制冷与空调作业安全技术(习题集)
bujinfu
bujinfu Lv.11
2009年01月29日 11:45:37
公共基础部分是非题1、符号R22代表的制冷剂是氟利昂22。2、R22对大气臭氧层有轻微破坏作用,并产生温室效应。3、在氨制冷设备中允许在安全阀出口侧再增设安全膜。4、R22制冷剂的制冷设备中不必要设干燥器。5、R12在紫外线作用下会释放出氯离子,而氯离子会消耗地球周围热成层中的臭氧。6、臭氧层是地球上生命的保护伞,阻挡99%的紫外线辐射,使地球生物免遭紫外线的伤害。7、R12时一种CFCS制冷剂,它的大量排放会助长温室效应,加速全球气候变暖。
公共基础部分
是非题
8、氟利昂类制冷剂中,凡分子内含有氯或溴原子的制冷剂对大气臭氧层有潜在的消耗能力。
9、GWP值表示对大气臭氧层消耗的潜能值。
10、ODP值放映了温室气候造成的全球变暖效应。
11、考察制冷剂对环境的影响的三个指标是大气寿命、温室效应潜能和臭氧耗损潜能。
12、CFCS制冷剂中氯元素,对臭氧层没有最大的破坏作用。
13、R22对有机物的膨润作用较强,制冷系统的密封件应采用耐氟材料。
14、CFCS制冷剂大气寿命长,甚至达几百年,属禁用的制冷剂。
15、CFCS制冷剂中由于氢元素的存在,大大减弱了对臭氧层的破坏作用。
16、CFCS制冷剂是无氯元素的制冷剂,肯定会对臭氧层产生破坏。
17、各国都规定了制冷剂的最低安全程度的标准,要求它对人体健康、食品等无损害。
18、最近国际标准对制冷剂的安全分类作了较大的调整,将毒性与可燃性合在一起,规定了6个安全等级。
19、排气过程是过热过程,所以排气压力与排气温度是一一对应的关系。
20、制冷剂在冷凝器处于饱和状态,所以冷凝压力与冷凝温度不是一一对应的关系。
21、R22能够部分地与矿物油相互溶解,而且其溶解度随着矿物油的种类及温度而变。
22、R22在系统高温侧部分(冷凝器、贮液器中)R22与油完全溶解,不易在传热表面形成油膜而影响传热。
23、R12、R13、R600a、R134a等制冷剂均属于受禁使用的物质。
24、对于氟利昂制冷系统压缩机,启动前先通电加热,使溶解在油中的液态制冷剂汽化。
25、制冷剂液体易被压缩,制冷剂液体进入压缩机不会出事故的。
26、R22制冷剂的替代主要有R407C或R410a等。
27、R407C属于共沸混合制冷剂。
28、在实际应用中,非共沸制冷剂最大的问题是发生制冷剂泄露时,各组分散失的速度不同,剩余在系统内的混合物的浓度就会改变。
29、制冷剂习惯上根据其在一个标准大气压下的沸腾温度和在30℃时的冷凝压力分为三类,即高温制冷剂、中温制冷剂和低温制冷剂。
30、R134a、R404a属于CFCS制冷剂。
31、R123属于高温制冷剂(低压制冷剂)。
32、水不仅在压缩式制冷机中使用,还适用在吸收式和蒸汽喷射式冷水机组中作制冷剂。
33、水作制冷剂适用于0℃以上的制冷温度,而且使系统常处于高真空状态。
34、氨是目前应用较广的中温、中压的制冷剂,氨具有较好的热力学性质和热物理性质。
35、氨在常温和普通低温范围内压力比较适中,它在蒸发器中的蒸发压力一般为0.098~0.49MPa。
36、氨在常温和普通低温范围内压力比较适中,在冷凝器内的冷凝压力一般为0.981~1.57MPa
37、氨标准蒸发温度为-13.4℃,粘性小,流动阻力小,传热性能好。此外,氨的价格低廉,又易于获得。
38、氨的主要缺点是对人体有较大的毒性,也有一定的可燃性,安全分类为B:2。
39、氨液肥健到皮肤上时会引起肿胀甚至冻伤。
40、氨蒸汽无色,具有强烈的刺激性臭味。它可以刺激人的眼睛及呼吸器官。
41、氨蒸汽在空气中容积浓度达到0.5%~0.6%时,人在气中停留半小时即可中毒。
