各位长辈、专家: 我司的福建茶球怎么了??(如图) 一棵棵干枯,但又不是整棵干。干的部分连根都干去,用手一折就断(意味着一点水份也没有) 是不是得了什么病,或者是有虫害。如果是的话,可以什么根治或解决的方法。 谢谢。[ 本帖最后由 happywoowooclp 于 2009-2-9 16:02 编辑 ]
各位长辈、专家:
我司的福建茶球怎么了??(如图)
谢谢。
12楼
先生,你好!
1. 你先看下福建茶是否在本地很普遍.也就是说适合当地气候! 2. 如果是那你就给还活的福建茶换土,最好是塘泥.种水稻的等.没有的话,一般的土也可以. 不要是太偏碱性或酸性就可以. 3.要看你的公司是做什么的,有些植物是会受到你司生产产品时排出的污染气体影响的. 那你就要针对性的选择种植植物了. 4.你看叶子上是否有煤灰一样的东西,或叶子中有一点点的黄色斑点. 树根是否有白点.这就是虫害了. 5.你种植的福建茶是否好几年了,一定要保持通风.不要太密.这样很容易得蚜虫危害. 好了有些是要看情况分析的!有相片就更好了! 呵呵~~
13楼
这是病害~~! 要及时打药. 修剪病害的枝叶. 让它长出新叶就可以了. 它旁边的麦冬都变黄了 说明会传染,你要及时做好养护!1
