22楼
刚好可以拿来学习ansys命令流!
23楼
下下来好好学习一下
24楼
谢谢楼主无私奉献,好人啊!
25楼
太好了,我正在到处找
26楼
太贵了,土木币不够啊,厚道点吧。
27楼
讲一下具体内容啊
28楼
这个附件中是一个WORD文档,包括以下算例
1.ANSYS SOLID65环向布置钢筋的例子 3
2.混凝土非线性计算实例(1)- MISO单压 5
3.混凝土非线性计算实例(2)- MISO约束压 6
4.混凝土非线性计算实例(3)- KINH滞回 9
5.混凝土非线性计算实例(4)- KINH压-拉裂 11
6.混凝土非线性计算实例(5) 12
7.混凝土非线性计算实例(6) 14
8.混凝土非线性计算实例(7)- MISO滞回 16
9.混凝土非线性计算实例(8) 18
10.混凝土非线性计算实例(9)-梁平面应力 20
11.四层弹簧-质点模型的地震分析 22
12.悬臂梁地震分析 48
13.用beam 54单元描述变截面梁的例子 72
14.变截面梁实例 73
15.拱桥浇筑过程分析-单元生死应用实例 74
16.简支梁实体与预应力钢筋分析实例 75
17. 简单的二维焊接分析-单元生死实例 77
18.隧道开挖(三维)的命令流 84
19.岩土接触分析实例 101
20.钢筋混凝土管的动力响应特性分析实例 109
21.隧道模拟开挖命令流(入门) 116
22.螺栓连接的模拟实现问题 119
23.道路的基层、垫层模量与应力之间的关系 129
23.滞回分析 151
24.模拟某楼层浇注 153
25.在面上施加移动的面力 155
27.在任意面施加任意方向任意变化的压力 159
28.预紧分析 160
29.几何非线性+塑性+接触+蠕变 162
30.埋设在地下的排水管道 167
32.幕墙企业玻璃简化计算 172
33.等截面杆单元生死应用实例 188
34.梁板建模联系 189
36.简单的例子-如何对结构的振动控制分析 192
37.模态分析结果的输出实例 194
38.火车过桥动态加载实例(部分) 196
39.悬索结构的找形和计算的例题 213
40.陶瓷杆撞击铝板的例子 218
41.求反作用力的APDL命令法 221
42.LS-DYNA实例(部分) 222
43.路面分层填筑对路基的影响 223
44.一个例子(含地震影响,求振兴与频率) 227
45.接触面上的压力总和 231
46.施加位置函数荷载 235
47.非线性分析考虑刚度退化 236
48.一个圆形水池的静力分析 237
49.ANSYS中混凝土模式预应力模拟的算例 238
50.悬臂梁受重力作用发生大变形求其固有频率 240
51.循环对称结构模态分析 242
52.三角平台受谐波载荷作用的结构响应 244
53.三角平台受一地震谱激励的应力分布和支反力 246
54.三角平台受时程载荷作用的应力分布和变形过程 248
55.经典层合板理论 250
56.定易圆轨迹的例子 257
57.模拟门式刚架施工-单元生死 257
58.钢筋混凝土整体式模型例子 260
59.在荷载步之间改变材料属性例子 262
60.含预应力的特征值屈曲计算 263
61.振型叠加计算及工况组合例子 265
62.柱子稳定分析算(预应力,特征值屈曲,初始缺陷) 268
63. module MConcrete !混凝土模板 271
64.混凝土开裂实例 279
65.螺栓网格划分 280
66.自由液面的土石坝平面渗流分析 281
67.导出刚度矩阵 285
68.某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场仿真分析 286
69.移动温度荷载计算 293
70.SHSD用于壳-实体装配实例An 295
71.ansys显示-隐式-回弹分析实例 299
72.工况组合的经典例子 314
解决的问题都是土木行业设计中关心的问题,用ANSYS的人很值得一看,这些有用的东西花点土木币下载还是值得的!!!
本帖最后由 asxinbing 于 2011-2-4 06:35 编辑 ]
29楼
谢谢楼主分享,支持一下。
30楼
毫无疑问,好东西
31楼
楼主最好能列一个目录吧 要不不知道有用还是没有用啊?
