09年参加注册环保专业考试备战营
duruijie00106
2009年02月21日 13:08:40
发起建议:希望09年打算参加注册环保专业考试的朋友们能够联合起来,多多交流学习经验。另外,去年的考试中很多朋友吃了设计规范的亏。 建议大家注意考试教材中设计规范的时间,若有新规范发布,到论坛里面说下,也给大家都提个醒,在此谢过。
免费打赏
ilamy
2009年03月30日 17:24:15
22楼
大家一起努力!
我一定要拿到注环证!!!
niliucn
2009年03月31日 16:01:49
23楼
大家都看什么书?除了中国环境科学出版社那套注册考试资料,有没有哪里有习题可以做的啊?
xbwu2003
2009年04月01日 16:47:10
24楼
我也想今年考,不知怎样去复习。大家交流下经验。
fengqi0505
2009年04月03日 13:15:31
25楼
勘察设计注册环保工程师资格考试基础考试
分科题量、时间、分数分配说明
上午段:
高等数学 24题 流体力学 12题
普通物理 12题 计算机应用技术 10题
普通化学 12题 电工电子技术 12趣
理论力学 13题 工程经济 10题
材料力学 15题
合计120题,每题1分.考试时间为4小时.
下午段:
工程流体力学与流体机械 10题
环境工程微生物学 6题
环境监测与分析 8题
环境评价与环境规划 8题
污染防治技术 22题
职业法规 6题
合计60题,每题1分.考试时间为4小时.
上,下午总计180题,满分为240分.考试时间总计为8小时。
注册环保工程师考纲
转发全国勘察设计注册工程师管理委员会文件《关于公布勘察设计注册环保工程师资格考试大纲》的通知
豫注工〔2006〕14号
各省辖市建委(局),省直及部属驻豫勘察设计单位:
现将全国勘察设计注册工程师管理委员会文件《关于公布勘察设计注册环保工程师资格考试大纲的通知》(注工[2006]8号)转发给你们,望转达到每个考生。
附件:关于公布勘察设计注册环保工程师资格考试大纲的通知
二○○六年四月二十七日
附件 全国勘察设计注册工程师管理委员会文件
注工[2006)8号
关于公布勘察设计注册环保工程师
资格考试大纲的通知
各省、 自治区、直辖市勘察设计注册工程师管理机构,国务院各有关部门、总后基建营房部注册工程师管理机构:
根据人事部、建设部、国家环境保护总局《关于印发<注册环保工程师制度暂行规定>、<注册环保工程师资格考试实施办法>和<注册环保工程师资格考核认定办法>的通知》(国人部发[2005]56号]的文件精神,全国勘察设计注册环保工程师资格考试大纲已经全国勘察设计注册工程师管理委员会审定,现予发布。
附件1勘察设计注册环保工程师资格考试基础考试大纲
附件2勘察设计注册环保工程师资格考试专业考试大纲
二○○六年四月十三日
附件1
一、高等数学
1.1 空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
1.2微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
1.3 积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用
1.4 无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5 常微分方程
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
1.6概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数宇特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
I.7 向量分析
1.8 线性代数
行列式 矩阵 维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量二次型
二、普通物理
2.I 热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2 波动学
机械波的产生和传播 筒谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应
2.3 光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯一菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
三、普通化学
3.1 物质结构与物质状态
原于核外电子分布 原于、离于的电子结构式 原子轨道和电子云 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系
3.2 溶液
溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 渗透压 电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算一同离于效应和缓冲溶液 水的离子积及pH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶度积常数溶解度计算
3.3 周期表
周期表结构 周期 族 原子结构与周期表关系 元素性质 氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程武写法及计算 反应热 热化学反应方程式写法 化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数与反应级数 活化能及催化剂 化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化学反应方向判断
3.5 氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号
电极反应与电池反应 标准电板电势 能斯特方程及电极电势的应用
电解与金属腐蚀
3.6 有机化学
有机物特点.分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚
典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚
乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸
