消火栓的图例中,白色开启面,疑问:那消火栓的开门如何看,就是说图中两个消火栓有无不同, 也就是消火栓的左右开门在图上如何表示。
消火栓的图例中,白色开启面,
也就是消火栓的左右开门在图上如何表示。
12楼
从设计角度看,未规定门的开启方向,因为实际安装时要根据每个消火栓安装位置确定门的开启方向。个人觉得设计在消火栓画法上应规范一下(明装、暗装、左开或右开门的画法)
13楼
从图标上可以看出开门方向吗?我觉得应该按照实际情况定制开门方向的箱子
吧
14楼
从图标上可以看出开门方向吗?我觉得应该按照实际情况定制开门方向的箱子吧
15楼
左边的是右开门,右边反之,判断方法:人面对消火栓箱,箱的门轴在哪一侧,就是哪边开门!
16楼
主要是开门方向。
17楼
路过学习下,现场安装根据立管来定
18楼
开门也有要求?
19楼
:D:D:(:(:(:(:(:(:(:(
20楼
gzy8081 发表于 2013-7-10 09:36 从设计角度看,未规定门的开启方向,因为实际安装时要根据每个消火栓安装位置确定门的开启方向。个人觉得设 …图例包含了开启方向
21楼
支持一下楼主