42、氨不会引起燃烧和爆炸,当空气中的容积浓度达到11%~14%时即可点燃(燃烧时呈黄色火焰)。
43、空气中氨的容度浓度达到16%~25%时会引起爆炸。安全规定:车间内工作区的氨蒸汽浓度不得超过0.02mg/L。
44、制冷系统内部含有空气,并逐渐积累到一定浓度,具有很强的爆炸性,所以氨系统中必须设置空气分离器。
45、氨蒸汽对食品有污染和使之变味的不良作用。
46、氨的压缩终温较高,故压缩机气缸可以不要采取冷却措施。
47、氨在矿物油中的溶解度很小,在冷凝器、贮液器和蒸发器中,油会沉积在下部,需要定期放出。
48、纯氨不腐蚀对钢铁,但当含有水分时要腐蚀锌、铜、青铜及其他铜合金,甚至磷青铜也不列外。
49、在氨制冷机中不用铜和铜合金构件,当不得不用铜材料时,限定使用高锡磷青铜材料。
50、氨能以任意比例与水相互溶解,在低温时水也不会从溶液中析出而冻结成冰。所以氨系统里必须设置干燥器。
51、氨系统中有水分时不但会加剧对金属的腐蚀,而且使制冷量减少,所以一般限制氨中的含水量不得超过0.1%。
52、氨的检漏方法:从刺激性气味很容易发现系统漏氨。可以用石蕊试纸或酚酞试纸化学检漏。
53、目前氨主要用于大、中型冷库的单双级压缩式制冷机中。
54、R134a(四氟乙烷)是R12的替代制冷剂,它的ODP值不为0,GWP值为875。
55、R134a(四氟乙烷)标准蒸发温度为-26.2℃;凝固点为-101.0℃。
56、R134a分子量大,流动阻力损失比R12大,传热性能比R12好。
57、R22制冷剂作制冷运行时当用空气作冷却介质时,其冷凝压力一般应不超过2.16MPa。
58、R22制冷剂作冷库制冷运行时当用水作冷却介质时,其冷凝压力一般不超过1.53MPa。
59、R134a的毒性非常低,在空气中可燃,是很不安全的制冷剂。
60、R134a与矿物润滑油很好地相溶解。
61、R134a的化学稳定性很好,然而由于它的溶解性比R12要强的多,这对制冷系统很不利。
62、R134a制冷系统必须用于R134a相容的干燥剂,如XH-7或XH-9型分子筛。
63、正丁烷、异丁烷或正丁烷与异丁烷的混合物可以用在家用冰箱中。
64、甲烷可以与乙烯、氨(或丙烷)组成三元复迭制冷系统,获得-150℃左右的低温,由于天然气液化装置。
65、乙烷、乙烯的制冷温度范围与R13相当,只在复迭式制冷系统的低温部分使用。
66、R134a分子中不存在氯原子,可以用传统电子检漏仪检漏。
67、R134a的高温室效应是个令人担忧的问题。
68、R134a主要用于家用冰箱、冷藏箱、冷柜、汽车空调及一些中央空调的制冷系统。
69、R600a是一种纯天然的制冷剂;R600a的沸点为-11.73℃。
70、在制冷温度较低场合(如电冰箱)R600a用作R12的永久替代物。
71、R600a对大气臭氧层有破坏作用,无温室效应。
72、R600a可燃、可爆,在空气中爆炸的体积分数为1.8%~8.4%,故有R600a存在的制冷管路,不允许采用气焊或电焊。
73、R600a的毒性非常低,但在空气中可燃,因此安全类别为A3,在使用R600a的场合要注意防火防爆。
74、R600a能与矿物油互溶,汽化潜热大,故系统充注量多。
75、R600a热导率高,压缩比小,对提高压缩机的输气系数及压缩机效率有重要作用。
76、R600a等熵指数小,排温低,单位容积制冷量仅为R12的50%左右。
77、R600a价格便宜。由于具有极好的环境特性,对大气完全没有污染,故目前广泛被采用,作为R12的替代工质之一。
78、无机盐溶液主要用于工作温度在0℃以上的场合。如氯化钙、氯化钠、氯化镁等的水溶液。
79、使用R600a座制冷剂的系统,其电器绝缘要求较一般系统要高,以免产生电火花引起爆炸。
80、R600a与矿物油能可以互溶,不需价格昂贵的合成润滑油。
