单位3P+N漏电总开关老是跳闸,在切断所有负载的情况下,漏电开关的的漏电电流从300mA调小到200mA,,漏电总开关一样跳闸,,我怀疑是总配箱漏电,但怕换了总配箱还是这样,有知道的帮忙提点一下
22楼
不知带火线不带N线的回路有好什么办法查找?
啥意思?准备去电鱼?
23楼
哦,是这样的。配电箱那条接地N线已找出来,电工把那条N线拿掉了,但那条N线对应的带电火线没找到,这条带电火线可能会引起危险。
这带电火线有什么好办法查找呢:time: ?
24楼
要知道,那东东只保护它以后的设备的
25楼
如果该回路带漏电开关的话,把该N线经串接一个10W灯泡后接入另一已知回路的火线,未知与已知回路的漏电开关会同时跳闸。
26楼
可以考虑一下干线漏电
27楼
学习中...........:) :time: :time:
28楼
引用:
原帖由 dyjmc 于 2009-4-2 13:06 发表
这带电火线有什么好办法查找呢 ? 如果该回路带漏电开关的话,把该N线经串接一个10W灯泡后接入另一已知回路的火线,未知与已知回路的漏电开关会同时跳闸。
--如果该火线的支路是不带漏保的断路器保护的,它也会跳闸吗?
29楼
一般不会干线漏电了,查到的那根N线线径并不粗
30楼
。。。:time:
31楼
既然分开关已经装上带漏电保护的开关了,总开关完全可以不带漏电保护。另外,即使总开关加装漏电保护的话,也不是简单地把各分开关的漏电整定值相加就可以了。
