欢迎大家把处理过的具体经验,公布出来大家交流:)抛砖引玉一下,用UPVC110的抢修节处理PE110的破损管道,可以缩小停水时间。
13楼
抢修PE管道应该就起现场情况而定,其破损处仅仅是一个小洞的话,可以才用热熔吹风,用PE焊条堆焊,
如果破损处比较大,可以考虑用卡箍,这样的处理在抢修时间上是有一定的优势的.
但是如果起管道输送的介质含有腐蚀性的流体,在破损处做相应的处理,.
采用电熔的连接,效果是好,但是成本比较高,同时要求断流,抢修的时间相对比较长久.
所以,一般的输配水,建议抢修用卡箍.特殊介质的还是采用电熔的,毕竟连接可靠.
14楼
做建筑的还是实际的好呀.千万不要为了节省到最后多的都出去了
15楼
那请问如果160的UPVC管悬在6米的基坑壁上破裂如何抢修!?
16楼
PE管抢修如果要简单的话就用PE哈夫节,像是铸铁管的哈夫节一样。如果麻烦一点就采用电熔套筒;或者是用法兰连接,不过效果不太好。推荐用PE哈夫节。
17楼
我使用时在稳定基础里面还可以,但在不稳定基础上面很容易漏水,烦
18楼
修可采用UPVC抢修节,但从长远角度考虑,应将破损的PE管截断,更换新管,管端采用PE管专用的电熔套筒接头连接,注意一定要保证能排干管内的水,保持接口处干燥以免影响电熔接头的焊接质量。