81、R600a的检漏不能用传统的检漏仪检漏,应采取专门适合于R600a的检漏仪。
82、R407C与R22的沸点比较接近,在压力为标准大气压时,其泡点温度为-43.4℃,露点温度为-36.1℃。
83、与其他HFC制冷剂一样,R407C也能与矿物油互溶,能溶解于聚酯类合成润滑油。
84、将R22的空调系统换成R407C,只要将润滑油和制冷剂改换就可以了,而不需要跟换制冷压缩机,这是R407C作为R22替代物的最大优点。
85、防火阀是一种常开型风道阀门,一旦发生火灾时,用于切断风管内的空气。
86、对于冻结食品的盐水中,严禁加入重铬酸钠,以防中毒。例如冰棒生产盐水槽内就不能加重铬酸钠。
87、R407C不能与矿物性润滑油互溶,但能溶解于聚酯类合成润滑油。
88、R407C主要用在空调制冷系统中。
89、在低温工况时,与R407C相比较,使用R410A的制冷系统具有更小的体积。
90、在使用R410A时要用专门的制冷压缩机,而不能直接用R22的制冷压缩机。
91、与其他HFC制冷剂一样,R410A也不能与矿物油互溶,但能溶解于聚酯类合成润滑油。
92、出厂前已调定安全阀的开启压力,用户在使用时不可以任意启封和调整。
93、安全阀必须在容器超过10%以内打开,并有足够的排放能力。
94、冷柜的制冷系统中选用R22时,单级压缩比大,排气温度太高,使压缩机不得不进行高温保护。
95、三相热继电器在控制电路中作为长期过载保护之用。
96、压缩机吸入制冷剂蒸汽的温度称为吸气温度。
97、因为制冷剂在蒸发器内处于饱和状态。所以蒸发压力与蒸发温度是一一对应的关系。
98、压缩机吸入制冷剂蒸汽的压力称为排气压力。
99、制冷剂在蒸发器内的压力称为冷凝压力。
100、在安全保护装置中,采用温度控制器控制最低允许的吸气温度,即低温保护。
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-11 21:42 编辑 ]
7ee287f80c0586991226.rar
977 KB
立即下载
免费打赏
bujinfu
2009年01月29日 12:01:22
12楼
多项选择题
1、溴化锂吸收式制冷机组长期停机充氮保养时应注意[ ]。
A:应先将连接管道的空气充分排除 B:应排净所有传热管内的存水
C:保留原有的空气 D:保留原有的冷水
2、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组燃烧机,风门调节良好的直观判断依据是[ ]。
A:点火顺利 B:大小火转换平稳 C:无爆燃声 D:火焰发蓝
3、溴化锂机组按照使用能源,可以分为[ ]。
A:双效型 B:热水型 C:燃气型 D:燃油型
4、溴化锂制冷机组按照构造可以分为[ ]。
A:双效型 B:单效型 C:燃气型 D:燃油型
5、溴化锂溶液的热能随温度升高[ ],其常温下饱和溶液浓度为[ ]。
A:增加 B:降低 C:0.6 D:0.2
6、发生器中溶液的压力主要决定于[ ],蒸发器压力主要决定于[ ]。
A:冷媒水温度 B:热源温度 C:冷却水温度 D:溶液浓度
7、溴化锂吸收式制冷机主要特点是[ ]。
A:运转平稳,嘈声低 B:能源调节范围广 C:寿命长 D:无须电能
8、为了保持房间规定的空气参数,通常在空调房间内设定一个受控的工作区,即离地面[ ]米,距外墙[ ]米以内的空间。
A:2m B:0.5m C:1m D:2.5m
9、溴化锂吸收式制冷机是利用[ ]物质的吸收效应完成制冷的,利用[ ]能量实现制冷的。
A:水 B:水的潜热 C:溴化锂溶液 D:以上都不是
10、下列[ ]物质可用于吸收制冷。
A:溴化锂 B:氨 C:氟利昂 D:二氧化碳
