今天施工方发函过来,问:1、庭院灯、路灯、草坪灯的基础做法不详2、地埋灯是否需要作接线井(盒)我查了一下资料,只找到了那种大型路灯的基础做法,象3m多高的庭院灯、1m以下的草坪灯,不管是样本上还是网上都找不到基础的做法。象草坪灯体积很小,穿线的管子可以直接进灯柱吗?地埋灯就更没有资料了,样本上最多给出个尺寸,做法没有。是不是在地面下作一个混凝土的园盒子再把灯放进去,基础怎么处理?
今天施工方发函过来,问:
1、庭院灯、路灯、草坪灯的基础做法不详
2、地埋灯是否需要作接线井(盒)
12楼
地埋灯做什么基础?先预埋套筒。浇注好了后,再把灯接好放下去,用水泥压好边缝;
接线盒我认为应该设置,但因为是室外且在地下应选用防爆接线盒,这玩意很贵的
一个就30块左右;一定要和甲方签好证,否则,呵呵,你亏大了;
庭院灯、草坪灯、路灯,这些灯具都是定做的,厂家是一般不会囤现货的;要早定,
在定货之时,就应要求厂家先期提供基础图样,包括螺栓的孔距、大小,都可以定好,
这样估计灯具运过来了,你的基础初凝早就完了。可以直接上灯了;
穿线是通过预埋在基础中间的,直接进灯柱;
13楼
同意
14楼
路灯应绘制基础图,其他可省略。
15楼
我们设计能给人家提供方便,就尽量帮忙吧!
16楼
选择室外灯具时,应参考产品样本,有些灯具随灯配带基础埋件及基座,不一定都需要设置基础,
17楼
照您说法,设计方不用管怎么做,画上得了,反正怎么做是施工单位的事情?
作为设计方考虑施工工艺可行性是理所当然的事情.
18楼
一般的厂家都提供基础的做法,这个在甲方定灯具的时候应该有甲方向厂家要,至于地埋灯,它是有个套筒的,只是在施工的时候浇注上套筒就行,遇上这种无知的甲方就是头疼。不过我还遇上比你这个头痛的事,居然问我WL是什么意思,我差点没从办公室跳楼下来。
19楼
甲方不知道也正常,没跳下来是正确的,哈哈。。。。。。。。
20楼
现在的甲方~~~很难说点什么的!
你要求这样!他们就要求那样!
你给他指定了
他还不一定乐意呀!
21楼
我做过设计也做过施工,甲方真是很难应付,芝麻小事也发个通知。