酯类 工程塑料(ABs) 橡胶 尼龙66
四、理论力学
4.1 静力学
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之炬 力
对轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物
体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑
动摩擦时物体系统的平衡 重心
4.2 运动学
点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 剐体的定轴转动
转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
4.3 动力学
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件 动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度 系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
五、材料力学
5.1 轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算 应变能计算
5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 切<剪)应力互等定理
5.3 外力偶炬的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转切(剪)应力及强度条件 扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算
5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯性矩
5.5 梁的内力方程 切(剪)力图和弯矩图 分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系 正应力强度条件 切(剪)应力强度条件 粱的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 叠加法和卡氏第二定理
5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
5.7 斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉一弯或压一弯组合 扭一弯组合
5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
fengqi0505
2009年04月03日 13:15:56
26楼
六、流体力学
6.1 流体的主要物理性质
6.2 流体静力学
流体静压强 重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
6.3 流体动力学基础
以流场为对象描述流动 流体运动的总沈分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
6.4 流动阻力和水头损失
实际流体的两种流志一层流和紊流 圆管中层流运动、紊流运动的特征 沿程水头损失和局部水头损失 边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5 孔口、管嘴出流 有压管道恒定流
6.6 明渠恒定均匀流
6.7 渗流定律 井和集水廊道
6.8 相似原理和量纲分析
6.9 流体运动参数(流速、流量、压强)地测量
七、计算机应用技术
7.1 计算机应用技术
硬件地组成及功能 软件的组成及功能 数制转换
7.2 WINDOWS操作系统
基本知识、系统启动 有关目录、文件、磁盘及其他操作 网络功能
注:以WINDOWS 98为基础
7.3 计算机程序设计语言
程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句 输入输出语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句 函数子程序(或称过程)顺序文件 随即文件
注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
八、电工电子技术
8.1 电场与磁场
库仑定律 高斯定律 环路定律 电磁感应定律
8.2 直流电路
电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定律
8.3 正弦交流电路
正弦量三要素 有效值 复阻抗 单向和三相电路计算 功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电常识
8.4 RC与RL电路暂态过程
三要素分析法
8.5 变压器与电动机
变压器的电压 电流和阻抗交换 三相异步电动机的使用 常用继电――接触器控制电路
8.6 二极管及整流、滤波、稳压电路
8.7 三极管及单管放大电路
8.8运算放大器
理想运放组成的比例 加、臧和积分运算电路
8.9 门电路和触发器
基本门电路 RS、D、JK触发器
九、工程经济
9.1 现金流量构成与资金等值计算
现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销售收入 利润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算的常用公式及应用 复利系数表的用法
9.2 投资经济效果评价方法和参数
净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差颊内部收益率 投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命相等方案与寿命不等方案的比选
9.3子确定性分析
盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏感性分析 敏感因素
9.4 投资项目的财务评价
工业投资项目可行性研究的基本内容 投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析、资金筹措的主要方式 资金成本 债务偿还的主要方式 基础财务报表—全投资经济 效果与自有资金经济效果 全投资现金流量表与自有资金现金流量表 财务效果计算 偿债能力分析 改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)
