图纸简介: 一套完整的仿古坡屋顶建筑图 附件名:20098141250246477841.zip 文件大小:3995K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
一套完整的仿古坡屋顶建筑图
文件大小:3995K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
要么等面积代换,要么中间加架立筋。和设计人员沟通一下,可能是设计人员画图的时候没有注意到,小问题。
13楼
没见过这种,一般见过的梁配筋都是通长配筋啊!
14楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
15楼
你要看一下101图集,上面应该有,两种办法一种钢筋代换,一种搭接即可
16楼
这个要分情况讨论了,如果梁的截面不同,或者梁有高差,这样是可以的,直接把钢筋锚入柱内即可,如果是梁的高度和截面都相同的话,就直接按4根16的得了,这个没有关系的。
17楼
若是框架梁,2根角筋受拉搭接;若是次梁,可在支座筋之间增设架立筋
18楼
和设计的沟通下吧,或许有什么特殊考虑~ 两端梁断开 分别锚固呢?
要是不是,那就是设计的是新手~ 这个样子!通长筋是怎么通的呢?
或许是设计的 有个配筋是多余的,代换后忘记删除了! 支座处一般只有一个配筋的!
