第一时间“银狐电气测评室”试用了天正电气8.0,总体来说不错,增加了不少新内容,但仍发现问题不少,现开贴与大家讨论,如果各位同行有其它问题,可以跟帖。本贴将不断地更新……1、菜单栏中新增了“绘电缆沟”命令:,在工具条中相同的命令图标却表示“双线线槽”,右图所示:。另外,在“定制天正工具条中”加入命令按钮时,却找不到“绘电缆沟”命令。[ 本帖最后由 rongdog 于 2009-4-6 12:59 编辑
本贴将不断地更新……
1、菜单栏中新增了“绘电缆沟”命令:
本帖最后由 rongdog 于 2009-4-6 12:59 编辑 ]
12楼
楼主真牛,分析的这么透彻,佩服,,,新东西还有待改进,继续努力,
13楼
顶贴,表示关注中,有些问题我们已经发现,并着手解决~
希望继续提出建议
关于8,图纸加密的 问题,不知楼主是否未输入加密密码,未输入加密密码,解锁也就自然不用输入密码。
14楼
不沿线的原因是所造的设备你设置的插入点为中心点,设置成边线就可以了。
目前若要设置属性字的宽度比例,只能双击在其“增强属性编辑器”中修改~,不过以后我们会优化
15楼
加密时已输入加密密码。
16楼
第7条关于设备块的问题,按版主的办法,仍未解决!谢谢!
17楼
你是说属性字随图块旋转吧,可以去“初始设置”---“旋转属性字”勾选
18楼
11、新版的“导线标注”与“回路编号”双击一下就可以直接进行文字编辑,非常好!
但是新版的“设备标注”仍然不能双击直接文字编辑,有点遗憾!另外,设备标注时,正交功能失效,望正式版能修改这些问题。
19楼
第7条关于设备块属性字旋转的问题,已解决!谢谢!
一直没注意初始设置里的这个小设置。:L
20楼
还有桥架线槽等等也不能一起复制!
21楼
我一用到那个回路编号,那么丑,我就换成旧版了,时间耗不起。谢谢楼主了。
