12楼
俺们公司还是用的R22,07年装的!!
13楼
制冷剂这个东西是要区分开来的.首先我们先说国内的.一直到09年的时候国家出台新政策.规定空调能效比都要在3级以上.不准使用R22制冷剂.R22制冷剂是有氟气体.
制冷剂一般用的有三种(我说的我经常用到的) R22(卡机.分体式机器用的.现在应该快被淘汰.R407可以代替) R407也算是新型冷媒没有氟气体.R410A 这种制冷剂是现在用到最广泛的一个(我指的是职能变频中央空调)也是没有氟气体.而且用新冷媒和老冷媒.铜管也是不一样的.
14楼
410a
15楼
R22、R410A(高压冷媒),R407C(负压冷媒)离心机用得较多
16楼
制冷剂会泄露么
17楼
R22和R410a
18楼
410A
19楼
制冷剂的话要我说还是R22,R12这些好,因为不环保只有用407C,410A等,但这都是多种物质的混合物,如果系统一旦泄露就无法追加
20楼
R22、R410A(高压冷媒),R407C(负压冷媒)离心机用得较多;用407C,410A等,这都是多种物质的混合物,如果系统一旦泄露就无法追加。要全部更换。
21楼
R410A
