给你的电脑洗个澡吧
mahoud
mahoud Lv.12
2005年05月16日 22:37:07
打量一下你的电脑,它是否穿了一件脏兮兮的外衣;拿起你的键盘,轻轻抖动一下,是否会掉落出很多的灰尘.纸屑或者食物残渣……;观察一下你的显示器,上面是否布满星星点点的污渍;倾听一下你的风扇,是否在声嘶力竭的鸣叫。计算机如同你家中或办公室里的其他用具一样,容易藏污纳垢,滋生细菌,直接影响到你和家人的身体健康,因此计算机需要你经常进行清理。   定期清洁计算机不仅仅可以使你的计算机保持整洁漂亮的外观,还有其它不被大家注意的更多益处。
 1.延长计算机寿命
灰尘颗粒很容易吸附到主机和显示器的散热孔里,日积月累就会造成散热孔的阻塞,这样就会使主机和显示器内部温度过高,其内部元件在这样的环境下工作,寿命会大大缩短,说不定在哪天就会“宣布罢工”。所以经常清理计算机可以让你的爱机延年益寿。
 2.保持计算机最佳运行状态
 灰尘吸附在计算机经常使用的部件上,譬如光驱.键盘.鼠标等,会影响到这些部件的正常工作(当然也影响它们的工作寿命)。你鼠标球的滚动将变的不灵活,光标在你的操作下不能自由地到达屏幕的目标位置。你的光驱或软驱开始莫名其妙地挑盘,不读盘;键盘变的异常不灵敏等等故障情况的出现。影响这些设备或部件不能正常正常工作的罪魁祸首首当是那些灰尘,你最好赶快动手把灰尘清除掉。
 3.有益于你的身体健康
 如果你在工作单位.家里或者学校和别人共用一台计算机,那么你每天将接触到数以万计的细菌。由于电脑键盘.鼠标与使用者接触最多,是人们最频繁使用的部分,但如果人们不经常对其进行清理的话,其表面就会常常沾染上电脑使用者的汗液.油污.唾沫等污物。据美国学者研究,他们在电脑键盘和鼠标上发现的有害细菌比公共厕所的细菌多400倍。一些工作人员常患各种皮肤病.眼病和肠胃病,原因之一就是不注意电脑屏幕.键盘和鼠标的清洁卫生而引起的。经常清理公用的计算机,可以极有效地遏止细菌的传播,疾病的蔓延。
  怎么样,和我一起动手,给你的爱机洗个澡吧!
免费打赏
mahoud
2005年05月17日 14:11:28
12楼
去看一下
光电鼠标常见故障全解决
http://www.sz.ah163.net/Article/wbzq/200412/871.html
clgxo100
2005年05月18日 23:40:44
13楼
楼主,我的光驱不会读碟了,但放碟进去那灯也会闪.我同学说是有尘进去了,不知道是不是呢?
谢谢
mahoud
2005年05月19日 11:17:22
14楼
说具体一点
1.是不是点击的时候会提示:请放入光盘?
2或者在我的电脑里可以看到光驱吗?
3.右键可以弹出吗?
clgxo100
2005年05月28日 21:00:12
15楼
不好意思啊,这么久才回!因为没怎么用光驱,都把这个忘记了.
希望楼主不要介意.
是啊,"1.是不是点击的时候会提示:请放入光盘?
2或者在我的电脑里可以看到光驱吗?
3.右键可以弹出吗?
这些都行啊!
mahoud
2005年05月28日 21:44:18
16楼
原因:
如果右键可以弹出的话,应该是光驱本身的问题:
1.可能脏了
2.激光头偏移
取下来清洁或复位一下就OK了
正常情况下激光头处在最里边,你的问题可能是激光头卡在了某个地方
这里的复位指拨回原位
注意小心一点
如果还不行那就是光头老化了.要想正常用的话,可以适当调高一点光头电压.光头组件上有调整螺钉.
以上解决方法如果没有自信可找专业人士解决.
如果还不行,只好换一个光驱了
mahoud
2005年05月28日 21:45:55
17楼
对于光驱的拆卸请参照http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=136784&boardID=409&boardName=&forumID=13&forumName=&location=光驱的拆卸和维护
clgxo100
2005年05月29日 00:51:30
18楼
谢谢楼主,
说的这么详细!!!
chinalyj
2005年05月29日 22:25:53
19楼
顶一下
再问:液晶显示器怎么清洗
mahoud
2005年05月29日 23:08:12
20楼
晕!上面有介绍啊!
chinalyj
2005年05月30日 09:44:06
21楼
一笔带过,没有看到咯
^_^
