GCS低压开关柜内电流互感器为专用SDH型,如果该开关柜为非标的,是否可以采用其他型号代替。
12楼
中人电气专业生产35KV及以下环氧树脂互感器,开关柜用互感器已系列化,我公司可根据用户要求设计。
13楼
我认为用户没规定可以按你们厂家的习惯选用,前提是能装下即好
14楼
看尺寸,还要注意容量!普通的3。75~5VA就行,特殊的10VA
15楼
BH0.66不行吗,LMZJ1不行吗
16楼
怎么都行!楼上各位都已论述.SDH型 互感器是配合森源公司研制GCS而出的产品!但现在基本不拘泥与此,只要符合要求!选什么都行!GCS都有改制型---经济型!!何况互感器呢~~~!
17楼
能装下就行
18楼
SDH CT是排缆型,而BH一般是排式,不知我理解的对么?
19楼
对啊,GCS并没有指定专用互感器吧
20楼
都开看着标准图册和方案搞的,GCS本身就是参考MNS开发出来的国产货,里面方案也都是这些高这个的选择的,柜子标准方案里的开关还都很多人民的ME系列断路器呢,现在有几个用户用这种老的不行的断路器,尺寸大的要死,外形也很难看,还要有很大飞弧距离。
