我厂电容柜发生放炮,全厂停电。当时变电室没有人,大约5分钟到达现场,室内有轻度烟雾,总闸已跳,打开柜门,发现熔断器座金属片发红(可能过热),弧光造成相间短路,4路熔断器金属帽烧坏,电容器没有起鼓,当时更换了损坏的熔断器之后就恢复供电了。第二天检测时发现,有一部分熔断器(其中有新换的,也有原来的)温度达到100度,有的甚至到了170度。有高手能帮我分析一下么?[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-5-8 10:49 编辑
本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-5-8 10:49 编辑 ]
22楼
看了以上大虾的分析,想问一下LZ系统电压是多少?是不是有超压现象?有的分析为谐波引起过热,该设备为老设备了要是有谐波早就有了。频繁投切电容器对电容器是有害处,但一般自动控制装置都有延时保护,不会有很大问题。 :lol :lol :lol
23楼
主回路电流过载,熔断器不会熔断么?
24楼
我们进户电源10kv,变压器有2台,分别为1250KVA,630KVA,超压的可能性很小,但是变频器去年倒是增加了一台,原来是直流调速,改成了变频调速,200KW的。但是去年运行了一年了,都没有问题啊。
25楼
变频器产生的谐波不会的,我见过变压器是1000KVA的,负载是800KW的中频炉,设备开起来后变压器的声音很异常了,电容补偿用着都没事。LZ电容器有没有漏液与鼓肚的?
26楼
电流过大,设计配置有问题。
27楼
电流一定范围内的过载量,是不会引起熔断器熔断的.
要注意,熔断器只是短路保护,不是过载保护.
28楼
我个人同意19#,20#的观点.
主要还是谐波引起电器绝缘老化,主回路电流过载造成熔断器座出现热变形、相间飞弧击穿,以至造成短路。
29楼
1、多数为谐波在作怪;
2、测量熔断器温升时要量两端,一般不超过140度为宜。
30楼
原帖由
lxq-1998 于 2009-5-5 16:37 发表
变频器产生的谐波不会的,我见过变压器是1000KVA的,负载是800KW的中频炉,设备开起来后变压器的声音很异常了,电容补偿用着都没事。LZ电容器有没有漏液与鼓肚的? [/quo
电容器没有漏液,也没有鼓起现象
31楼
电流过大不可能吧,我们是30年的老企业了
