家里3匹的柜机至少需要布置多少平方线?才能满足负荷.
32楼
4平方铜芯的
33楼
问一个更菜的问题,3p的空调有单相的吗,据我所知,单相最大的是2.5p,所以要是3p,就只考虑三箱的情况了,那4平方的满够满够的了
34楼
2.5的3根穿PVC管载流量35度时是20A,其实地线不能算,所以只要按2根穿管查表,35度时载流量23A.
3匹的电流是12-16A,完全可以
之所以大家都选4平米,是因为考虑增加负荷的可能性、线芯温度不升对绝缘寿命有好处以及价格并不重要等各因素,
若专门就带一台空调,2.5的完全可以
35楼
技术措施上考虑到今后容量,建议选用4mm2线
36楼
4平方的就好了,SB
37楼
负荷的换算:1P约为765W
38楼
1P=736W,3P的空调应该有2.5KW(加上空调里面的风扇等)。
BV-2X4+BVR-1X4 PVC20/W(F)C
39楼
33楼你好他就有单相3p的空调,但是少数厂家.我就见过.故障后我见过,烧的很严重.
40楼
三匹的空调有单相电源(220V)也有三相电源(380V),要看你买的是三相还是单相啦!
41楼
楼猪没说是单相机啊!!怎么大家都说是3X4mm??奇怪
我选5X2.5mm!!!!