11、下列[ ]物质不可用于吸收制冷。
12、氨水吸收式制冷机的制冷剂和吸收剂各是[ ]。
A:氨 B:水 C:氟利昂 D:二氧化碳
13、水泵泄漏通常的原因是[ ]。
A:机械密封磨损 B:泵体破损 C:密封面不平整 D:叶轮磨损
14、风机不起动的原因是[ ]。
A:无电流 B:接线错误 C:电压过低 D:风机叶片角度变大
15、水泵运行杂音振动通常的原因是[ ]。
A:管路支撑不稳 B:液体混有气体 C:轴承损坏 D:密封面滴水
16、水泵不出水通常的原因是[ ]。
A:吸入管漏气 B:泵腔内没有灌满水,泵腔内有空气
C:泵腔内灌满水,泵腔内没有空气 D:进出口阀门没打开
17、冷却塔运转时散水槽内水溢出的原因是[ ]。
A:散水槽堵塞 B:循环水量过多 C:散水槽结构不合理 D:风扇皮带太松
18、冷却塔运转时带走冷却水多,通常的原因是[ ]。
A:风机容量过大 B:循环水量太小 C:循环水量太大 D:循环水偏流
19、冷却塔运转时冷却能力下降,通常的原因是[ ]。
A:风机不运行 B:填充材料堵塞 C:散水管转动较快 D:循环水偏流
20、溴化锂机组运行时发生结晶,通常的原因是[ ]。
A:蒸汽压力太高 B:机内有空气 C:冷却水温高 D:冷剂水泵工作不正常
21、直燃式吸收式机组烟道和烟囱应具有稳定燃烧所需的[ ],在工作温度下应有足够的[ ]。
A:截面面积 B:结构 C:强度 D:粘度
22、停车时机组出现溴化锂结晶,则可能由于[ ]。
A:稀释时间太短 B:停车后蒸汽阀没有完全关闭
C:稀释时没有加负荷或冷剂泵停下来 D:稀释时冷水泵或冷却水泵停下来
23、若启动时机组出现溴化锂溶液结晶,则可能由于[ ]。
A:机内有空气 B:冷却水温太低 C:冷却水温太高 D:冷水温度太低
24、若出现“蒸发器低温”报警,则可能是[ ]。
A:制冷量大于用冷量 B:冷媒水出口温度太低
C:制冷量小于用冷量 D:制冷剂水被溴化锂污染
25、运转时溶液结晶,可能是[ ]。
A:蒸汽压力过高 B:吸收器传热管结垢 C:机组内有空气 D:溶液循环量过大
26、为了更好地了解溴化锂制冷机必须掌握下列知识[ ]。
A:热工 B:传热 C:传质 D:溴化锂溶液性质
27、溴化锂制冷机增强制冷能力的途径是[ ]。
A:适当的能源 B:保证真空度 C:保证溶口洁净 D:保证不开窗门
28、完成连续吸收制冷循环,需要[ ]换热设备。
A:发生器 B:冷凝器 C:蒸发器 D:吸收器
29、若启动时机组出现溴化锂溶液结晶,则不可能的原因[ ]。
30、溴化锂制冷机的热力系数可以是[ ]。
A:小于1 B:1 C:大于1 D:0
31、提高溴化锂制冷设备性能的措施是[ ]。
A:排除不凝性气体 B:合理调节溶液循环量 C:防止冷剂污染 D:添加能量增强剂
32、屏蔽泵保护装置有下列[ ]方面的保护作用。
A:空气保护 B:过电流保护 C:过热保护 D:缺润滑油保护
33、燃烧安全装置下列[ ]方面。
A:正常点火装置 B:稳定燃烧装置
C:燃气压力控制和紧急切断装置 C:吸火安全装置
34、溴化锂机组防冻装置主要是防止[ ]。
A:冷剂水冻结 B:冷媒水冻结 C:冷却水冻结 D:溶液冻结
35、溴化锂溶液结晶的原因是[ ]。
A:浓度高温度也高 B:浓度低温度也低 C:浓度低温度高 D:浓度高温度低
36、溴化锂制冷机组的主要故障由[ ]。
A:传热管冻裂 B:溶液结晶 C:冷剂水污染 D:屏蔽泵损坏
37、溴化锂制冷机是最容易结晶的部位是[ ]。
A:低压发生器出口浓溶液管道 B:高压发生器出口浓溶液管道
C:吸收器溶液管道 D:发生器屏蔽系统
38、冷剂水污染的主要原因是[ ]。
A:高压发生器中溶液飞溅 B:低压发生器中溶液飞溅
