伏能力,培土高度以不埋第一对分枝顶心为宜。
2.浇水 培土后根据土壤墒情进行浇水,保持土壤间干间湿。
3.防治红蜘蛛 加强田间管理, 去除杂草,在红蜘蛛发生初期进行防治。使用40%的氧化乐果1000~1500倍液或50%马拉硫磷乳油1000倍液均匀喷在叶背面和正面,隔7天后再喷一次即可。
4.防治病害 春万寿菊病害应遵循“防重于治、防治结合”的原则。一般于7月上旬进行第一遍防治,半月后再进行一次,用药剂量参照说明进行。
(1)病毒病:可用病毒威、病毒克或菌毒清等药物防治病毒病。
(2) 枯萎病:可用75%百菌清、多菌灵、乙磷铝、甲基托布津等可湿性粉剂防治枯萎病。
四、采收
用于提取黄色素的春万寿菊待花成熟时采收,要求花柄在1厘米以内,采花时期从7月可持续到10月份。边采收、边贮藏,再进行干燥、加工提取黄色素。
scfeifei518
2005年05月22日 22:44:50
18楼
F1代万寿菊快繁技术
F1代万寿菊,俗称大花万寿菊,是专业种子公司通过杂交而成。它具有许多优良性状,深受广大花卉业者的喜爱,是目前较为流行的花坛花卉品种之一。但是,由于其结实率极低,进口种子价格偏高,再加上某些花卉业者的播种技术及设备落后,导致生产成本过高,以至于制约了其大面积推广应用。
  笔者从1997年引种至今,每年都采用无性繁殖方法一一扦插,扩大繁殖系数,最高可达1:60。具体方法如下:
  1.时间:
  每年5月至8月均可进行。
  2.建立喷雾系统:
  选择地势高,利于通风和排水的地方,且要有一定压力的水源。在大镀锌铁管(600厘米×3厘米)上,按间距3米打孔,安装喷洒半径为2米的微型旋转喷头,用铁丝把铁管吊装固定,安装长度依扦插量而定。
  3.插穗的剪取:
  选生长健壮、无病虫害的植株作为母株,插穗至少要具两个节以上,在靠近节的下方1厘米左右下剪,保持剪口平齐,抹去最下边一对叶片。然后用生根粉处理。
  4.扦插方法:
  将处理好的插穗插入盛有蛭石或珍珠岩的育苗盘中,插入深度3至4厘米,密度不可过大,叶片相接为宜,把插好穗的育苗盘放在倒置的育苗盘上,以便底部通风和快速沥水,然后整齐码放在喷雾范围内。
  5.插后管理:
  喷雾系统可以人工控制,也可自动控制,每天要保持插穗叶面湿润,幼根出现后,叶面要间干间湿,进行炼苗,五天后,即可移植,生根率可达96%以上。
  在此过程中,应注意两个问题,一是扦插所用基质在每次使用前均应消毒处理,二是防止插穗过度萎蔫,导致腐烂病的发生。
  由于采取的是无性繁殖,其各种性状不会发生变异,能继续保持其花大、整齐度高、花期长等特点。
scfeifei518
2005年05月22日 22:46:08
19楼
用途广泛的万寿菊
万寿菊原产于墨西哥,为菊科万寿菊属一年生草本。叶对生,羽状全裂,裂片长椭圆形或披针形,边缘有锯齿。叶缘具数个大的腺点,有刺激气味。头状花单生于茎顶,花梗自叶腋抽出,长总梗中空,花梗顶端膨大呈棒状。花似菊,花径从小至特大花型均有,舌状花具长爪,缘部略皱曲,管状花多变为舌状花,重瓣或半重瓣,形态多样。花色从黄绿、黄到橙黄、橘黄等均有。花苞钟状,花期6至10月。植株高度有矮型(25至30 cm )、中型(40至60 cm ),高型(70至90 cm )之分。万寿菊花艳丽夺目,花期长,根据其株高的不同用途多样———矮型品种常用于花坛摆花;中型品种可用于园林中成片栽植成花境或做背景;高型品种多培育成切花。加上万寿菊花朵可以提炼食用色素和对氟化氢,二氧化硫等气体具有较强的抗性和吸收作用,已成为备受推崇的花卉品种之一。
一、生物学特性:万寿菊耐干旱,在多湿的气候条件下生长不良。稍耐早霜,不耐寒,喜温暖气候,但酷暑时生长不良。要求光照充足,虽然在半阴处也能开花,但植株生长势弱,花小。要求栽培基质肥沃疏松。对日照反应为相对短日性,以发芽后20天之内对短日反应最敏感。在20摄氏度时,可以开花。高于35摄氏度时只在短日下开花,表现出绝对短日性,高温条件下必须给予短日照才能开花。
