雅人雅舍:有石有木才庭院庭院设计讲究的是高低错落、层次分明,有主有次、主次呼应。这里面如果每个造景都很突出,也就可以说没有主角了,反而显得过于平实,相反个别景致的精细则能起到意想不到的艺术效果,木材与石材的有效搭配就可以起到这种效果。 一般来说,在一个50平米的小庭院中,不宜有过多繁琐的设计,木材的用量在30~40%之间,而石材的用量充其量不能超过15%,以10%至15%为宜,尽量少用,甚至可以只选择一个石雕小品就可达到雅致与生动的效果。在立体的空间中,木材可以发挥更大的作用,比如围栏、架子以及高出地面搭起的木地板;而石材多用在地面的铺设中,唯一的纵向发展也只是个别的石雕。所以木材与石材在空间的共同运用中很少产生冲突,反而会融会贯通,非常实用耐看。
雅人雅舍:有石有木才庭院
用木材搭建
庭院木材产自森林中,它是大自然中阳光、水与空气的产物,所以与人的情感非常容易产生共鸣与交流,木材在庭院中的作用绝不是它漂亮的外表,而是在自然生活中与人的深层次交流。
庭院木材在50平米左右的空间中用的最多的就是木地板与各式各样的架子,这种木地板既可以做成道路、栈桥、台阶;也可以铺成方型或长方型的块状,用来摆上漂亮的户外家具,甚至可以铺满整个庭院,当然这样铺有些奢侈,只适合种些盆栽植物。架子的选择就更多了,只要拿来木头,就可以拼接成自己喜欢的样式,比如做个凉篷、搭个亭子、摆个造型,一切设计都要以整体效果为重。另外在小庭院中木制花盆与花架也起到与整体环境相协调的作用,在某个角落摆上三两支的木花架,能起到画龙点睛的效果。
用在庭院中的石材多为天然石,诸如青石板、花岗岩、汉白玉、鹅卵石等等,这些石材的最大特色就是接近自然,与在自然界中的色彩完全一致,因而也更贴近庭院生活。
在50平米的庭院中用石材做造型是件很有趣的事情。石头的大小与形状各不相同,可以设计成一些几何形状,但由于庭院较小,不宜过于繁复,简单的圆形、菱形或是不规则造型,都是不错的选择,同时石头的拼接方式也是多变的,可以做成交错相接,也可并排相接;在小庭院中,用石头做铺路石是非常适合的,它的方式也有多样性,可以是直线的、曲线的或是弧型的,石头的接口可以互相错开,在石头的间隙种上草坪或是铺上鹅卵石,非常生动有趣。
相关链接
买庭院木材要买防腐木
实木用在户外的庭院中,总有些担心它的实用性,一来怕腐烂干裂、二来怕虫咬,有没有一种木材可以解决这些难题呢?
防腐木就是这方面的高手,在木材的表面涂上一种专门用于户外木材的水封涂料,经防腐浸渍处理而成,可以有效预防上述问题。目前市场上的防腐木材非常多,有来自芬兰木业的北欧赤松,来自瑞典、美国的木材,以及众多的国产防腐木,由于技术水平及木材的不同,它们的防腐水平也各有高低,此外好的防腐木除了经过防腐处理外,还要经过一次烘干过程,对木材细胞结构的相对固定有一定的作用,从而将木材的变形和开裂均减小到了最少的程度。来自芬兰的进口防腐木一般保证可使用20年以上,三五年要再重新上涂料,保证它的防腐性能。
防腐木的市场价格一般均在6500元~7000元/立方米上下,一个50平米的庭院最多所需的木材大约在0.6~0.7立方米之间,算下来大约在5000元左右,如果再加上实木花盆,约400~500元/个,秋千1600元/个,围栏大约在一百多元/延米,总体的报价要在万元以上。
木制庭院的安装
如果想要自己动手,可以买一些“简单”的木地板,即方型或长方型的“地板块”,直接按规则拼接在庭院中即可。如果要铺规则的木地板,则需要像在家中铺木地板一样,先打龙骨,所以过程相对比较复杂,最好请专业人员来铺。
如果可能的话,应该尽可能使用木材现有的尺寸及形状,对浸渍所做的任何加工,如钻孔、精刨、削切等可能会使浸渍材的使用寿命缩短。
目前市场上木地板及木制造型的安装多为厂家的专业人员来完成,他们按照事先设计好的木材形状及用量,在现场完成拼接,一天就可以完成铺装工作。同时厂家一般会收取30%左右的安装费。
到哪里买庭院用石材?