C:吸收器中溶液飞溅 D:屏蔽泵运转带入
39、屏蔽泵必须的保护装置是[ ]。
A:空吸保护 B:过电流保护 C:过压保护 D:过热保护
40、实际燃烧生成的气体成分是[ ]。
A:二氧化碳和水蒸汽 B:燃气中的不燃成分 C:氮气 D:过量保护
41、溴化锂制冷机安装位置应靠近[ ]。
A:空调室 B:近蒸汽源 C:冷却水泵和冷媒水泵 C:近草坪
42、冷剂水一般可使用的水是[ ]。
A:自来水 B:蒸馏水 C:河水 D:离子交换水
43、溴化锂制冷机运转工况的变化,要引起其他的变化是[ ]。
44、不凝性气体是否存在的判断方法是[ ]。
A:看真空测量仪表 B:看稀释溶液温度 C:看制冷量变化 D:看溶液浓度
45、影响溴化锂制冷机制冷量的外界因素有[ ]。
A:冷却水进口温度 B:冷媒水的流量 C:蒸汽压力 D:空调房温度
46、在0℃下长期停车为防传热管冻裂必须把[ ]设备内的水排除干净。
A:高压发生器 B:吸收器 C:冷凝器 D:蒸发器
47、燃气的供应方式一般可有[ ]。
A:高压供应 B:低压供应 C:中低压供应 D:中压供应
48、溴化锂制冷机冷媒水温度低于5℃不适合使用的原因有[ ]。
A:热效率低 B:容易出现结晶 C:容易冻裂 D:容易冷剂水污染
49、溶液中含有[ ]成份要及时进行处理。
A:碳酸锂 B:低价格 C:铁锈 D:水分
50、直燃机组燃料配管系统混入[ ]物质应在点火之前应除去。
A:空气 B:水 C:重油 D:轻油
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-11 21:22 编辑 ]
bujinfu
2009年01月29日 12:03:15
13楼
小型安装修理部分
是非题
1、安装空调器登高作业时,必须有人在旁协助,以策安全。
2、安装空调器登高作业时,不要大声喧哗给登高者造成紧张。
3、空调器室外机吊装时,其下方严禁站人以防物体坠落而造成人员伤亡。
4、空调器室外机吊装时,必须由一人统一指挥,避免因多人指令而误操作。
5、空调器室外机吊装时,起吊设备以及绳索,绳扣必须能承受被吊起物体的重量并留有余地。
6、特种作业人员必须经过专业的安全作业培训、考核合格取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
7、水冷却的小型制冷系统,冷却水突然中断应立即停机,待停水原因查明并已恢复正常供水时,方可再次启动压缩机。
8、登高必须配戴合格的安全带。
9、登高作业时安全带的保险搭扣必须扣在登高者上方的牢固可靠物体上,不允许挂在其下方位置。
10、除了在充注或抽出制冷剂时,维修用贮液瓶不得与系统连接。
11、不得在接通电源时,使用欧姆表对空调器进行测量。
12、保险丝允许用作制冷与空调设备电动机的过载保护装置。
13、站在潮湿的地方,穿着潮湿的鞋,手是干燥的,则可以接触或连接电线。
14、氟利昂制冷系统当管径在20mm以下时,一般都采用紫铜管。
15、氟利昂制冷系统当管径大于是20mm时,为节省有色金属,一般都采用无缝钢管。
16、冰箱氟利昂制冷系统的检漏,要分高、低压部分分别来做。
17、由于毛细管内径小,管路长,极易产生脏堵或冰堵,因此制冷系统内部必须保持清洁、干燥。
18、空调器制冷系统充注制冷剂时,充注的制冷剂宁多勿少。
19、制冷剂管路部应处于公用通道、门厅的楼梯处。
20、热力膨胀阀若将调节杆开到最大,(弹簧力最小)阀仍处于关闭状态,这说明温包中的感温工质尚未泄漏。
21、小型制冷系统压缩机的吸气压力和蒸发器的蒸发压力在数据上看作相等。
22、因为吸气过程是过热过程,所以吸气压力与吸气温度是一一对应的关系。
23、小型制冷系统压缩机的排气压力和冷凝器的冷凝压力在数据上看作相等。
