一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q 第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
用的是松下电工的变频器 不过是很老的的 已经淘汰的了..
礼拜还烧吗...:(
42楼
电机功率不大于变频器功率就行。如果使用端子控制那就要设参数了。
43楼
再换一台!呵呵。。。。。查一下你的线路、电机及负载、使用的环境。一拖三应选大点的:lol
44楼
松下的变频器没用过。一般来说电机有问题变频器能保护的,变频器的保护是很好的。你的设置调好了吗?
45楼
质量不是很好:) :)
46楼
感觉应该还是变频器的问题。用点好的吧
47楼
关于烧变频器问题,个人认为有很多因数的,不能光说变频器不行:
1、变频器质量问题和使用寿命固然是一个原因,然而容量选择是不可忽视的一个问题,一般要求变频器容量选择比电机大一档比较稳妥;
2、周边电源供电质量应该是影响变频器正常运行的重要因数,电压稳定和谐波问题值得考究;
3、电机的参数和对应控制变频器参数编程的一致性非常重要,能否起到变频器保护电机作用关键在于参数设置是否合理;
4、变频器安装环境也是个比较敏感的问题,通风好、温度不要过高、空气不要有潮湿什么的比较适合变频器安装环境;
5、电机的线路绝缘情况也是比较重要,线径选择要有余量;
6、其他的外界因数也有可能导致变频器失控和烧坏,
7、有什么问题和不明白的可以大家相互交流经验和讨论;
8、我的QQ421152267,欢迎交流学习、探讨。
48楼
松下变频器就是这样,起不了保护做用,总是烧变频器:lol
49楼
应该是变频器保护参数没有设全。
50楼
检查一下变频器的保护设置是不是有问题。
我遇见过电机接地变频器烧毁的事情。用的是ABB
原因就是保护没有投
51楼
是不是变压油有问题啊
