请教关于渗流的计算
fxdlove33
fxdlove33 Lv.2
2005年04月19日 11:11:35
我最近用理正计算渗流,遇到了很多问题,不知那位高手能有更好的渗流计算软件?
免费打赏
renxiaosong
2006年05月17日 18:01:12
22楼
2. 水锤压力计算
(1)根据小水电运行情况,水锤压力计算按以下两种工况计算:
a. 水库正常蓄水位 2180.0m时,机组突然丢弃全部负荷。
b.小水电运行限制水位 2178.0m时,机组由空转至满负荷运行。
(2)水锤计算基本公式:
a. 钢管中水锤波传播速度α值:
式中 1425—声波在水中的传播速度(m/s);
ε—水的弹性模量,ε=2.1×104(kg/cm2);
E—管壁的弹性模量,E钢=2.1×106(kg/cm2);
D—压力管道的内径(mm);
    δ—管壁厚度(mm)。
b. 水锤波在水管中传播来回一次所需时间:
renxiaosong
2006年05月17日 18:01:37
23楼
式中 L—压力钢管总长度(m);
α—水锤波传播速度(m/s)。
c. 压力水管特性常数:
式中 ρ、σ—钢管特性常数;
H—水电站的静水头(m);
V—钢管中水流流速 (m/s);
Ts—导叶关闭时间 Ts=5s 。
(3) 经过计算判断得压力钢管内水锤为间接水锤,最大值为极限水锤,水锤压力沿程分布计算成果见表1.3.1。
压力钢管水锤压力计算成果表
表1.3.1
  工 况 位 置          工 况 Ⅰ 工 况 Ⅱ
M转折点 0.338 -0.518
M1转折点 3.402 -5.21
N1转折点 6.434 -9.85
机组导叶前 7.752 -11.872
(4)水锤压力沿程分布曲线见附图1.1.1。
四. 压力钢管结构计算和抗外压稳定校核
1.计算原则:
① 钢管结构在弹性状态下工作;
② 除对钢管结构进行强度计算外,还要对钢管进行抗外压稳定校核;
③ 计算中不计地震力及弯段水流的离心力;
④ 钢材为普通碳素钢,即主炉3号镇定钢(A3);
⑤ 焊接系数采用0.9,超声波检查率为100%;
⑥ 管壁厚度计算中,钢管允许应力为0.55σs×75%。
2. 计算工况:
(1)计算荷载:
① 2180.0m正常蓄水位时静水压力;
② 2180.0m正常蓄水位时机组丢弃全部负荷的正水锤压力;
③ 钢管的自重;
④ 管内的水重;
⑤ 温度荷载;
⑥ 管道放空时通气设备造成的负压。
(2)荷载组合:
工况一:①+②+③+④+⑤
工况二:⑥
renxiaosong
2006年05月17日 18:01:54
24楼
3. 钢管管壁厚度的计算
① 管壁厚度按锅炉公式计算:
式中 δ—管壁厚度(mm)
H —包括水击压力值的设计水头 (m);
D —钢管内径 (m);
[σ] —钢材允许应力,[σ]=0.55σs×75% (kg/cm2),
σs=2400kg/cm2;
φ—接缝坚固系数,φ取0.9。
renxiaosong
2006年05月17日 18:02:11
25楼
② 由上式计算得到的管壁计算厚度,在满足钢管抗外压稳定的条件下,再加上2mm的锈蚀及磨损厚度,即为钢管管壁选用厚度。计算成果见表1.3.2。
钢管管壁厚度计算成果表
表1.3.2
项 目 管 段 设计水头 (m) 钢管内径 (mm) 计算壁厚 (mm) 选用壁厚 (mm)
取水口~M段 53.088 1500 4.5 14
M~M1段 87.287 1500 7.3 14
M1~N1段 119.434 1500 10.05 14
N1~机组导叶前 120.752 1250 8.5 12
weq55555-1
2006年05月20日 18:05:34
26楼
谁有2D—flow,发上来共享?
yuetaoli
2007年03月30日 15:48:11
27楼
谁有2D—flow,发上来共享?
zh_200014
2007年04月02日 13:27:36
28楼
我也用理正的,能出来结果,结果合理性不知道怎么样
zjs0552
2007年10月16日 09:47:20
29楼
http://co.163.com/forum/content/212_902851_1.htm
wanping778
2008年06月04日 21:46:22
30楼
最后个朋友那东西对我很有用
zhc7
2008年06月05日 01:54:47
31楼
很难算的