24、因为排气过程是过热过程,所以排气压力与排气温度是一一对应的关系。
25、制冷系统供液电磁阀起自动切断供液作用,防止停机后过多的制冷剂进入蒸发器,以免下次开机出现湿冲程或液击。
26、复叠压缩制冷循环在低温策应并联一套如膨胀筒、毛细管等组成膨胀系统。
27、空调器制冷系统将一部分液体通过旁通阀节流后送入压缩机吸气管,从而使压缩机在高温的环境下仍能运行工作。
28、空调器在压缩机排气管与吸气管之间连接一只压力旁通阀,即达到卸载的目的,又达到安全运行的目的。
29、温度继电器在小型制冷设备中是控制制冷压缩机的电气装置。
30、压力控制器又叫压力继电器。用以控制压缩机排气压力过高与吸气压力过低。
31、压缩机启动后排气阀却未打开不会造成压缩机的严重事故。
32、制冷系统冷凝器断水或严重缺水会造成压缩机排气压力过高,不会造成事故。
33、空调器冷凝器风扇卡死会造成压缩机排气压力过高,不会造成事故。
34、当压缩机因某种原因引起电流过大,蝶阀双金属片受热变形弯曲使保护触点断开,切断压缩机电源。
35、三相热继电器在控制电路中作为长期过载保护之用,它是利用电流的热效应使电接点触头动作的电器。
36、使用热继电器时,应将热驱动器件的电阻丝串联在主电路中,将常闭触头串联在具有接触器线圈的控制电路中。
37、流体观察镜不直接起保护作用,但用它可以随时观察到制冷系统制冷剂运行是否正常。
38、液流观察镜,它安装在制冷供液管上。可以观察管中流动情况是否正常,有无断流。
39、电磁阀是由电流通过电磁铁产生电磁吸力来控制的截止阀。通常串接在系统管道上,作双位调节器的执行元件,或安全保护元件。
40、热力膨胀阀又名温度自动膨胀阀,一般用于氨制冷系统,这是一种有自动控制功能的制冷剂节流部件。
41、维修家用电冰箱时充灌制冷剂时往往采用低压吸入的方法。
42、制冷系统管道连接常采用螺纹连接、焊接、粘接等方法。
43、家用电冰箱的磁性门封不严,要及时更换磁性门封条。
44、家用电冰箱的制冷剂过少时,应该进行检漏、补漏、补充制冷剂。
45、为不影响窗式空调器的性能,安装的场所附近应没有影响空气吸入口和吹出口空气循环的障碍物。
46、空调器受到强烈直射阳光时,应在侧面与上面不妨碍通风的地方安装遮阳。
47、空调器经常遭到强烈的直射阳光时,降温不会变差。
48、在空调运转的区域内,使用了大量发热的器具时,降温不会变差。
49、单冷型室外机最好装在不朝阳的外墙上,冷暖型应装在南外墙较好。室外机应有遮阳措施。
50、空调器粗、细连接管阀门闷头打开时,应听到有气体向外喷出的声音,若没有,应考虑连接管有泄漏。
51、将管道喇叭口对准阀门密封面,先用手拧紧螺母,保证喇叭口对准直至手拧不动,再用扳手紧螺母(纳子)。
52、空调器粗、细连接管阀门闷头打开时,连接管的接头不允许进入水分。
53、空调器连接管的接头不能暴露在外,否则灰尘、杂物等进入内部引起制冷系统的堵塞。
54、在使用电锤时,要选择好位置,人站稳、双手握住电锤,不要把面部靠近电锤产生惯性的行程区域。
55、在高空凿墙等作业时,防止凿落物坠伤人损物,除了需要注意底下的行人外,还应做好遮挡或隔离措施。
56、不允许将空调器安装在木质或空心砖的墙壁上。
57、空调器不允许采用单相两线专用线路形式,空调器电源电压和频率应与用户电源一致。
58、空调器安装作业中,不允许随意乱接电线,不允许未用防裂软接插头,将电线直接插入插座内。
59、空调器安装作业中,不允许使用破损电线。应调换新电线。
60、空调器安装作业中,室内外机电源连接线在任何情况下都不可自行改制加长。
61、在检修空调器作业中,不允许带电操作,应切断电源。
62、空调器电源线中的黄/绿双色导线不允许接地。
63、空调器电源端允许不接安全漏电开关。