9.5 价值工程
价值工程的内容与实施步骤 功能分析
十、工程流体力学与流体机械
10.1 流体动力学
恒定流动与非恒定流动 理想流体的运动方程式 实际流体的运动方程式 柏努利方程式及其使用条件 总水头线和测压压管水头线 总压线和 全压线
10.2 流体阻力
层流与紊流、雷诺数 流动阻力分类 层流和紊流沿程阻力系数的计算 局部阻力产生的原因和计算方法 减少局部阻力的措施
10.3管道计算
孔口(或管嘴)的变水头出流 简单管路的计算 串联管路的计算 并联管路的计算
10.4 明渠均匀流和非均匀流
明渠均匀沈的计算公式 明渠水力最优断面和允许流速 明渠均匀流水力计算的基本问题 断面单位能量临界水深 缓流、急流、临界流及其判别准则 明渠恒定非均匀渐变流基本微分方程
10.5 紊流射流与紊流扩散
紊流射流的基本特征 圆断面射流 平面射流
10.6 气体动力学基础
压力波传播和音速概念 可压缩流体一无稳定流动的基本方程 渐缩喷管与拉伐管的特点 实际喷管的性能
10.7 相似原理和模型实验方法
流动相似 相似准则 方程和因次分析法 流体力学模型研究方法实验数据处理方法
10.8 泵与风机
泵与风机的工作原理及性能参数 泵与风机的基本方程 泵与风机的特性曲线 管路系统特性曲线 管路系统中泵与风机的工作点 离心式泵或风机的工况调节 离心式泵或风机的选择 气蚀、安装要求
fengqi0505
2009年04月03日 13:16:29
27楼
十一、环境工程微生物学
11,1 微生物学基础
微生物的分类、命名、特点 病毒的特点、分类和繁殖过程 病毒的去除 细菌的形态、细胞结构、生理功能和生长繁殖 原生动物及后生动物的分类。结构和生理功能
11.1 微生物生理
酶的催化特性 影响酶活力的因素 营养类型的划分 呼吸类型 微生物的生长曲线
11.3微生物生态
土壤微生物生态 空气微生物生态 水体檄生物生态 水体自净过程 污染水体的微生物生态
11.4微生物与物质循环
碳循环 氮循环 硫循环 磷循环
11.5 污染物质的生物处理
好氧活性污泥 好氧生物膜 厌氧消化 原生动物及微型后生动物在污水生物处理过程中的作用
十二、环境监测与分析
12.1 环境监测过程的质量保证
监测方法的选择 监测项目的确定 监测点的设置 采样与样品保存分析测试误差和监测结果表述 质量控制方法
12.2 水和废水监测与分析
重点污染因子(悬浮物.溶解氧、化学需氧量。高锰酸盐指数,生化需氧量、氨氮、磷酸盐,石油类,挥发酚、重金属等)的监测与分析方法原理
12.3 大气和废气监测与分析
气态和蒸汽态污染物质的监测 颗粒物的测定 固定污染漂监测
12.4 固体废弃物监测与分析
固体废弃物有害特性监测 生活垃圾特性分析
12.5 噪声监测与测量
声源测量和声环境噪声测量
十三、环境评价与环境规划
13.1 环境与生态评价
环境与环境系统 环境质量与环境价值 环境背景住环境目标 环境容量 环境污染与生态破环 环境质量指数
13.2环境影响评价
环境影响评价的程序和管理 环境影响识别和工程分析 环境影响预测与影响评价 环境影响报告书编制和审批原则
13.3 环境与生态规划
环境规划原则和规划方法 环境规划目标和指标体系 环境功能区划 环境预测内容、预测方法 环境规划的制定的程序 我国环境管理的三大政策及八项制度
十四、污染防治技术
14.1 水污染防治技术
水质指标 水体与水体自净 水环境容量 物理化学处理方法 生物
化学处理方法 水处理厂污泥处理方法 废水的深度处理方法
14.2 大气污染防治技术
气象要素、大气结构和组成 大气污染物的种类和来源 大气污染物浓度的估算方法 烟气抬升高度与烟囱高度计算 燃烧与大气污染 颗粒污染物防治方法 气态污染物防治方法
14.3 固体废弃物处理处置技术
固体废弃物产生与管理 固体废物对环境的危害 固体废物预处理技术 固体废物生物处理 固体废物热处理 固体废物的最终处置 固体废物资源化与综合利用
14.4 物理污染防治技术
噪声污染防治技术 振动防治技术 电磁辐射和放射性污染治理技术
十五、职业法规
15.1 环境与基本建设相关的法规
中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治注 中华人民共和国噪声污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国海详污染防治法 中华人民共和国环境彰响评价法 建设项目环境保
护管理条例 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计条例
15.2 环境质量与污染物排放标准
地表水环境质量标准 地下水质量标准 污水综合排放标准 城镇污水厂污染物排放标准 环境空气质量标准 大气污染物综合排放标准 城市区域环境噪声标准 生活垃圾填埋污染物控制标准
fengqi0505
2009年04月03日 13:16:58
28楼
附件2
I.环境法规与标准
1.1 环境法规
了解我国环境法规体系,熟悉《中华人民共和国环境保护法》和专业环境保护法规及政策的核心内容.
1.2 环境标准
了解我国现行的环境标准体系,熟悉国家主要环境质量标准及污染物排敢标准的内容和适用范围.
1.3 环境监测
了解环境监测的分类、各类污染源监测方法的技术要点和适用范围、主要污染指标和污染物的监测分析方法.
2.水污染防治工程技术
2.1 物理、化学及物理化学处理
2.1.1掌握混凝。沉淀和气浮的技术和方法.
2.1.2掌握过滤的过程和方法.
2.1.3熟悉吸附的过程和方法, 了解主要吸附剂的性能与影响因素.
2.1.4熟悉离子交换的技术和方法,了解主要离子交换剂的性能.
2.1.5熟悉膜分离的技术和方法,了解膜及膜组件的分类和性能.
2.1.6熟悉中和及化学沉淀的技术和方法.
2.1.7了解氧化还厚处理技术;熟悉消毒机理和方法.
2.1.8了解萃取、吹脱和汽提的技术要点.
2.2 污水生物处理
2.2.1掌握活性污泥法的机理、有机物生物降解的影响因素及工艺.
2.2.2掌握生物膜法的机理、影响因素及工艺.
2.2.3掌握生物脱氮、除磷的机理。影响因素及典型工艺.
2.2.4掌握厌氧生物处理的机理、影响因素及典型工艺.
2.3 自然净化处理
2.3.1熟悉稳定塘处理的技术方法及类型.
2.3.2了解土地处理的技术方法及类型.
2.4污泥处理、处置
2.4.I热悉污泥的特性.
