建筑识图》对口高职复习提要平面图 家装,室内,还是室外平面图,就是鸟看图,。。从顶上看。 立面图,就是从侧面看,。。。明白吗。? 剖面图,就是切开物体后的那个面。 建筑识图》对口高职复习提要 《建筑识图》对口高职复习提要 建筑识图课程是?专业的一门理论课,其教学内容和要求在教学大纲中已经明确。为了帮助同学们更好地进行对口高职总复习,现对大纲中的各章内容提出具体要求,供同学们复习。
平面图
家装,室内,还是室外
平面图,就是鸟看图,。。从顶上看。
立面图,就是从侧面看,。。。明白吗。?
剖面图,就是切开物体后的那个面。
建筑识图》对口高职复习提要
《建筑识图》对口高职复习提要
复习要点
绪论
了解建筑识图课程的目的、任务和学习方法。
第一章 制图仪器与用品
了解绘图板、丁字尺、三角板、绘图笔、圆规和分规、比例尺、建筑模板及图纸、铅笔、墨水等绘图仪器和用品的组成、用途和使用、保管方法。
第二章 基本制图标准
通过本章的学习,要求熟练掌握《建筑制图标准》中有关图纸幅面、图线、比例、字体及尺寸标注的规定,复习本章时,需注意以下几个方面:
一、线型
工程图样主要以图形来表示,而图形又依靠各种线型来表达,所以线型是表达图样的关键。线型中常用的有实线、虚线、点划线、双点划线、折断线、波浪线等,它们有不同的粗细要求。往往粗细不同,它们的含意就不相同,绝对不能搞错。掌握线型的规定画法
二、比例
建筑物的形体较大,在图纸上是无法采用实际大小的图形来表示的,因此需要使用比例,将图形缩小。比例的含意是:图样中图形与实物相对应的线性尺寸之比。具体地说,例如1:100,图形中的长、宽、高方向的单位长度则代表了实际长度的100倍,即1厘米代表1米。掌握各种建筑图的常用比例
三、尺寸基本注法
在学习制图时,往往重视视图的图形而忽视视图中的尺寸,要求熟练掌握尺寸标注的国家标准及其标注的基本原则。
第三章 几何作图
掌握直线的平行线和垂直线、等分线段、正多边形、弧的连接(连接弧的圆心和连接点的确定)和椭圆的画法
第四章 投影的基本知识
通过本章的学习,要求掌握投影的基本要素,了解中心投影法和平行投影法的区别、平行投影的基本特性以及各种投影法在建筑工程中的应用;掌握投影图的形成及其特性和基本视图的名称、排列、配置关系及画法;了解平面体和曲面体的形状特点,熟练掌握常见基本形体(三棱柱、四棱柱、六棱柱、三棱锥、圆柱、正圆锥、球)的投影;掌握视图选择的基本原则,并能合理选择表达组合体的视图;熟练掌握运用形体分析法和线面分析法进行组合体的画图和读图。
复习本章时,需注意以下几个方面:
一、投影及其特性
投影分为中心投影和平行投影,平行投影又分为斜投影和正投影,中心投影和平行投影在建筑工程中的应用甚广,用不同的投影法,可以画出建筑工程中的最常用的四种投影图,要求了解各种投影法在建筑工程中的应用和平行投影的特性。
平行投影的特性是(1)投射线相互平行;(2)投射线与投影面垂直;(3)得到的投影图反映物体的实际形状和大小;(4)假设投射线透过物体。
二、投影图的形成及其特性
用平行光线投射(可用平行的视线来替代)几何形体,在垂直于光线的投影面上所得的图形称为正投影图,根据正投影原理,可以得到三个正投影图,即V面、H面、W面投影图,
投影图的特性是V投影反映形体的长度和高度,以及形体上平行于V面的各个面的实形,H投影反映形体的长度和宽度,以及形体上平行于H面的各个面的实形,W投影反映形体的高度和宽度,以及形体上平行于W面的各个面的实形;三投影图的关系是"长对正,高平齐,宽相等"。了解三面正投影图中点线面的符号表示。
