施工方问我室外照明灯具的问题,我也不知道,请教大家
hitwb
hitwb Lv.7
2005年04月30日 09:07:18
来自于照明工程
今天施工方发函过来,问:1、庭院灯、路灯、草坪灯的基础做法不详2、地埋灯是否需要作接线井(盒)我查了一下资料,只找到了那种大型路灯的基础做法,象3m多高的庭院灯、1m以下的草坪灯,不管是样本上还是网上都找不到基础的做法。象草坪灯体积很小,穿线的管子可以直接进灯柱吗?地埋灯就更没有资料了,样本上最多给出个尺寸,做法没有。是不是在地面下作一个混凝土的园盒子再把灯放进去,基础怎么处理?
今天施工方发函过来,问:
1、庭院灯、路灯、草坪灯的基础做法不详
2、地埋灯是否需要作接线井(盒)
免费打赏
左手边
2006年09月14日 11:47:10
32楼
没有灯具安装基础的厂家那中灯具能用吗?
设计方没法子定的,灯具法兰尺寸只能有厂家来确定
heronan729
2006年09月15日 12:36:25
33楼
厂家得提资啊 没有尺寸,重量,外形,结构也做不了基础!~~~~~~~~~~`
cmf1981
2006年09月23日 23:22:48
34楼
这种基础做法都是灯具厂家提供的
zzhspeed
2006年09月24日 18:02:16
35楼
好象还需要考虑防雷吧,接地就跟基础有关系了。
当然,知道怎么回事就是不画,可以;不知道怎么回事,就不可以了。
蓝鸟
2006年09月25日 11:51:29
36楼
厂家连这个基本资料都没有,还生产什么灯具嘛
fzywill
2006年09月25日 16:20:20
37楼
只能说厂家太烂了,连基础都不知道怎么做的厂家,灯具也好不到哪去,做设计的没有必要把所有的问题都考虑清楚,不然,那不就成了工程公司了,而且工期就那么短,任务那么重,怎么可能把这些问题都弄清楚呢
mchanghai
2006年10月15日 17:19:52
38楼
设计的时候你选择灯具,那你也就有义务从厂家要产品样本和安装方法的,往往灯具的选择是设计院给限定的,施工单位不明白的地方当然要问你设计院了,其他电气设备也是如此,你设计复杂电气系统的的时候难道不向设备厂家要资料?
新光灯具
2006年10月18日 10:14:26
39楼
向厂家购买灯具的时候,厂家一定会提供基础图的。
蓝鸟
2006年10月18日 11:24:48
40楼
一般都是根据各厂家灯具要求不同,做法都不一样。
