进水温度高对锅炉有影响吗?
wujh.jx
wujh.jx Lv.2
2009年02月11日 08:24:50
来自于采暖供热
想把太阳能的下水管接到锅炉的进水管上,这样夏天锅炉的进水温度会比较高,对锅炉的使用有影响吗?
免费打赏
wydnyd
2009年03月26日 15:48:59
12楼
支持旁路
lanxinchenghao
2009年04月09日 11:31:49
13楼
没有大的不妥。但存在结垢、电子元件、塑料老化问题。
管路设计上,很容易将锅炉旁路掉
hvac9999
2009年04月13日 10:36:04
14楼
太阳能夏季水温很高,会超过80度,如果是壁挂锅炉的话对锅炉本身电器元件会产生影响,大锅炉应该没有事的,可以加一个温控阀。
咨询一下实际用户使用情况便知
dins2008
2009年04月14日 09:13:01
15楼
肯定有啊,高温水通进去加速结垢,锅炉老化很快。
hvac9999
2009年04月14日 20:24:22
16楼
The degree of corruption for the boiler is depending on the water tempearture in the boiler body. The curve of the corruption speed can be found in many books. (x: temperature, y: corruption speed).
yuanhao871007
2009年04月24日 12:52:00
17楼
受教了啊
bingyu0605
2009年04月24日 15:35:31
18楼
锅炉与太阳能并联可以各自都加阀门,需要用那个开哪个
不会串水
bingyu0605
2009年04月24日 15:37:11
19楼
根据需要可以考虑安装水处理设施或根据实际运行水的温度采用响应材料管材。
hvac9999
2009年04月25日 00:14:58
20楼
不会串水
How to deal with it if some valves leak ?
hui924653066
2009年05月03日 10:09:05
21楼
没有太大的影响啊