石材的购买不像一般的建材那样简单,在城里的建材城就可买到。在北京周边比较出名的庭院石材基地为房山的石窝和河北的冀县。
在石窝可以买到各种各样的石雕小品,虽说算不上精美,但也是多姿多彩,同时也有各种各样的青石板、花岗岩、汉白玉等供消费者选择。冀县是盛产石材的地方,那里几乎所有的庭院用石材及砖都可买到,品种繁多是那里的最大特点。
一般来说石材的价格会根据它的品种及品质来定,比较普遍的价格约在30~60元/平米,以50元/平米居多。至于石雕的价格就要看做工好坏了,差异较大。
另外一个找石材的好方法就是自己发现,现在正
12楼
庭院效果的私密性
私人庭院的景观配置采用了疏林草地的造景的手法,利用高大紧密的绿篱将整体景观环境与私家庭院的环境相分割,增强了私家庭院的私密性。庭院内的苗木经过仔细筛选,树形与规格俱佳。
13楼
小庭院 设计要细 管理要精
庭院是室内环境向外的延续,郁郁葱葱、有章有法的庭院也是主人园林修养的一个体现。如何打理出一个美丽的庭院呢?其实并不难,只要把握好两点,就能有个较理想的效果。第一点是设计要细,最好能请专业人员做设计。第二点是管理要精,多付出一些劳动。
好的设计是建设一个理想庭院的起点。在农村打理庭院是比较容易的。随便种上几棵树,春天时,沿墙洒些丝瓜、扁豆的种子,一切都是那么的自然、美丽而且实用。也许这也是不少人心中庭院的形象,以至于在很多城市中,我们都能看到这种庭院的翻版。但是都市的庭院毕竟与农村不同,就像建在大观园里的稻香村终不如潇湘馆、怡红院来得和谐,因为都市庭院既要满足主人户外休闲娱乐的功能,还要创造美的景致。
庭院设计时,无论是专业人员还是庭院主人,有几个工作一定要做在前面。一是明了庭院的功能,根据情况对庭院合理分区。如家庭结构,有没有老人和小孩,要不要特别为儿童和老人设计活动空间;家中有没有宠物,要不要为它们专门建造屋舍;家中需要几个车位等等,情况列得越详细,设计才能越到位。二是要认真观察庭院周围环境与庭院自身情况。如小区的整体环境,室内装修的风格,庭院面积、朝向,土壤情况以及地下水、电管网的位置。庭院的设计既要与小区整体环境协调,又要与室内装修风格相配,根据地形和小气候合理安排植物。三是确定预期投资,根据投资合理预算以达到最好的绿化效果。四是确定设计风格,在统一风格的前提下选择偏爱的植物以及景观材料,庭院才能有章法,才不会沦为“花草仓库”。尤其要提醒的是,植物是会长大的。这个说法看起来尽人皆知,但很多刚刚拥有了私家土地的主人们却一心追求植物材料丰富,在播种时忽略了这一点,种得过密过多,既妨碍了花草生长,也影响了美观。
由于私家庭院使用者相对比较固定,个性化、人性化设计是比较容易实现的,关键是工作要细。在国外,庭院绿化是和室内装修联系在一起的,设计之精细就像家装一样。比如有小孩儿家庭的庭院,都会辟出儿童游戏空间,如沙坑滑梯或者秋千沙袋等,可根据孩子的年龄选择合适的项目。此外,院中最好选用软质铺装,还要避免选种带刺的植物,院中小品也宜选生动活泼的动物造型等,这些细节是最能体现匠心和个性的地方,值得大花心思。记得曾在北京的一个私家庭院中,看到一位老人很惬意地坐在一圆形木盖上看着小孙子嬉戏,这个木盖的下面是一直让设计师们头疼的黑井盖。虽然这样的处理也算不上高明,但的确解决了问题,把不便转化为了方便,体现了设计者细致入微的工作精神。
庭院设计好了,架、路、台、椅等“基础建设”都做完了,各色花苗、种子也都安顿好了,能否达到设计构想,就要看平时的养护了。再好的设计,如果草坪该修不修,草花该换不换,小品该洗不洗,美丽也会失色。人们都赞叹英国的庭院好,殊不知这些庭院四季缤纷的色彩是他们用汗水和英镑换来的。劳动是美丽的,园艺劳动则更是能令人身心俱美。学会做庭院的主人,从一枝一叶打理起,然后就可以在充满泥土味的庭院中想象春芽、夏花、秋果和冬景。
14楼
建造一个实用的庭园
实用庭园指的是什么?
