pkpm左手快捷键(适用于pkpm2008)[原创]
eversee1985
2009年03月09日 14:38:54
来自于PKPM
网易首发,转帖请表明作者和出处一个月前,我开始了毕业后的第一次pkpm建模,我设计了这套快捷键(包括构件布置和荷载布置两方面),并在实践中运用它,我认为其是有效的,在上部结构建模过程中可以很少点击菜单,提高了建模的效率。故分享之。关于pkpm快捷键,网易上已经有相关的帖子。这份快捷键也是在参考了相关帖子后设计的,感谢相关作者。设计原则:快捷键->好记->能猜(有意义,有规律)尽量利用左手键位(这套快捷键每个命令由两个字母构成,90%以上能用左手完成)。
网易首发,转帖请表明作者和出处
设计原则:
字母及其意义,每个字母有名词性和动词性两个意思
B [名]梁(Beam)
C [名]柱(Columniation) [动]换(Change),清理(Clear),剪断(Cut)
W [名]墙(Wall) [动]查看(View)
V [名]墙洞 [动]查看(View)
D [名]节点(Dot) [动]定义(Define),错层(Differ)
R [名]楼板,板洞(Room) [动]生成楼板
F [名]标准层(Floor) [动]层间复制
L [名]荷载(Load)
S [动]选择,布置(Select)
E [名]强度 [动]删除(Erase)
X [名] [动]替换(eXchange)
T [名]厚(Thickness) [动]修改(alTer)
A [名]轴线(Axis) [动]对齐(Align),添加,插入(Add),全部(All)
G [名]恒载(结构设计中常用g来表示恒载)
Q [名]活载(结构设计中常用q来表示恒载)
每个快捷键由两个字母组成
规律为:
1.前一个是名词,表示对象,后一个是动词,表示执行的动作。
比如:bs b表示梁,s表示布置 意思:梁布置
wa w表示墙,a表示对齐 意思:墙上下齐
fc f表示标准层,c表示换 意思:换标准层
rd r表示楼板,d表示错层 意思:楼板错层
ra r表示板洞,a表示全部 意思:全房间洞
lf l表示荷载,f表示层间复制 意思:荷载层间复制
2.两个字母均为名词
bc b表示梁,c表示柱 意思:梁与柱齐
rg r表示楼板,g表示恒载 意思:布置楼面恒载
rt r表示楼板,t表示厚度 意思:修改板厚
3.前一个是动词,后一个是名词
比如:sb bs的颠倒,意思是布置梁恒载
eb be的颠倒,意思是删除梁恒载
其余同理
注:
xb 意思是复制梁恒载 为了和bx对应。有些不一致。
在我见过的模型中,布置梁,柱,墙活载的情况是很少的。在开始的设计中,试图也将相关指令涵盖。这需要击打三个键位,比如bgs(梁恒载布置),bqs(梁活载布置)。考虑到效率问题,将布置构件的命令和布置构件荷载的顺序置换即可。
特别的一些命令(这样设计只是觉得顺手些,部分为pkpm命令缩写):
如:
fv 层间编辑(f标准层)
ss 斜杆布置
ac 形成网点(命令为AxisCut,意为剪断轴线)
h 本层信息(命令为height)
i 设计参数(命令为inform)
使用指南:
一般过程
布置构件->本层信息(h)->荷载定义(ld)->点取荷载输入菜单->布置荷载->设计信息(I)->楼层组装
注意构件命令和荷载命令两种模式的切换(通过点取主菜单和荷载输入菜单切换):
显示梁恒载时,先点取荷载输入菜单,然后lv和vb
最后:
请大家帮忙校对一下快捷键是否正确。
设计时考虑意义优先,所以也有非左手键位的字母出现。实际上,左手的键位并没有完全用完,大家可根据自己的需要进行调整。
将附件复制到到pkpm的cfg目录下,覆盖前请备份原文件。
楼板生成下的层间复制不能使用快捷键(实为pkpm的bug)。
fe6366c6d479e9d93689.rar
2.9 KB
立即下载
免费打赏
leejay4b557
2009年08月20日 16:37:29
22楼
感谢楼主无私奉献:victory:
法喜满1
2009年08月20日 17:04:00
23楼
有才啊,太有才了:)
zqbxfev
2009年08月27日 15:04:25
24楼
好东西啊。
和cad差不多啊!
谢谢分享了。
不断学习
hushui1973
2009年09月08日 15:51:01
25楼
楼主正是牛人,可以解决大部分问题,爽
young_yang2000
2009年09月08日 21:53:53
26楼
感谢楼主提供这么好的东西,下载学习中。共同学习进步。
qinshanbin_1983
2009年09月12日 10:15:07
27楼
感谢楼主的资料;多上网易结构论坛,真的对自己的提高很有作用!谢谢楼主!谢谢网易!
xly126
2009年09月25日 09:48:19
28楼
先下下来存着 呵呵 :)
zhttc2001
2009年09月26日 21:42:25
29楼
s_hpchen
2009年09月28日 14:53:24
30楼
很好的东西,谢谢楼主@@:Q
jingzhongyue1985
2009年09月28日 15:55:04
31楼
很不错的个人技巧总结,参考学习下,谢谢LZ费心思了