2.4.2掌握污泥处理技术和方法,
2.4.3了解污泥的最终处置方法.
2.5 流域水污染防治
2.5.1熟悉水体污染物的主要来源、特性及其危害.
2.5.2了解流域水污染防治的基本原则和方法.
2.5.3了解污染水体的净化和生态修复的基本方法,
3.污水处理与再生利用工程实践
3.1 污水收集和提升
了解排水系统的类型及功能,掌握管线和泵站设计的基本方法.
3.2 污水处理厂(站)总体设计
掌握主要工业废水和生活污水处理规模的确定、厂址选择、总平面布置及水力流程确定的基本厚则和方法.
3.3 污水、污泥处理与构(建)筑物设计
3.3.1掌握污水预处理工艺单元的类型、功能、设计原则及计算方法.
3.3.2掌握污水一级处理工艺单元的类型、功能、设计原则及计算方法.
3.3.3掌握污水二级处理(包括生物处理和物理化学处理)工艺单元的类型、功能、设计原则及计算方法.
3.3.4掌握污水深度处理工艺单元的类型、功能、设计原则及计算方法.
3.3.5掌握污泥处理工艺单元的类型、功能、设计原则及计算方法,
3.3.6熟悉各处理单元构(建)筑物的基本结构和建筑形式。
3.4 污水、污泥处理常用仪表与过程控制系统
3.4.1熟悉污水.污泥处理流程中各单元的控制系统和仪表.
掌握污水、污泥处理过程中常用设备的类型、性能、选型和适用范围.
3.5污水、污泥处理常用设备
3.6 污水、污泥处理常用材料,药剂
熟悉污水、污泥处理过程中常用材料和药剂的类型、性能和选用原则.
3.7 工业废水处理工程
3.7.1掌握主要工业废水处理的技术要点.
3.7.2熟悉工业废水中主要污染物的处理技术.
3.7.3掌握主要工业废水的处理工艺和设计方法.
3.8 污水再生利用工程
3.8.1掌握污水再生利用的基本原则.
3.8.2掌握污水再生利用的工艺和设计方法.
3.9 污水自然净化工程
熟悉人工湿地、稳定塘的适用条件、工艺设计与计算方法.
4.大气污染防治工程技术
4.1 大气污染物的形成
了解大气污染物的种类、特牲及危害,掌握主要大气污染物的来源.
4.2 大气污染物扩散
4.2.1了解主要气象要素、地形、地貌对大气污染物扩散的影响及主要大气扩散模式.
4.2.2掌握烟囱高度的设计原则和计算方法.
4,3 颗粒污染物控制技术
4.3.1熟悉颗粒污染铆形成的机理和性质,掌握除尘装置技术性能的表述方式与计算方法.
4.3.2了解电除尘技术的工作原理和特点;熟悉电除尘器的类型和基本结构
及影响除尘效率的主要因素;掌握电除尘器效宰的计算方法。
4,3.3了解过滤式除尘技术的工作厚理和特点;熟悉袋式除尘器的类型和基本结构;熟悉影响除尘效率和过滤阻力的主要因素.了解滤料的分类.适用范围和选用原则.
4。3.4了解机械式除尘器的分类及特点;熟悉机械式除尘器的工作原理和结构特征;掌握重力除尘器的设计方法.
4.3.5了解湿式除尘器的分类及特点;熟悉常见湿式除尘器的工作原理。结构特征和适用范围;掌握文丘里除尘器的设计方法.
4.4 气态污染物控制技术
4,4,1熟悉气态污染物的形成机理; 了解煤燃烧过程中削减污染物产生的主要途径.
4.4.2熟悉吸收技术的种类、机理及影响因素,掌握吸收剂选择的基本要求;了解吸收设备的分类、主要性能和结构特征.
4.4,3了解吸附技术的种类,机理及影响因素;掌握常用吸附剂的特点及选择要求; 了解吸附设备的主要类型及结构特点.
4.4,4了解燃烧法的机理、分类和特点.
4.4,5了解催化反应机理及催化剂的主要类型;熟悉主要催化净化方法的原理及适用范围.
4.4.6了解生物处理废气的基本方法.
4..5 室内空气污染控制技术
了解室内空气污染物的来源、危害及主要控制途径.
5.大气污染防治工程实践
5.1 大气污染控制工程的设计原则
熟悉治理对象的基本情况;了解治理工程的建设规模,建设条件;掌握工艺流程和总图布置的技术要求.
5 2 大气污染控制工程系统设计
5.2.1熟悉常见排气罩的种类及其特征;掌握排气幂的设计要点.
