疏散楼梯梯段最小净宽的讨论
wqxqp
wqxqp Lv.12
2009年02月07日 01:13:22
建规强条:5.2.3 楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.OOm。楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11m。楼梯井净宽大于O.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。梯段最小净宽是根据使用要求、模数标准、防火规范的规定等综合因素加以确定的。要说明的一点是六层及六层以下住宅楼段最小净宽定为1m,原因是:①过去,为满足防火规范规定的楼梯段最小宽度1.10m,一般采用2.70或2.60m(不符合3模)开间楼梯间,目前单元式住宅都趋向一梯二套,服务套数少,相应楼梯间面积也可减少,如采用2.40m开间楼梯间,每套可增加1m2左右使用面积,而砖混住宅2.40m开间楼梯间,楼梯宽度只能做到1m左右;②2.40m开间符合3模,与3模其它参数能协调成系列,在平面布置中不出现半模数,与3.60m等参数可组成扩大模数系列,有利于减少构件,也有利于工业化制作,平面布置也比较适用、灵活;③从各地调查中看,采用2.40m是能符合使用要求的;④参照国内外有关规范,前苏联规定不小于1.05m,台湾省规定不小于0.90m,经与公安部协调,在《建筑设计防火规范》中规定了“不超过六层的单元式住宅中,一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小净宽不小于1m2,但七层和七层以上单元式住宅或所有走廊式、塔式住宅楼梯梯段最小净宽应为1.10m。
建规强条:
[ 本帖最后由 wqxqp 于 2009-2-7 07:41 编辑 ]
免费打赏
mohamud
2009年03月06日 16:41:03
12楼
感谢楼主的大公无私,给大家做奉献,非常感谢这么好的东西发上来!谢谢
nokr
2009年03月08日 19:43:18
13楼
这个是规范上的东西,必须好好遵守
clarkhe
2009年03月10日 19:51:26
14楼
单纯疏散是没有问题,但是在住宅楼中应考虑搬运家具和电器所需要的宽度。
65668139
2009年03月11日 15:58:35
15楼
总得让人跑得出去撒。。
这种空间不能压哦。要命
yaogedog
2009年03月11日 16:43:32
16楼
tegt:lol r:lol werwe
yaogedog
2009年03月11日 16:43:50
17楼
:victory: :victory: :victory: :victory: 列兵
发短消息 加为好友 15# 大 中 小 发表于 2009-3-10 19:51 只看该作者
langston9
2009年03月11日 22:58:32
18楼
2楼说法有误,应该是内墙面到扶手中心线为净距。
langston9
2009年03月11日 23:12:40
19楼
回10楼
现有情况下,首先放线定出找平位置,使用发泡聚氨脂灌注。
d_xuan
2009年03月12日 10:37:22
20楼
2.4米开间的楼梯间,梯段完成后净宽也达不到1m的,因为既然是净宽就要减去扶手所占用的部分,所以即使是按240宽的墙,60宽的梯井,梯段宽度才(2400-240-60)/2=1050,而扶手所占用的宽度是绝对大于50的,所以梯段净宽达不到1m。2.4米开间的楼梯间,梯段完成后净宽也达不到1m的,因为既然是净宽就要减去扶手所占用的部分,所以即使是按240宽的墙,60宽的梯井,梯段宽度才(2400-240-60)/2=1050,而扶手所占用的宽度是绝对大于50的,所以梯段净宽达不到1m。
ljgkm115
2009年03月12日 10:47:12
21楼
应该是内墙面到扶手边为净距
