注册公用设备师考试复习资料好像不是很多,质量也不是很好,我现在就在专业基础课开一个贴,贴中列出以往真题,及我在复习过程中遇到的问题,欢迎大家捧场。第一章,工程热力学(比较容易拿分的科目,好好把握)考试大纲十、热工学(工程热力学) 1 0.1基本概念 热力学系统 状态 平衡 状态参数 状态公理 状态方程 热力参 数及坐标图 功和热量 热力过程 热力循环 单位制 l 0.2准静态过程 可逆过程和不可逆过程
考试大纲
十、热工学(工程热力学)
1 0.1基本概念
10.3热力学第一定律
热力学第一定律的实质 内能 焓 热力学第一定律在开口系统和闭
口系统的表达式 储存能 稳定流动能量方程及其应用
1 0.4气体性质
理想气体模型及其状态方程 实际气体模型及其状态方程 压缩因子
临界参数 对比态及其定律 理想气体比热 混合气体的性质
1 0.5理想气体基本热力过程及气体压缩
定压 定容 定温和绝热过程 多变过程气体压缩轴功 余隙
多极压缩和中间冷却 .
1 0.6热力学第二定律
热力学第二定律的实质及表述 卡诺循环和卡诺定理 熵 孤立系统
熵增原理
10.7水蒸汽和湿空气
蒸发 冷凝 沸腾 汽化 定压发生过程 水蒸气图表 水蒸气基本
热力过程 湿空气性质 湿空气焓湿图 湿空气基本热力过程
1 0.8气体和蒸汽的流动
喷管和扩压管 流动的基本特性和基本方程 流速 音速 流量
临界状态 绝热节流
10.9动力循环 朗肯循环 回热和再热循环 热电循环 内燃机循环
1 0.1 0致冷循环
空气压缩致冷循环 蒸汽压缩致冷循环 吸收式致冷循环 热泵
气体的液化
1.1基本概念
08年真题
1. 闭口系与开口系的区别是()
A.有无物质交换 B. 有无能量交换 C.有无做功 D.有无做功和热传递 答案A
07年真题
体积功分为( )和( )——压缩功和膨胀功
06年真题
下列参数属于状态参数的是( )
主要是p,v,t ,w ,s ,h,q ,c等的组合
疑难问题
下列说法错误的是
(A)温度高的物体比温度低的物体具有更多的热量
(B)温度高的物体比温度低的物体具有更多的焓
(C)温度高的物体比温度低的物体具有更多的内能
(D)温度高的物体比温度低的物体具有更多的能量
该选哪个呢?
注B、C肯定不对,那A、D呢?该怎么分析啊?A也不对,热量是过程量,非状态量,所以A也不对。
焓是温度的单值函数吗?
[ 本帖最后由 lantianyi 于 2009-7-6 12:31 编辑 ]
22楼
还有,有专业基础的考试大纲么?我们有的只是公共基础考试大纲。再次感谢!:call:
23楼
第二章、传热学
大纲
1 0.11导热理论基础
导热基本概念 温度场 温度梯度 傅里叶定律 导热系数导热微
分方程 导热过程的单值性条件
1 0.12稳态导热
通过单平壁和复合平壁的导热 通过单圆筒壁和复合圆筒壁的导热
临界热绝缘直径 通过肋壁的导热 肋片效率 通过接触面的导热
二维稳态导热问题
10.1 3非稳态导热
非稳态导热过程的特点 对流换热边界条件下非稳态导热 诺模图
集总参数法 常热流通量边界条件下非稳态导热
l 0.14导热问题数值解
有限差分法原理 问题导热问题的数值计算 节点方程建立节点方
程式求解 非稳态导热问题的数值计算 显式差分格式及其稳定性
隐式差分格式
1 0.1 5对流换热分析
对流换热过程和影响对流换热的因素 对流换热过程微分方程式
对流换热微分方程组 流动边界层 热边界层 边界层换热微分方程
组及其求解 边界层换热积分方程组及其求解 动量传递和热量传递
的类比 物理相似的基本概念 相似原理 实验数据整理方法
10.16单相流体对流换热及准则方程式
管内受迫流动换热 外掠圆管流动换热 自然对流换热 自然对流与
受迫对流并存的混合流动换热
1 0.1 7凝结与沸腾换热
凝结换热基本特性 膜状凝结换热及计算 影响膜状凝结换热的因素
及增强换热的措施 沸腾换热 饱和沸腾过程曲线 大空间泡态沸腾换热及计算 泡态沸腾换热的增强
1 0.1 8热辐射的基本定律
辐射强度和辐射力 普朗克定律 斯蒂芬一波尔兹曼定律 兰贝特余
弦定律 基尔霍夫定律
10.19辐射换热计算
黑表面间的辐射换热 角系数的确定方法 角系数及空间热阻
灰表面间的辐射换热 有效辐射 表面热阻 遮热板 气体辐射的特
点 气体吸收定律 气体的发射率和吸收率 气体与外壳间的辐射换
热 太阳辐射
l 0.20传热和换热器
通过肋壁的传热 复合换热时的传热计算 传热的削弱和增强平均温
度差 效能一传热单元数 换热器计算
24楼
25楼
26楼
传热学感觉好难啊,复习起来完全没有头绪。(我打算先放一下)
08年真题:
采用显示差分的依据是()F o<=1/2
考点:显示差分格式的稳定性条件F o<=1/2
本帖最后由 lantianyi 于 2009-7-7 15:53 编辑 ]
27楼
我把公共基础课物理学中的热学部分跟工程热力学放在一起复习,大家来看这个题
07年真题
一容器内储有某种理想气体,如果容器漏气,则容器气体分子的平均平动能和气体内能变的变化的情况是:
(A)分子的平均平动动静和气体的内能都减少
(B)分子的平均平动静不变,但是气体的内能减少
(C)分子的平均平动动能减少,但气体的内能不变
(D)分子的平均平动动静和气体的内能都减少
容器漏气该怎么理解呢,容器内气体质量减少,还引不起别的变化呢?主要温度的变化
本帖最后由 lantianyi 于 2009-7-8 15:53 编辑 ]
28楼
08年真题,真题见截图
分析:考点麦克思韦速率分布函数的物理意义
答案:B
29楼
8-27:原题见截图
分析:
1、理想气体的内能:E= υ(i/2)RT
2、理想气体状态方程:PV=υRT得 RT=PV/υ
3、内能变化E2-E1=υ(i/2)(R2T2-R1T1)=υ(i/2)(P2V2/υ-P1V1/υ)=(i/2)(P2V2-P1V1)
答案:B
30楼
8-28:原题见截图
分析:考点理想气体状态方程、内能方程各种变形
A:由理想气体状态方程P=nkT,又P相同 T相同,K为常数(玻尔兹曼常数),得出n-单位体积内分子数相同。
B:由理想气体状态方程PV=(M/μ)RT整理得出M/V=Pμ/RT,又P、T相同,μ不同,得出单位体积内气体质量不同。
C:由理想气体温度统计解释W=(3/2)KT,得出气体的平均平动动能只与温度有关。温度相同,平均平动动能相同。
D:由理想气体内能公式:E= (M/μ)(i/2)RT
由理想气体状态方程PV=(M/μ)(RT得 RT=PV/(M/μ)
整理E= (M/μ)(i/2)RT=(i/2)PV
单位体积气体的内能E/V=(i/2)P,因为两种气体自由度未知,所以无断判定内能是否相同
答案:C
本帖最后由 lantianyi 于 2009-7-8 15:33 编辑 ]
31楼
8-29原题见截图
分析:卡诺循环效率
答案D