众所周知。庭园是居家建筑的附属和延伸,一般讲其面积总是比较有限。庭园的实用意义,首先必须有道路、地坪等硬质景观满足主人日常交通和活动的需要;其次要有各种由植物材料配置成的软质景观,除了要有观赏性外,还要重视实用性。
庭园中种植哪些植物属于实用植物呢?
以往庭园种植的植物总选用一些与大园林雷同的植物,比较强调观赏性。实际上庭园的植物更应重视其实用性,如不少药草类、食用类、闻香类的植物,它们的花、叶、果,甚至全草都可食用,挥发的香味还有利于健康,而且还具观赏性,这会给人们带来更多的实惠。这些植物可统称为实用植物。
可供食用的植物非常多,有哪些适合小庭园栽植呢?
农业上瓜、果、蔬菜都是可食用的,但在小庭园中更适合栽一些小型的,并具观赏性的植物。据专家研究,常见的入馔花卉就有百余种,不仅味美、色艳,而且能延年益寿。如百合科中的芦荟、百合、萱草(金针菜)、石刁柏(芦笋)、宽叶韭等;菊科中的菊花脑、马兰、菊苣等;茄科中的茄子、朝天椒、枸杞等;泽泻科中的慈菇(沼生植物)等。
哪些闻香植物适合庭园栽培?
在乔木、灌木、多年生草本及一、二年生草本植物中都能选出庭园可栽的闻香植物,可根据庭园面积的大小选择不同的类型。木本植物有广玉兰、桂花、含笑、蜡梅、栀子、玫瑰等;草本植物有紫罗兰、薰衣草、薄荷、百里香等,这些植物都能散发香味,如果植于屋边,开花时期在室内就能享受到花香了,还有益于人的身体健康。
庭园适合种植哪些药用植物?
药用植物的资源仅上海地区就有七八百种,其中不乏一些野草、野花,也有不少适合阴地栽培的。适合庭园栽培的并无定式,只要与环境协调,适合栽培就行。像紫苏、万年青、虎耳草、番红花、垂盆草等,另有些木本植物如杜仲、喜树、铁树、银杏、香橼、小檗等均适合在庭园中种植。
庭园中的棚架上可攀爬哪些实用植物呢?
在一些居家庭园中建了水泥或木质的棚架,炎热的夏季可在下面休憩、乘凉,冬季又可在下面沐浴阳光,所以这些棚架栽植落叶或半常绿的攀爬植物是比较恰当的,如大型一点的棚架可用猕猴桃、葡萄、葫芦、丝瓜等植物;小型轻质的棚架可攀爬金银花、栝楼、木通、何首乌、扁豆等植物。
在庭园进行植物配置时,如何来选用这些实用植物呢?
在庭园植物群落设计时,可不将这类实用植物特殊看待,而仅仅作为与常用的园林植物种类同样,根据这些植物花期、观赏价值及香味等,与常用的园林植物混合组成花坛、花境或花丛。当然,在面积较大的庭园中可规划香草类或药草类的专类园。
种植可食的植物可使庭园的利用率更高,具体该怎样做呢?
