反渗透膜污染请教!!!!!!
yuguo702
yuguo702 Lv.2
2009年04月21日 15:44:24
来自于纯水系统
近期见到一个反渗透系统,一级一段的膜管里前三只膜有白色状物体产生,摸上去比较粘滑。请问:这是什么污染造成的?常见的有机物胶体的不是应该发黄吗?会是阻垢剂析出吗?我个人觉得应该是前期絮凝剂加药量太少,有机物胶体进入系统,产生的污染,不过没见过白色的有机物污染物,不太确定。请求各位给予帮忙解答疑惑。补充:该系统原水为黄河水,预处理工艺为原水——蓝式过滤器——多介质过滤器——超滤——保安过滤器——RO—--后处理。
絮凝剂为粉体聚合氯化铝,加药量为有效成分(三氧化二铝)0.3ppm,杀菌剂为次氯酸钠。超滤后有还原剂亚硫酸氢钠。
超滤后的SDI3——4之间,多介质测不出SDI。
免费打赏
geliangxxxx
2015年04月05日 19:05:06
42楼
大多是还原剂加多了
co1428974507367
2015年04月14日 11:49:09
43楼
会不会是胶体
qq_1395846837884
2015年04月23日 10:42:33
44楼
学习了,有用有用
csiicdz129
2015年04月30日 16:31:02
45楼
只有到现场具体诊断了才能确定,猜测起来真的很不靠谱。
geliangxxxx
2015年05月09日 22:39:03
46楼
絮凝剂加多出水会暂时好点,但运行时间长了易引起二次污染。看看是不是还原剂加多了?
水处理人
2019年01月22日 21:28:27
47楼
检测一下进水的总铝含量,可能是铝污染,残留絮凝剂与阻垢剂不兼容导致的产生的白色物质,我们将白色污染物分析过主要是铝和阻垢剂
水处理人:不知道你的是不是也是这种物质。