64、在二楼安装室外机时,户外安装人员不必系安全带。
65、相线与接地线接错,空调机外壳会带电。
66、零线与接地线接错,空调器开机,漏电保护开关跳开。
67、空调器专用线路中的保险丝烧断,或电源开关接触不良,空调器不能启动运行。
68、温度设定值在制冷模式时高于室温或在制热模式时低于室温,空调器不会运行的。
69、空调器制冷量或制热量不足,是因为空气过滤器、冷凝器、蒸发器上的灰尘污物过多,影响空气的流通和热交换。
70、空调器制冷量或制热量不足,是因为单向阀泄露或节流装置有堵塞现象。
71、制冷系统运行时高压压力表指针剧烈跳动,应关小表阀,但不能关闭。
72、冷却水出水不畅,那时有可能因为喷淋孔堵塞,应清洁喷淋孔。
73、冷却水塔周围四处飘水,漂水会造成环境污染,甚至传播疾病,应调整布水器角度。
74、用氮气试压吹污,氮气瓶口应装设减压表阀,否则会冲坏设备,甚至造成人身事故。
75、小型冷库制冷系统也要装高、低压压力表,以随时监测压缩机的运行。
76、相关阀门泄漏量较大时,应关闭蒸发器供液阀,切断压缩机电源,关闭其他有关阀门。进行相应的检修。
77、需动火补焊系统泄漏点时,应严格遵守焊接安全操作规程,现场应有防火措施,系统必须放净制冷剂后再进行施焊修补。
78、消除系统制冷剂,不许采用切割、松开连接或破坏管路的方法排放氟利昂制冷剂。
79、制冷剂钢瓶在热源附近放置,以燃烧爆炸,至少应放置于5米之外且不能于同室之中。
80、空调器在运转中遇到电源突然中断,拉下电源后,应查明停电原因,确认事故已经排除后,才可以再次启动。
81、热力膨胀阀调节作用的原理是用流量的变化来调节蒸发器出口制冷剂蒸汽的过热度。
82、外平衡时膨胀阀的特点是具有能克服因蒸发器有较大的流动阻力而影响系统的调节性能。
83、热力膨胀阀的安装,阀体应水平,不能倾斜。
84、热力膨胀阀的安装,阀体不应有明显振动。
85、热力膨胀阀的安装,阀的进出方向不要接错,特别当心过滤网不要漏掉。
86、外平衡式的感温包应尽量靠近平衡管与回气管的接口处,并放在蒸发器的一侧。
87、热力膨胀阀的感温包放置于管外壁时,应保持接触面在水平的位置,前面不得有存液弯。
88、热力膨胀阀的感温包接触面要清洁干净并与感温包充分接触。感温包要绑扎牢固,外面还应包有隔热层。
89、热力膨胀阀的安装,其毛细管的弯曲半径越小越好。
90、电子膨胀阀由检测、控制和执行三部分构成。
91、电子膨胀阀有电磁式和电动式两类,而电动式又分为直动型和减速型。
92、旁通阀一般指定压旁通阀,当压力超过调定值时,旁通阀开启,流体通过旁通对设备和管道起到保护作用。
93、家用电冰箱分为直冷式电冰箱和风冷式电冰箱。
94、检测家用电冰箱的电气绝缘强度是检测冰箱的带电部件寓所有可触及金属部件之间的绝缘电阻。
95、家用冰箱压缩机过载保护器动作后一般需3分钟以上时间触点才能复位。
96、过载保护器的双金属片有一个加热延时过程,而电动机的正常起动时间只有几秒,因此,它不会引起过载保护器的误动作。
97、家用电冰箱的制冷剂以前采用为R12,目前采用的是R134a和R600a等制冷剂。
98、过载保护器的触点的断开,主要是因为电动机超负荷运行。
99、家用电冰箱的压力试验须用干燥的空气或氮气进行。
100、家用电冰箱维修中,抽真空应采用真空泵,将系统内部残存的气体抽出。
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-11 21:23 编辑 ]
bujinfu
2009年01月29日 12:04:47
14楼
单项选择题
1、空调器制冷量或制热量不足,是[ ]出了故障。
A:压力保护继电器 B:热保护继电器 C:四通换向阀泄漏
2、小型冷库制冷系统要装[ ],以随时监测压缩机的排气压力。