有些可食用的植物又有美丽的叶或花,可以和一些一、二年生花卉组合成花坛,如唇形科的罗勒,嫩茎叶可食用,尤其在夏季可作凉拌菜、清炒、烧蛋汤等,有清暑解毒作用,在花坛中可作切边材料,尤其紫叶罗勒,色彩更佳。而朝天椒由于其果实色彩鲜艳、闪亮,也可用作花坛。同时,还可用能抵御虫害的万寿菊与它们配置在一起,免去杀虫剂的使用,保证食用的安全。
庭园中设计花境是否是应用实用植物的好方法?
是,花卉在庭园中应用时,如果能搞些花境,将会带来很好的景观效果,而且应用的种类也可多一些。如花境中种植薰衣草,紫色的花色彩独特,又有香味,这种香味对治疗衰弱和失眠还有辅助疗效。应用百里香、春季开花时犹如地毯;用株形独特的常绿迷迭香,可以使花境冬季也不单调。花境中如用银叶厚毛水苏、麝香草等还可使景色更美丽。总之,根据个人的喜好,可以配置出千姿百态的实用花境来。
种植实用植物应注意哪些问题
在开始种植这些实用植物前,必须了解它们的基本习性,是喜阴还是喜阳,喜干还是喜湿,对土壤的要求如何,尤其为了有满意的景观效果,更要了解这些植物的自然高度。如果对有些种类不太熟悉,可以先选一处少量试种一两年,然后再扩大种植。
15楼
常见庭院花木
牡丹
【学名】 Paeonia suffruticosa
【别名】 木芍药,洛阳花,富贵花,国色天香.花王,鹿韭,白术,百两金。
【科属】 毛茛科,芍药属。
【形态特征】 落叶灌木,丛生状。羽状复叶,小叶三裂,形不规则,嫩叶紫色,叶柄长,向阳面紫色。品种各异。花大,有红、白、黄、粉红、墨紫等色。其变种有黄牡丹、紫牡丹等。
【花期】 4~5月开花。
【生态习性】 性耐寒畏热,喜光照,耐干燥,耐阴。夏季强光时要用疏荫遮避。适于深厚、有腐殖质的粘质壤土,忌盐碱土,喜湿润、排水良好的壤土。
【栽培管理】9~10月嫁接、扦插、播种繁殖。盆栽11月移入温室,每天喷一次水,春节可开花。花后施腐熟追肥一次,夏季不施肥。冬天施肥后及时培土越冬。2~3年后定干3~5枚,其余的干全部剪除。5~6月花后将残花剪除。6~9月花芽分化。10~11月缩剪枝条1/2左右。从枝条基部起留2~3枚花芽,适时可摘除1枚弱花芽,以保证来年1~2枚开花。每年冬季剪去枯枝、老枝、病枝、无用小枝等。
【应用】花大色艳,富丽堂皇,素有‘“花中之王”、“国色天香”之美称,为中国名花之最,是人间幸福、繁荣昌盛的象征。庭园中孤植、丛植于花台、假山石或园路旁,也可点缀草坪。
16楼
常见庭院花木
杜鹃花
【学名】 Rhododendron simsii
【别名】 映山红,照山红,山石榴,山鹃,山踯躅,红踯躅。
【科属】 杜鹃花科,杜鹃花属。
【形态特征】 落叶或常绿灌木丛生。叶绿色,春夏开花喇叭状或筒状。有紫、白、红、粉红、黄、橙红、橘红、绿等色。品种较多,如杂种鹃、毛鹃、云锦杜鹃、朱砂杜鹃等。
【花期】4~6月。
【生态习性】 我国长江流域至珠江流域普遍生长。喜酸性、肥沃、排水良好之壤土,忌碱性土。喜半阴,怕强光,喜温暖、湿润、通风良好的气候。
【栽培管理】 繁殖方法较多,用播种、扦插、压条、嫁接、分蘖等均可繁殖。生长旺盛,萌芽力强,二三年生的幼苗应摘去花蕾,以利加速形成骨架。新梢短的品种不宜摘蕾,可适当疏枝。五至十年生苗应适当剪去部分花蕾,促使开花数适当减少。7~8月花芽分化成花苞,翌年4月开始伸展新芽;5~6月开花,花后立即修剪。秋冬时剪去冠内的徒长技、拥挤枝和杂乱枝,使整体树形造型自然柔和。单株灌丛可修剪成圆球形或半圆形。