5.2.2掌握净化系统划分原则,掌握管路系统的布置和设计计算方法.
5,2.3了解风机的类型;熟悉风机安装、调试、运行维护的基本要求:掌握风机性能参数确定,选用原则及调速方法.
5.2.4了解高沮烟气冷却的目的和常见冷却方式; 了解气体加热的目的和加热方式.熟悉烟气热交换系统的设计计算和热交挟设备的选型.掌握温度对气体工况参数的影响和计算方法.
5.2.5了解烟囱(排气筒)的设计要求.
5.2.6 熟悉净化系统配套辅助设施(包括劳动安全、消防)的设计
5.2.7熟悉与净化系统相关的构(建)筑物的功能和要求,
5.2.8熟悉净化系统需要的监测、控制的内容和要求.
5.3颗粒污染物控制系统设计
5.3.1掌握除尘系统的构成及设计基本程序.
5.3.2熟悉系统风量的测定和计算方法;掌握排风量风量、系统工况风量的确定方法.系统设计风量
5.3.3掌握管道系统阻力计算方法;熟悉管网压力平衡的设计方法.
5.3.4掌握常用除尘器的主要技术性能参数的确定方法以及设计选型的原则.
5.4 气态污染物控制系统设计
5.4.1掌握气态污染物控制系统的构成及设计的基本程序÷
5.4.2熟悉主要气态污染物常用净化装置的设计要点.
5.4.3了解烟气脱硫工艺分类;熟悉主要烟气脱硫技术的工艺流程、使用条件和设计选型;掌握系统流程的确定原则及辅助设施的配置要求
5.4.4了解氮氧化物的净化工艺流程、特点和使用条件.
5.4.5了解其它土要有毒有害气态污染物的净化工艺.
6.固体废物处理处置工程技术
6.1 固体废物污染防治原则
了解固体废物的来源、分类和污染特性和鉴别;掌握固体废物污染防治的原则.
6.2 固体废物破碎、分选和固化/稳定化技术
6.2.1了解常用破碎和分选技术及破碎、分选设备的性能;掌握固体废物分选效率的计算.
6.2,2了解固化/稳定化的基本方法;熟悉固化体的浸出特性和漫出率的计了解有机固体废物生物降解的机理;掌握生物处理的基本工艺过程和影响因素。
6.4 固体废物热处理技术
6.4.1熟悉固体废物焚烧处理技术和过程;掌握焚烧系统的基本组成、物料和能量平衡及影响因素.
6.4.2了解焚烧残渣、飞灰的最终处置方法;熟悉焚烧烟气中主要污染物的净化技术.
6.4.3了解固体废物热解、高温熔融和等离子体热处理技术的工作原理及工艺流程.
6.4.4了解有机固体废物热解气化的技术特点、工艺沈程及影响因素.
6.5 固体废物填埋处置技术
6.5.1了解固体废物在填埋场中的降解过程;熟悉填埋工艺的分类,基本工艺流程;掌握城市垃圾、危险废物和工业固体废物填埋场选址要求.
6,5。2了解填埋渗滤液的产生机理、迁移规律和防渗原理;熟悉填埋渗滤液的处理方法.
6.5.3熟悉填埋气体产生的机理及处理利用方法.
6.6 固体废物资源化技术
6.6,1了解城市垃圾中有用物质的回收,转化,能量利用的基本方法.
6.6.2了解主要工业固体废物的回收利用途径.
6.7 污染土壤及地下水的现场修复技术
6.7.1了解土壤和地下水中污染物的来源、特性及危害.
6.7.2了解尾矿库、固体废物填埋场等污染土壤及地下水的主要修复技术.
7.固体废物处理处置工程实践
7.1 固体废物处置场(厂)总体设计
7.1.1掌握固体废物处置场(厂)的选址原则.
7.1.2熟悉固体废物处置场(厂)总体设计及相关构(建)筑物的设计及计算.
7.2 固体废物转运与预处理
7.2.1了解固体废物收运系统;掌握城市垃圾中转站工程设计及计算.
7.2,2掌握固体废物常用破碎,分选和固化/稳定化处理设备的选用要求;熟悉相关设施工程设计的基本要求.
7.3 固体废物生物处理工程
7.3.1熟悉有机固体废物生物处理工程设计的基本方法及设备的途型:掌握有机固体废物好氧处理工艺.
7.3.2了解城市生活垃圾厌氧产沼工艺,熟悉农业有机固体废物厌氧产沼工程设计及计算.
7.4 固体废物焚烧处理工程
7.4.1熟悉焚烧处理系统的工艺过程和常用焚烧炉炉型的结构特点、性能参数和适用范围;掌握焚烧炉设计中的物料平衡、能量平衡和热工计算.
