本人现承接有一洗煤废水处理回用工程,原设计处理量为120方每小时,建有一150方容积的钢制圆行水塔用做反应过程,修有一400方沉淀池装满斜管,用混凝沉淀法处理已经能够正常运行并达到标准,但是现在废水量要增加到260方每小时,已经没有地方修建沉淀池,还有更好的办法解决吗?:handshake[ 本帖最后由 wangbin0066 于 2009-4-17 10:47 编辑 ]
32楼
煤泥我做的试验很多,用无动力的虹吸吸附分离装置效果最好,但投资稍大(比沉淀池还是小),现又设计了一套旋流吸附过滤浓缩装置,处理量可达100~300方/方·日。2μm以上的颗粒全部截留在煤泥中(煤泥颗粒一般大于2μm),出水透明清亮,不需沉淀池,不加絮凝剂,煤泥再进入吸附分离机,含水量可与真空机媲美。估计投资比其它工艺节省一半。重庆熊四达13883428385
x100sd@126.com
33楼
我也考虑用容气气浮,但是我从来没有使用过这种工艺,请问大概是个什么流程?需要多少投资?
34楼
你所说的虹吸吸附分离装置是不是就是带自动反冲洗的过滤装置?如果是按这水质是处理不了的。而且处理量也太小了吧,才100-300方每天。
35楼
不是你说的那种。原理是高分子吸水材料具有吸水和保水的功能。完成工作单元就是不断吸同时不断排出,动力可以是机械力,也可以是水位势能转化而来(包括虹吸)。至于处理量,那就看装置大小,请注意,我讲的是单位容积方的日处理量,应该是够大的了。一个三立方的装置,就解决了你的问题,如果不采用不锈钢塔体,价格意想不到的低,如果你的煤泥水水位足够高(大于3.5米),可以不用进料泵。至于能否处理,我只告诉你,煤泥水自然沉降要一天时,我可做到出水即刻变清,除非你的煤颗粒粒度是纳米级。怎么不给我电话或电邮呢?重庆熊四达13883428385
x100sd@126.com