为了防止杜鹃花花后死亡,首先疏剪过多的花蕾,控制花期,因为花大而丰满,花期长,过多地消耗体内养分,造成养分失调而死亡。所以必须疏蕾和控制花期,以减少养分消耗,才能保证植株的正常生长。
合理浇水施肥,花蕾显色时,每天浇水一次,新叶长大时每天早晚各浇水一次。花后会生长很多新芽,需要大量养分。必须及时施肥补充营养,养分充足植株就能生长旺盛避免死亡。梅雨季节停止浇水、施肥。6~10月需遮荫。
【应用】丛植、遍植的杜鹃可根据地形、环境的特点修剪成起伏的波浪形。在庭园中用作花境、花篱、绿篱、草坪中心和四隅,也可植于门前、阶前、墙下等处。集中成片栽植,开花时烂漫如锦。杜鹃花也是制作盆景的好材料,盆栽宣布置室内、会场,以美化环境。
17楼
常见庭院花木
樱花
【学名】 Prunus serrulata
【别名】 山樱花,福岛樱花,青肤樱花。
【科属】 蔷薇科,樱属。
【形态特征】 落叶乔木,树冠椭圆形。叶卵形至卵状椭圆形,幼叶淡绿褐色。花色有红、自、粉红等。3~5朵组成伞形花序,花瓣单瓣、重瓣与叶同放。有山樱、西奴樱、大岛樱、里樱等。
【生态习性】 喜光,喜排水良好、肥沃的土壤。较耐寒。不耐盐碱土。
【花期】4~5月。
【栽培管理】3月份嫁接,2~5月压条或扦插繁殖。移栽时保持原来的向阳面。幼时,整形使主干上的3~5个主枝形成自然开心形。主枝上下互相错落向四周展开,在第三主枝以上剪去中心主干,有利通风透光。冬季修去枯枝及从地面上长出的小枝,及时剪去丛枝(天狗巢病)并烧掉。
【应用】 种类繁多,花形花色各异,抚媚多姿,鲜艳夺目,是春季重要观赏花木。在公园、庭园可植于建筑物前及道路两旁。
18楼
常见庭院花木
桃花
【学名】 Prunus persica
【科属】 蔷薇科,桃属。
【形态特征】 落叶小乔木,树冠圆球形。叶椭圆状披针形,边缘有锯齿。小枝红褐色或褐绿色。花芽有单芽和复芽,生于新梢叶腋,复芽并生,中为叶芽,两侧为花芽,来年春天开放。花单生,色彩各异,多为粉红色。核果球形。观赏种类甚多,如碧桃、千瓣自桃、络桃、紫叶桃、寿星桃,垂枝碧桃等。
【生态习性】 原产我国。栽培普遍,适应性广,对土壤选择不严,喜肥沃、通风良好的砂壤土,但对瘠薄山地和石灰性土也能适应。极喜光,树荫下生长细弱,少花。耐旱,不耐水湿。较耐寒,生长快,寿命长。
【花期】 3~4月。
【栽培管理】 以嫁接为主,最好以杏为砧木。幼树时,使其三大主枝,交错互生与主干呈30~60度角。来年冬短截各主枝,以利扩大树冠。花后短截,来年可多开花。及时剪去拥挤枝、无用枝。开花的强枝多留芽,弱枝少留芽及时回缩更新。每年早春萌芽前,短截所有的营养枝。注意排除根部土中积水。
【应用】 宜群植于山坡、溪畔、坞边,也可植于庭前、路侧、庭中等处,春日繁花似锦,颇有情趣。盆栽寿星桃布置室内或会场都十分赏心悦目。
山桃:
19楼
常见庭院花木
榆叶梅
【学名】 Prunus triloba
【别名】 榆梅,小桃红。
【科属】 蔷薇科,李属。
