养殖废水处理工艺
yunfei_2008
2009年04月19日 09:36:40
来自于水处理
处理水量:130m3/d 总变化系数Kz=1.48污水水质:BOD5=1500mg/l,SS=1400mg/L,CODcr=3800mg/L,NH3-N=525mg/L TP=40 mg/L PH=6.5-8.0出水水质符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596-2001),即:BOD5≤140mg/l,SS≤160mg/L,CODcr≤380mg/L,NH3-N≤70mg/L TP≤7.0mg/L PH=6-9
水质及处理要求如上
我想采用水力筛网片+调节池+水解酸化+UASB+接触氧化+二沉池 但是这样以来工艺流程过长 成本上似乎不太划算
水解酸化池能不能省啊 ?
用格栅+调节池+初沉淀池+A2O+二沉池 可不可以???
大侠们给点建议
[ 本帖最后由 yunfei_2008 于 2009-4-23 20:59 编辑 ]
免费打赏
bbbsong
2009年04月28日 23:16:53
12楼
印象中有人用过水力筛。。气浮。。水解酸化。。UASB。。SBR
如果UASB之后生化性不是很好。。可以在SBR前面加个配水。。
dlxianxing
2009年04月29日 09:29:54
13楼
建议采用初沉淀池+格栅+调节池+A/O+二沉池。
zhangxuanxiao
2009年04月29日 22:42:24
14楼
en
不错的资料 谢谢楼主
devilyy
2009年04月30日 17:10:15
15楼
初沉很关键,渣少进厌氧池,氨氮不会那么高,不然不仅处理难度高,而且运行费用太高了,估计厂家也受不了
cici5026
2009年05月03日 21:35:49
16楼
A2Od的成本也不低啊
水解酸化池绝对不能省,要不然生化处理的效果会很差
一生为水
2009年05月03日 23:24:11
17楼
你的工艺好复杂啊。有点堆积的感觉。
l7991503
2009年05月06日 11:09:22
18楼
厌氧+好氧+生物氧化塘处理
kangjianwujun
2010年01月26日 10:25:08
19楼
养殖废水悬浮物较多,预处理很重要,去掉水解池要加个初沉池
sunautumn_chen
2010年02月05日 15:40:54
20楼
普通格栅效果不佳,养殖废水中细渣很多,特别冲洗圈舍时的废水,含有大量尺寸较小的浮渣,格栅截留效果不佳。建议设带自动冲洗的转鼓细滤网格栅,截留水中的浮渣。
不建议设初沉池,养殖废水浓度较高,悬浮物比较小,温度高时极易腐化,造成污泥上浮,沉淀效果不佳。建议在转鼓格栅后设旋流沉砂池,将水中比较较大的砂砾等沉淀去除,出水进调节池。
调节池停留时间不宜长,否则易在调节池内厌氧反应,造成调节池严重浮渣。调节池应设机械搅拌装置,防止沉淀。
调节池水直接打至UASB反应器,厌氧发酵的过程本身就包含了水解、酸化两个工艺阶段,是否前设水解酸化池根据UASB设计参数确定。控制USAB反应温度及pH值等主要工艺参数,注意三相分离器的设计,勿使出水中含大量固体,出水可直接进好氧生物反应器。由于水量小,好氧生物反应器采用生物滤池、接触氧化反应池等,但负荷不宜高,以保证出水水质。如采用接触氧化反应器,为保证出水水质,减少二沉池面积,可采用粗砂反向过滤滤池代替二沉池,滤速1~2m/h,出水水质较好,采用气水反洗冲,并可以采用加药絮凝沉淀方式,提高出水水质及降低出水总磷含量,不过需要增加反洗水泵与反洗风机。
如果为了降低造价,也可采用普通厌氧反应池代替UASB反应器,但对于高浓度养殖废水,效果不如UASB反应器,且占地面积较大。
[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-2-5 23:12 编辑 ]
gy_newpower
2010年06月23日 01:52:28
21楼
水解酸化定不能省,其可极大提高厌氧的效果,减轻好氧的负担。
