希望各位能给点指点:宾馆的插卡取电客房要求:1卡插进去,灯亮 2卡拔走,灯灭 3开关可控制灯亮和灯灭 4在关闭灯的情况下,拔卡后再插进去后不用按开关,灯仍旧亮.请问如何做到一个完整的控制?
希望各位能给点指点:
宾馆的插卡取电客房
要求:1卡插进去,灯亮
2卡拔走,灯灭
3开关可控制灯亮和灯灭
请问如何做到一个完整的控制?
12楼
寒~~~~~~~~~~~~~~
13楼
要求不太合理!
14楼
是啊,我也觉得~
基本上的控制归结如下(以K作为房内开关的代号):
1.K常开状态,插卡取电,灯亮,K可正常控制灯的开关
2.K常断状态,插卡取电,灯亮,K可正常控制灯的开关
如果通过软件程序控制,只需要在程序里判断K的状态,输出结果该结果就可以,但如果只采用硬件方面比如开关,接触器继电器等,是否还能实现这样一来的控制要求呢???我自己的判断是,不可能实现!不知道大家有没有办法解决的?
15楼
允许使用继电器,且不限制使用数量,这个问题应该可以解决,就是布线太麻烦啦!不如使用PLC。
你如果用的批量大,不如去定做开关。就像我前面说的电视机开关,不过要按下去断开的。
或者,用一个电视机开关加一个继电器,搞定。
16楼
如果采用电视机开关的话,不知道能否请你画一下这样的电路图呢???谢谢
17楼
这样实现好象还是有问题,不知道你有没有考虑过宾馆用电均为交流市电,无正反直流脉冲信号的,而且,我上面也写明了实际情况啊,开关K在两种状态下,开灯与关灯这两种状态下,拔卡后再插,灯都常亮,而且还可以通过K来闭合或关断灯啊,不知道这点有没有考虑进去呢
18楼
这种开关是这样工作的,复位状态下按一次,开关接通并由线圈通电保持开关的接通状态,再按一次复位,在接通状态下失电也会自动复位。
用开关控制继电器,开关接通继电器吸合,灯灭。开关断开,继电器释放,灯亮(当然是在有电源的情况下啦!)。
19楼
晕,你不可能保持一直通电啊,一直通电的状态那就不用那么麻烦大家了~宾馆我想你也住过的吧,各种状态你可能也了解,要根据实际情况出发,实事求是,因地制宜~~~
20楼
我说不合理一定有道理的了,比如了:你和她要了一个标间了,她先休息了,好了,她把k断了,你想溜出去玩了,你把卡带走了,后来你回来了,你插卡了,把灯插量了,她醒了,你挨骂了。你不插卡了,厕所没灯了。没有给旅客足够的自由就是不合理了。
别搞什么PLC,曾经有一个条件不太好的三星给我了点启发,除了节电钥匙外,房灯采用床头柜和玄关两地双控。想他亮就亮想他灭就灭,人性化呢。
21楼
支持20楼的说法,向楼主那样的设计要求太过于复杂,又不人性化,用出去的话,这家旅馆肯定长不了.