【形态特征】 落叶灌木或小乔木,树冠椭圆形。单叶互生,叶宽、椭圆形至倒卵形,先花后叶或花叶同时开放,花萼无毛或微被毛,萼筒宽钟形,萼片卵圆形或卵圆三角形,具细小锯齿,花粉红色。果实近球形,果肉薄,成熟时开裂,核具硬壳,表面有皱纹。榆叶梅品种繁多,有单瓣亦有重瓣,花瓣多,花大而密,色泽艳丽,观赏价值高。
【生态、习性】 喜阳.耐寒,对土壤要求不严,以轻壤土为好,耐盐碱土。抗旱,不耐水涝,也不喜庇荫。
【花期】4~5月。
【栽培管理】播种、嫁接繁殖。春、秋播种繁殖发芽率高。嫁接繁殖,以实生苗、山桃、毛桃作砧木,春、秋季枝接或芽接。当幼树长到一定高度时,留2~3个主枝,使其上下错落分布。剪除过密的新枝、拥挤枝、无用枝。短剪、疏剪树冠内的强势竞争枝。及时除萌、摘心。灌丛花后及时除果,小乔木状可留果观赏。
【应用】 叶茂花繁,瓣重色艳,不论园林绿地或庭园中均宜种植,是北方主要的花灌木之一。常植于建筑前、道路边,或衬于常绿树前等处。也适于盆栽和切花。
重瓣榆叶梅:
20楼
常见庭院花木
迎春花
【学名】 Jasminum nudiflorum
【别名】 金腰带,金梅,迎春。
【科属】 木犀科,素馨属。
【形态特征】 落叶或常绿灌木,丛生状。枝条拱形、四棱。三小叶复叶,叶对生,花单生于叶腋,先花后叶,有清香。花冠黄色为波状裂片。同属的还有南迎春(素馨)常绿灌木,夏秋开花;探春,半常绿。
【生态习性】 温带树种,性喜光,适于肥沃、排水良好的土壤较耐旱、耐寒、耐碱。
【花期】 2~4月。
【栽培管理】 春季进行插条、压条繁殖为宜,梅雨季节进行为好。萌芽、萌蘖力强,耐修剪、摘心和绑扎造型。花后可疏剪去前一年的枝,以保持自然的形态。因为生长力较强。5月中,剪去强枝、杂乱枝,以集中养分供两次生长。6月可剪去新梢,留枝的基部2~3节左右.以集中养分供花芽生长。
【应用】 每到春季满树金黄可爱,生机盎然。其他季节枝叶郁郁葱葱。适于庭园门前、路边栽植,具有报春之意。与玉梅、山茶、水仙相配植具有“雪中四友”之称。庭园中适于花境、花篱、绿篱立栽植;也适于池畔、石隙、墙头、假山、悬岩旁等处绿化;也适合盆栽,制作盆景布置室内。
21楼
常见庭院花木
连翘
【学名】 Forsythia suspense
【别名】 黄寿丹,黄花杆,绶丹。
【科属】 木犀科,连翘属。
【形态特征】 落叶灌木,具有丛生的直立茎,枝开展而拱垂,小枝褐色,梢部四楞。单叶或三小叶对生,卵形、椭圆状卵形,先端尖,基部阔楔形或圆形,边缘除基部以外有整齐的粗锯齿。花金黄色,先叶开放,常单生,萼片与花冠筒等长,蒴果卵球形。变种有:三叶连翘,长枝上的小叶三枚或三裂,花瓣窄,裂片扭曲。垂枝连翘,分枝细而下垂,常匍匐地面,枝梢生根。花常单生,花冠的裂片较宽而扁平。
【生态习性】 喜光,耐阴,耐寒,对土壤要求不严,喜钙质土壤。能耐干旱和瘠薄,怕涝,病虫害少。
【栽培管理】可用扦插、压条、分株、播种繁殖。萌芽力较强,花芽生在去年枝的叶腋中。早春3月开花,4~7月花后可将花枝剪去,重新培养新枝,8~9月份花芽分化,使翌年开花更盛。秋后及冬季剪去杂乱枝、老枝、无用弱小枝。
【应用】 花色艳丽可爱,是优良的早春观花灌木。花时满枝金黄,艳丽可爱。宜丛植于草坪、角隅、岩石假山下、路缘或转角处、向阳坡地、阶前、篱下,及作基础种植或花篱等用。