7.4.2熟悉烟气净化系统及焚烧残渣、飞灰、渗滤液处理工艺;掌握颗粒污染物、酸性气体污染物、重金属污染物控制设备的选型以及“二噁英”控制的工艺.
7.4.3熟悉焚烧系统工艺过程自动控制的主要参数及设计原理.
7.4.4熟悉焚烧余热利用和其他辅助系统的设计和设备选型.
7.5固体废物热解处理工程
7.5.1熟悉固体废物热解处理的工艺流程及常用设备选型.
7.5。2了解废塑料、废橡胶、污泥和农业秸秆等固体废物的热解气化工艺流程及常用设备的选型.
7.6 固体废物填埋处置工程
7.6.1熟悉固体废物填埋作业的基本程序;掌握填埋工艺设计及主要作业设备的选型.
7.6.2熟悉防渗技术的类型和适用条件;掌握防渗材料的性能参数、适用条件和选用;掌握防渗工程的设计方法.
7,6.3熟悉填埋场渗滤液和填埋气体、收集、导排及处理系统的设计:掌握填埋场渗滤液,填埋气体的产生量计算(估算).
7.6.4熟悉填埋场终场覆盖系统的设计方法和封场后的生态恢复措施.
7.6.5了解填埋场的主要监测项目和监测点布置.
7.7 固体废物资源化工程
了解煤矸石、尾矿、粉煤灰、冶炼渣和其它工业固体废物回收利用的途径;了解常用工艺流程及工程设计的基本要点.
7.8 污染现场修复工程
7.8.1了解污染土壤和废弃矿山生态修复的常用工程措施.
7.8.2熟悉非规范填埋场、尾矿库的生态修复工程设计.
fengqi0505
2009年04月03日 13:17:18
29楼
8.物理污染控制工程技术
8.1 噪声与振动评价
8.1.1熟悉噪声与振动的主要物理量和单位.
8.1.2掌握噪声与振动控制工程中的常用评价量.
8.2 声源及其特性
8.2.1熟悉声源及其分类.
8.2.2掌握点声源、线声源和面声源的基本特性.
8.3 声的传播和衰减
8.3.1熟悉声波在空气中传播的基本规律及衰减特性.
8.3.2了解声波的吸收、反射、透射及衍射规律.
8,4 噪声和振动的测量分析
8.4.1熟悉噪声及振动测量的基本要求、方法、仪器, 以及背景噪声的修正方法.
8.4.2掌握声级计.频带滤波器和环境振级计的使用.
8.5 噪声污染防治技术
8.5.1掌握吸声。隔声和消声降噪的基本方法.
8.5.2热悉主要吸声、隔声和消声器材的性能与评价.
8.6 振动污染防治技术
8.6.1掌握振动隔离的基本方法和提高隔振效率的基本原则.
8.6.2 了解阻尼减振的基本方法.
8.7 主要电磁污染源及其特性
8.7.1熟悉电磁场机理;了解电磁耦合途径.
8.7.2了解电力系统、电气化铁道、电磁发射系统产生电磁污染的机理和特性.
8.7.3了解电磁污染的主要危害.
9。物理污染控制工程实践
9.1 吸声降噪工程
9.1.1掌握多孔吸声材料的吸声机理;熟悉薄板和微穿孔板吸声结构与空间吸声体的特性及其适用条件.
9.1.2熟悉室内的声压级与直达声、混响声的关系;熟悉混响时间和室内平均吸声系数的关系:
9.1.3掌握吸声降噪效果的估算、吸声降噪的适用条件及其工程设计; 了解吸声降噪效果的基本测量方法.
9.1.4了解混响声场与自由声场的区别; 了解混响室,消声室及半消声室的声学特点.
9,2 隔声降噪工程
9.2.1掌握常用单层隔声材料的隔声技术、隔声特性和质量定律; 了解单层隔声材料的吻合效应。
9.2.2掌握双层隔声结构的隔声特性及改善其隔声性能的方法.
9.2.3熟悉各类隔声结构和隔声屏障的设计和应用.
9.2.4掌握隔声降噪工程的设计和计算.
9.2.5了解隔声降噪效果的基本测量方法.
9.3 消声降噪工程
9.3.1熟悉各类消声器的消声机理、特性及其适用范围.
9.3.2掌握各类消声墨的设计和应用.
9.3.3了解消声墨性能的基本测量方法.
9.4 隔振工程
9.4.1熟悉各类隔振器材的性能特点及应用技术.
9.4.2掌握隔振设计的基本方法.
