近期我厂生化池水质变差,水发黑,污泥很松散,颗粒状,也是黑色的,少量的污泥上浮(见上图)。我们采用间歇式运行,(类似SBR) 开2,3,4,5。 DO大约在 1.0以下。镜检出现大量钟虫,累枝虫,聚缩虫。这些纤毛虫大量出现,说明水质变好了。不应该出现上述情况的。我个人认为是沉淀也在氧化沟进行,污泥没有排出,使得污泥在氧化沟内堆积。(08.06至今没排过泥)微生物增多,暴气量还维持在刚培养阶段,所以DO降低,有点厌氧,导致污泥上浮的。我们厂长说,我们两次暴气间隔时间太长了。晚上会间隔3-4个小时。
请教大家给点意见。
22楼
etyyery
这种情况不要再间歇运行了,要加大曝气量,把推流器打开,先把池底沉泥搅起来。大气量维持1-2天,污泥状况应该有所好转。不要光图省电,先把系统恢复了再说。如果污泥浓度过高还要加大排泥。另外二沉池要正常运行,保证污泥回流。你的图片也太简单了,最好有照片和进出水水质、MLSS、SV30等指标说明,大家才能有针对性的给你提供帮助:time:
23楼
同意,应该加大曝气量。测一下DO值。
24楼
可能是由于厌氧导致污泥上浮,同时污泥量是否过多,污泥浓度有多少?是不是该排泥了。需要再综合考虑一下。污水处理的效果怎样?也需要确定/
25楼
谢谢了~学习了:time:
26楼
如二楼所说,是局部厌氧,需要排泥和搅拌~
27楼
我认为非死状菌污泥膨胀,应该是进水水质存在问题
28楼
儿微微 发生地方打发打发
29楼
学习了好多知识呀!:victory:
30楼
这种情况不要再间歇运行了,要加大曝气量,把推流器打开,先把池底沉泥搅起来。大气量维持1-2天,污泥状况应该有所好转。不要光图省电,先把系统恢复了再说。如果污泥浓度过高还要加大排泥。另外二沉池要正常运行,保证污泥回流。你的图片也太简单了,最好有照片和进出水水质、MLSS、SV30等指标说明,大家才能有针对性的给你提供帮助。
31楼
累枝虫过多会污泥膨胀,可以排泥和加大曝气量
