用两根不同规格电缆作进线电源行不行?
hcthgssjs@co163
2005年05月10日 14:22:46
一期配电间配电柜容量为200Kva,进线电源为VV-1 3*185+2*95电力电缆。现二期需增容75Kw,如果增加进线电源VV-1 3*50+2*25电力电缆,其会不会产生电缆电阻不同(185平方与50平方)使其电流集中于185平方电缆,从而产生过载事故。(注其电缆长度小于200米)请各位高手给予技术支持!
免费打赏
hcthgssjs@co163
2005年05月20日 13:19:23
22楼
接地线的最小、最大截面应符合表21的规定。
表21 接地线的最小、最大截面
qihonglei1234
2005年05月21日 10:45:08
23楼
如果是增容的话是没什么问题的,
print1982
2005年06月10日 14:56:54
24楼
你说的《低规》是《低压配电设计规范》吗?不好意思我没看见哪条说不推荐,望指教。
ufo_516
2007年12月31日 04:37:30
25楼
学习了~!
lr8855067
2007年12月31日 12:31:19
26楼
两根电缆规格必须相同