9.4.3了解各类阻尼材料的性能特点及应用技术.
9.1 噪声和振动污染的综合治理 .
9,5.1了解综合治理工程的声源特性.环境条件和治理目标.
9.5.2熟悉声、振动源控制技术和敏感目标的防护技术.
9,5.3掌握噪声和振动传播途径控制技术.
9.5.4掌握噪声和振动污染综合治理设计技术.
9.6 电磁污染防治基本方法
9.6.1了解工频电场、工频磁场、无线电干扰和高频信号场强的测量和计算方法.
9.6.2熟悉电磁环境管理法规和标准.
9.6.3熟悉电磁环境评价标准.
9.6.4了解电磁污染防治的基本方法.
fengqi0505
2009年04月03日 13:17:36
30楼
勘察设计注册环保工程师资格考试专业考试
法规、标准、规范及工程设计手册
一、环境标准与规范类
1.(地表水环境质量标准》(OB3838-2002)
2,(地下水质量标准》(GB/T14848-1993)
3.(污水综合排放标准9(GB8978-1996)
4.《土壤环境质量标准9(GBl5618-1995)
5.(城镇污水处理厂污染物排放标准》(OBl8918-2002)
6,(造纸工业水污染物排放标准9(GB354&-2001)
7.《纺织染整工业水污染抽样放标准,(GB4287-1992)
8.《污水海洋处置工程污染控制标准》(GBl8486-2001)
9.(畜禽养殖业污染物排放标准》(GBl8596-2001)
10.(污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)
11.(室外排水设计规范9(GB50014-2006)
12。《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60-1994)
13.《环境空气质量标准》(GB3095- 1996)
14.《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)
15.《工业炉窑大气污染物排放标准9(GB9078-1996)
16.《火电厂大气污染物排放标准》(GBl3223-2003)
17.(锅炉大气污染物排放标准》(GBl3271-2001)
18.《炼焦炉大气污染物排放标》(GBl6171-1996)
19.《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)
20.《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)
21.《火电厂烟气脱硫工程技术规范(烟气循环流化床法)》(HJ/T178-2005)
22.《火电厂烟气脱硫工程技术规范(石灰石/石灰—石膏法)>(Hj/Tl79-2005)
23.《生活垃圾填埋污染控制标准》(GBl6889-1997)
24.《危险废物焚烧污染控制标准》(GBl8484-2001)
25.《生活垃圾焚烧污染控制标准)(GBl8485-2001)
26.《危险魔插贮存污染控制标准)(GBl8597-2001)
27.《危险厦铂填埋污染控制标准)(GBl8598-2001)
28.《一艇工业固体废物贮存。处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)
29.《城市垃圾转运站设计规范》(CJJ47-1991)
30.《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJl7-2004)
31.《城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程)(CJJ/T52-1993)
32.《生活垃圾焚烧处理工程技术规范)(CJJ90-2002)
33.《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)
34.《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T177-2005)
35.《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》(国家环境保护总局 环发[2004]75号)
36.《城市区城环境噪声标准》(GB3096-1993)
37.《电磁辐射防护规定》(gB8702-1988)
38.《城市区域环境振动标准》(GBl0070-1988)
39.《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-1990)
40.《建筑施工场界噪声标准》(GBl2523-1990)
41.《铁路边界噪声限值及其测量方法9(GBl2525-1990)
42.《声屏障声学设计和测量规范》(HJ/T90-2004)
43.《高压交流架空进电线无线干扰限值》(GBl5707-1995)
44.《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)
45.《民用建筑隔声设计规》(GBJll8-]988)
46 《500KV超高压进变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)
二、法规与政策类
1.《中华人民共和国环境保护法》(1989年)
2.《中华人民共和国水污染防治法》(1996年修正)
3.《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年修订)
4.《中华人民共和国固体度物污染环境防治法》(2004年修订)
5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年)
6.《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年)
7.《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年)
8.国务院:《建设项目环境保护管理条例》(1998年)
9.国务院:《排污费征收使用管理条例》<2003年)
10.国务院:《医疗废物管理条例》(2003年)
11.建设部:(勘察设计注册工程师管理规定》(2005年)
12.国家环境保护总局:《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001年)
13.国家环境保护总局:《电磁辐射环境保护管理办法》(1997年)
14.国家计委;《建设项目环境保护设计规定》(1987年)
15.建设部、国家环境保护总局、科技部:《城市污水处理及污染防治技术政策》(2000年)
16.国家环境保护总局等:《草浆造纸工业废水污染防治技术政策》(1999年)
17.国家环境保护总局等:《印染行业废水污染防治技术政策》(2001年)
18.国象环境保护总局等:(湖库富营养化防治技术政策》(2004年)
19.建设部、国家环境保护总局,科技都:《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》 (2000年)
20.国家环境保护总局:(危险废物污染防治技术政策》(2001年)
21.国家环境保护总局、国家经贸委、科技部:《燃煤二氧化硫排效污染防治技术政策》 (2002年)
当上述法规、政策和标准修订时,应使用其最新版本.
