为什么室外路灯系统图上需要L1、L2、L3、N、PE?
yuantaoo
yuantaoo Lv.2
2009年06月21日 23:24:22
大家好,我是搞消防专业的,今天参考了一下机电的图纸。发现一个让我不能理解的问题。就是在一张室外路灯照明图中 一条回路上的灯分别标着L1 N PE, L2 N PE,L3 N PE,又如此反复。进线是一根ZR-YJV5*4的电缆。由于对强电不是很了解,就觉得奇怪了,直接牵一根火线 零线 地线不就得了吗?为什么要这样啊?对强电是个菜鸟 问题如果愚蠢请别见笑!
对强电是个菜鸟 问题如果愚蠢请别见笑!
免费打赏
fchdzh
2009年07月09日 17:38:04
22楼
是啊 这是个交流平台 可以各抒己见
电老虎
2009年07月11日 20:15:39
23楼
这样照明时灯亮的情况比较灵活。
xzg5921
2009年07月13日 16:16:45
24楼
再一个也可以避免频闪效应的出现
wangzhiqungz
2009年07月13日 22:33:10
25楼
可以避免频闪效应?
caoanmin.ok
2009年07月14日 00:39:12
26楼
路灯三相ABC错开接于路灯,一个为了三相平衡,一个可以避免线断影响全部灯。照明时灯亮的情况比较灵活。
yjgem
2009年07月14日 10:42:43
27楼
L1,L2,L3为相线也就是为线,配电要求三相平衡,所以就接了L1,L2,L3。N为零线,PE是保护接地,路灯当线路短时可采用TN-S系统,线路较长时可采用 TT系统。
suchenp
2009年07月14日 14:11:40
28楼
路灯接地采用局部TT 制,一般220V配两根线,单相供电
ljh5704581
2009年07月14日 16:10:25
29楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: 为了三相平衡
xjw2006
2009年07月19日 21:04:00
30楼
为了使负荷平衡,保证供电系统正常运行,如果负荷不平衡对路灯所在的供电系统不利。不平衡度越大,零线电流越大。
