一台7.5kw风机(2900转),直接启动不,热保护一直跳脱。请教各位大侠如何办,以我平常的经验,这么小的功率好像还不至于用到星三角启动吧。
22楼
是不是负载太大了哦。
23楼
可能是热继电器整定值太小了,重新整定定植,:) :)
24楼
整定到18A不小了,没碰到过这种问题,应该是电机出问题了
25楼
我们使用的是15KW风机,都是直接启动的,很少出现问题,不过我们都是空载启动的。
26楼
热继电器不能随便调大,应按电机的额定电流大小调好.降压起动应视所用电源情况例如变压器容量大小决定,按理7.5kw电机不用降压起动.建议你查一下机械上有无堵转.也可关上风门起动后再打开风门.
27楼
检查设备没有问题了,再检查电气线路及元件整定值是否符合要求。
28楼
调整热继电器整定值!
29楼
一般情况15KW以下的风机都可以直接启动,检查风机有无卡堵现象。
30楼
如果变压器够大,30KW以下的都可以直接启动,没有必要15KW以下的直接启动
31楼
直接启动 :handshake