三、环境工程手册类
1.北京市市政工程设计研究总院主编:《给水排水设计手册(第5册)—城镇排水》(第二版).中国建筑工业出版社,2003年.
2.北京市市政工程设计研究总院主编;《给水排水设计手册(第6册)—工业排水》(第二版).中国建筑工业出版社,2002年.
3.上海市市政工程设计研究院主编:《给水排水设计手册(第9册)—专用机械》(第二版)中国建筑工业出版社,2000年.
4.中国市政工程西北设计研究院土辐:《给水排水设计手册(笫11册)—常用设备》(第二版).中国建筑工业出版社,2002年,
5.中国市政工程华北设计研究院主编:《给水排水设计手册(笫12册)—器材与装置》(第二版).中国建筑工业出版社,2001年.
6、北京水环境技术与设备研究中心等主编:《三废处理工程技术手册(废水卷)》.化学工业出版社,2000年.
7.张自杰主编:《环境工程手册一水污染防治卷》.高等教育出版杜,1996年.
8.李广超主编:《大气污染控制技术》。化学工业出版社,2001年.
9.郭静、阮宜纶主编:《大气污染控制工程》化学工业出版社,2001年,
1O.刘天齐主编:《三废处理工程技术手册(废气卷)》。化学工业出版社,1999年.
11.郝吉明、马广大主编:《大气污染控制工程》(第二版).高等教育出版社,2002年.
12.张殿印等编:《除尘工程设计手册》。化学工业出版社,2001年.
]3.聂永丰主编:《三废处理工程技术手册(固体废物卷)》化学工业出版杜,2000年.
14.钱学德等编著:《现代卫生填埋场的设计与施工》。中国建筑工业出版社,2001年.
15.赵由才主编:《危险废物处理技术》.化学工业出版杜,2003年.
16.建设部编:《城市生活垃圾焚烧处理技术L中国建貌工业出版社,2004年.
17.马大猷主编:《噪声与振动控制工程手册》。机槭工业出版社,2002年.
18.郑长聚主编:《环境工程手册一环境噪声控制卷》。高等教育出版社,2000年.
19.马信山等编著:《电磁场基础》.清华大学出版杜,2000年,
20.刘文魁等编著:《电磁辐射的污染及防护与治理》。科学技术出版杜,2003年.
2l 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会编:《水和废水监测分析方法》(第四版).中国环境科学出版社,2002年.
22.国家环境保护总局《空气和废气监测分析方法》编委会编:《空气和废气监测分析方法》(第四版).中国环境科学出版社,2003年.
勘察设计注册环保工程师资格考试专业考试
科目、分值、时间分配及题型特点
一、考试科目
I.环境法规与标准
2.水污染防治工程技术
3.污水处理与再生利用工程实践
4.大气污染防治工程技术
5.大气污染防治工程实践
6.固体废物处理处置工程技术
7.固体废物处理处置工程实践
8.物理污染控制工程技术
9.物理污染控制工程实践
二、考试时间分配及试题分值
1.全国勘察设计注册环保工程师资格的专业考试分为2天,第一天为专业
知识考试,第二天为专业案例考试,考试时间每天上、下午各3小时.
2.第一天专业知识性考题,上、下午各70题,前40题为单选题,每题分
值1分,后30题为多选题,每题分值2分,上.下午合计计分,试卷满分200
分.专业知识考试不分专业方向,均为必答题.
3.第二天专业案例分析考惠,分水污染防治、大气污染防治、固体废物处
理处置,物理污染防治四个专业方向,每个专业方向上.下午各25题,内容包
括各专业方向的工程技术与实践、环境法规与标准.考生可根据自己的实际情况,
±、下午只能选择同一专业方向的25题作答,多选或跨专业方向选答无效.每
题分值为2分,上,下午合计计分,试卷满分]00分.
三、题型特点
考题由知识题、综合能力题。简单计算题、连锁计算题及寒例分析题组成,
连锁题中各小题的计算结果一般不株连.
阿依古丽0908
2009年04月06日 17:34:28
31楼
哪位大侠有09年的专业考试大纲呀
今年什么时间报名呢
哪里的辅导班比较好 谢谢!
今年一定要复习了 争取通过