  二、繁殖方法:繁殖万寿菊以播种法较为常用。播种前要准备好播种基质、种子。基质采用泥炭:珍珠岩按8∶2的比例加入复合肥(15-15-15 )7.5 kg / m 3,充分混拌均匀,要求基质的pH值控制在6.2至6.5 ,用50%的多菌灵20g(每立方米的用量)兑水喷洒,盖膜密封处理2至3天,揭膜透风,然后将消毒处理好的基质盛装入80目育苗穴盘内,并将穴盘码放整齐待用。种子一般采用发芽率95%、净度98%以上的优良种子,把备好的种子用50%多菌灵250倍液浸泡10至15分钟,进行种子消毒,然后放在25℃的温水中浸泡6到8小时,捞出控干准备播种。播种时每个穴内播一粒种子,覆土厚度为种子直径的1至2倍。覆完土后用出水细柔的喷头浇透水。为保持土壤温度和湿度,应扣上塑料薄膜。为促使万寿菊幼苗植株在短小强健状态下开花,上述工作完成后,给予两周时间的短时期光照(9小时/天)。当幼苗生长到10 cm 左右时,留三到四对叶掐尖(掐下的尖不要扔掉,码放整齐备用),用1.5 g / l 的B9水溶液喷洒。扦插基质用纯椰糠盛放在80目育苗穴盘内,将插条插入基质中,保持温度22℃至24℃,湿度75%至95%,光照强度20000 至30000 lux ,两周左右即可生根。三、栽培管理温度:白天20至35℃,夜间15至20℃。湿度:60%左右。光照强度:4万到7万lux。基质pH:6.2 至7.0 。浇水:视天气情况。养分:随水施肥,肥料配方为硝酸钾3 kg + 磷酸二氢钾3 kg + 200 ml 螯合铁溶入100 L 水中,稀释后出水口EC值控制在1.2至1.7 。株形控制:一般在生长期进行1至2次整形掐尖,每次掐尖时,枝条上要保留2至3对叶片,掐尖后立即喷每升1至3g的B9溶液。
scfeifei518
2005年05月22日 22:47:21
20楼
万寿菊扦插小窍门
万寿菊在扦插繁殖过程中,容易出现腐烂,不易成活。经过几年的摸索,笔者总结出了以下几条经验,供参考。
1.基质的准备。基质采用40%的谷壳灰和60%的河沙拌匀,谷壳灰不仅疏松排水,而且能有效防止插穗的腐烂。基质拌匀后,适量喷水,使基质含水量达60%左右,喷水一个小时后使用。
2.插穗的准备。万寿菊的扦插一般在5月至8月,这时可利用万寿菊修剪下来的枝条进行扦插,一般留3节至5节,有无顶芽均可。插穗基部的叶片要修剪干净,以免散失过多的水分。修剪时伤口一定要光滑,插穗下部的伤口斜剪(斜面45),上部的伤口平剪。
3.扦插。首先用插穗大小的一根小木棍在基质上打孔,株距3厘米,行距5厘米。扦插时要将插穗轻轻插入事先打好的孔中,深度为插穗的1/3,用食指和大拇指稍微将插穗周围的沙摁紧。扦插完后,用喷雾器将叶片喷湿即可,过多的水分容易导致插穗腐烂,然后在80厘米高的上方盖好遮阴网,以后每天上午10点和下午5点左右各喷一次雾,刚好喷湿叶片为宜。
另外要注意的是,放置扦插盘的地方不能被雨淋,不能被太阳西照,否则将前功尽弃。如果遮阴网的密度不是太大,最好能盖上两层遮阴网。
scfeifei518
2005年05月22日 22:50:02
21楼
万寿菊的种养
万寿菊为菊科一年生花卉,花色有橙、红、黄等色,生长强健,花期6月至11月,果为黑色带光亮的瘦果。对土壤要求不高,排水性能要好。
   万寿菊从播种到移栽长至5厘米时开始摘枝,及时进行疏枝疏叶工作,便于植株通风。还可通过摘心促其矮化。经过整形,枝条生长均匀,叶与花相称,效果很好。
   养好万寿菊花要做到几个方面:
   1.要随着棵型的增大逐步换大盆和加土。
   2.要求盆土排水性能好。
   3.每星期一次0.1%尿素与黑矾肥交替施用,不能过湿,防止倒伏,基本上每一枝都可见花。常用多菌灵喷施防止叶枯病产生。
