如何看极坐标配光曲线图
xj.7204
xj.7204 Lv.12
2009年02月18日 15:00:12
来自于照明工程
图中的红线指什么?
图中的红线指什么?
免费打赏
chengigi
2009年10月12日 23:42:50
62楼
下个教程就可以了
48423qiwei
2009年10月15日 06:13:02
63楼
同心圆代表立体空间,圆心是假设的发光点
红色线表示配光角度,与角度值相交点表示该方向上的光强
仅代表本人观点,不知道是否是标准答案
s2jl
2009年10月17日 16:57:06
64楼
我怎么看这个图不全呢?
gududeniao442
2009年10月22日 18:05:37
65楼
还是不太明白,设计的时候用的是lx,怎么换算啊:L
wxr84
2009年11月04日 08:18:04
66楼
配光曲线(转)
配光曲线的定义:
配光曲线其实就是表示一个灯具或光源发射出的光在空间中的分布情况。它可以记录灯具的光通量、光源数量、功率、功率因数、灯具尺寸、灯具效率包括灯具制造商、型号的等信息。当然最关键的还是记录了灯具在各个方向上的光强。
配光曲线的分类:
配光曲线按照其对称性质通常可分为:轴向对称、对称和非对称配光。
轴向对称:又被称为旋转对称,指各个方向上的配光曲线都是基本对称的,一般的筒灯、工矿灯都是这样的配光。
对 称:当灯具C0°和C180°剖面配光对称,同时C90°和C270°剖面配光对称时,这样的配光曲线称为对称配光
非 对 称:就是指C0°- 180°和C90°- 270°任意一个剖面配光不对称的情况。
配光曲线按照其光束角度通常可分为:
窄配光 (< 20°)
中配光 (20°> 40°)
宽配光 (> 40°)
其实也没有严格的定义各个厂家的对宽、中、窄的定义也略有不同。
下面我们来看支架的配光曲线图
T = C0°-180°5<
A = C90°-270°
这里的第一张图就是最为常见的极坐标配光曲线图,要想读懂它首先要知道T和A这2条曲线分别来自哪。在图形下面有注释:T = C0°-180°,A = C90°-270°.这个C表示的是水平面的角度(立体角是由水平角度和垂直角度2个角度组成)。0°-180°组成了一个剖面,T就是表示光在这个剖面上的分布情况。在支架中C0°-180°一般被定义为垂直与灯管方向的。同理A就是表示光在C90°-270°剖面上的分布情况。如下图:
知道了T和A两条曲线表示的剖面后,我们继续看看这每条曲线是如何来的。
极坐标图的原点(同心圆圆心处)为灯具发光面的中心;
每个同心圆表示一个光强值,越靠外圈光强越大;
图中的各个角度值就是这个剖面上的垂直角度了,向下方向被定义为0°如下图:
注意一点:图中有个 cd/1000 lm 的单位,这表示这是一个以千流明为标准的配光,实际的光强需要换算才能得到(如何换算不用说了吧,1000 lm下是50 cd,2000 lm就是100 cd咯!)。这样做是为了方便在不同灯具间进行配光比较。
在极坐标配光曲线下面一张图其实就是等照度曲线图,就是用曲线把照度相同的点连接起来,相信这个图很容易理解吧,注意这里同样是千流明的等照度曲线图。大家可以上下对应看一下,找找配光曲线的感觉。
由配光可以知道灯具的照射范围,照射方向,估计有效安装高度、射程(当然跟光源有关系),照射范围里的大概照度如何,
当然由仪器测出来的配光还可以知道灯具效率,(通过微积分法来求好象也可以)
配光的意义是:
1、做成IES文件,用于照度计算,或者手工算估计一下照度。
2、IES还可以用于光域网文件,用来模拟灯光真实场景效果运算。
再来看一个配光曲线,这种表示方式一般多用在投光灯具。同样给大家2张图,其中后一张是等照度曲线图。
看看这张曲线图和前面的不一样了吧,其实仔细观察下可以发现他们只是表示方式不一样而已,基本元素都一样。首先是有两条曲线一条实线是C0°-180°,虚线则是C90°-270°。横向的角度值表示剖面上的垂直角度,0度为灯具发光面中心。纵向数值表示光强。同样注意左上角cd/1000 lm。
从虚线也就是C90°-270°这条线上可以看出此灯具是非对称配光的。如何看?对称不对称主要是指角度。配光曲线的角度一般是这样定义的:灯具的光束角度为峰值(最大值)光强的一半光强值所包含的角度。以上图为例虚线的峰值大概是在1100cd左右,一半峰值也就是550cd左右,在左边的角度应该是10多度,右边应该不到10度,从而可以判断此灯为非对称配光。这里说到的角度的定义方法是欧标使用的(也是目前国内常用的),美标略有不同。它是定义为峰值(最大值)光强的1/10光强值所包含的角度为灯具光束角。
等照度曲线图也不多说了,很简单的,注意图中的黑点就好,那就是灯具的位置。从此表也可以验证此灯的对称属性,明显光是向前的多向后的少。
wxr84
2009年11月04日 08:19:49
67楼
可惜啊。无法传图。
lesonlee
2009年11月04日 16:54:22
68楼
現學現賣:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回復樓主~
40,80,120,指的是40cd/lm,80cd/lm,120cd/lm,皆為光源強度~
同心圓也是指光源強度!紅綫是指燈具在某一剖面下的光源強度~
至於燈具距離地面多少,要看您設計之值而定,
一般此配光曲綫為1m處之光源強度
等等舉例說明計算~
lesonlee
2009年11月04日 17:02:21
69楼
如果以3200lm(由燈具燈源資料查獲)2盞正下方2m處偏30度地方的照度?
依您提供之配光曲綫查得約380cd/lm~
則照度為
380*(3200*2/1000)/(2/cos30)^2
=456lx
lesonlee
2009年11月04日 17:09:48
70楼
說明如下~
照度
=光源/距離^2
其中配光曲綫之光源為
圖中的380cd/1000lm*3200lm的燈具*2盞
而距離為2m/cos30
這裡只是舉例~請別挑我語病
於是計算式可以列出來了~
報告完畢!!!
wangshuai_sjy
2009年11月19日 08:54:37
71楼
可以理解为在45度角的方向,该光源的发光强度为240cd 吗?