A:高压压力表 B:低压压力表 C:油压压力表
3、小型冷库制冷系统要装[ ],以随时监测压缩机的吸气压力。
4、冰箱制冷压缩机的气缸产生敲击声可能是由于[ ]进入气缸等原因造成。
A:制冷剂气体 B:润滑油蒸汽 C:阀片碎片
5、空调制冷压缩机的气缸产生敲击声可能是由于[ ]进入气缸等原因造成。
A:制冷剂气体 B:润滑油蒸汽 C:制冷剂液体
6、直接使用氮气瓶中的氮气压力给制冷空调系统试压,易造成充氮器具爆裂伤人。应[ ]操作试压。
A:增压后 B:减压后 C:放空后
7、制冷系统充灌制冷剂后,发现有泄漏点,[ ]立即进行施焊修补。
A:一定要 B:可以 C:不能
8、制冷设备安装修理过程中,用[ ]对制冷设备进行试压检漏,会产生爆炸。
A:空气 B:氮气 C:氧气
9、对于氟利昂系统不可使用压缩空气吹污,对于氟利昂系统应使用[ ]吹污。
A:空气 B:氮气 C:氧气
10、修理小型装配式冷库,充注制冷剂软管突然脱开而制冷剂喷出,应迅速关闭[ ]。
A:冷风幕 B:冷风门 C:钢瓶出液阀门
11、当安全阀起跳时应进行[ ]处理,待安全阀自动关闭后,进行检查和处理。
A:停电 B:停水 C:停机
12、对系统充注制冷剂时,钢瓶的阀门被冻结,可用[ ]或热布敷阀门。
A:小火 B:大火 C:热水
13、在修理制冷装置时,将[ ]制冷剂直接排放到环境的空气中,会破坏臭氧层。
A:R134a、R600a B:R717、R718 C:R22、R12
14、焊接制冷管路设备前必须[ ]。否则会造成操作工中毒等意外事故的发生。
A:清除制冷剂 B:擦干净外表面 C:用水洗外表面
15、制冷设备同电试机时禁止[ ]接触电器外壳。
A:用湿手 B:用木质工具 C:用布
16、制冷设备需要移动设备时,从安全角度考虑应首先[ ]做。
A:切断电源 B:卸固定螺钉 C:擦拭干净
17、空调区域进行紫外线消毒时,[ ]可以有人员停留。
A:不允许 B:允许 C:可以
18、制冷设备电器维修过程中,应正确使用[ ],用以预防头部受到物体打击。
A:安全帽 B:安全鞋 C:安全手套
19、制冷设备电器维修过程中,应正确使用[ ],针对不同的有毒有害气体选择相同的型号,防止毒气进入体内。
A:过滤式防毒面具 B:安全衣服 C:安全鞋
20、制冷设备电器维修过程中,应正确使用[ ],用于高浓度有毒气体或缺氧场所作业。
A:给式氧气呼吸器 B:安全衣服 C:安全鞋
21、R134a单级压缩式制冷系统的蒸发温度在[ ]范围。
A:-25℃以上 B:-45℃以上 C:-55℃以上
22、R22单冷型空调器的蒸发温度应在[ ]范围。
A:5℃左右 B:-5℃左右 C:-10℃左右
23、R134a家用电冰箱的蒸发温度应在[ ]范围。
A:5℃左右 B:0℃以上 C:-25℃左右
24、R134a厨房冰箱的蒸发温度应在[ ]范围。
A:5℃左右 B:0℃以上 C:-15℃以下
25、制冷剂在蒸发器内如果不考虑流动压力降,则蒸发温度与蒸发压力是[ ]。
A:一一对应的 B:反比例的 C:无规律所巡的
26、制冷剂在蒸发器内如果不考虑流动压力降,则冷凝温度与冷凝压力是[ ]。
27、制冷剂在蒸发器内的压力成为[ ]。
A:中间压力 B:冷凝压力 C:蒸发压力
28、吸气温度高于蒸发温度的值称为[ ]。
A:凝结热 B:过热度 C:过冷度
29、压缩机吸入制冷剂蒸汽的压力称为[ ]。
A:冷凝压力 B:吸气压力 C:排气压力
30、在空调器中常常[ ]控制最低允许的压力,即低压保护。
A:油压力控制器 B:高压力控制器 C:低压力控制器
31、在空调器中常常[ ]控制最高允许的压力,即高压保护。
32、压缩机吸入制冷剂蒸汽的温度称为[ ]。
A:吸气温度 B:排气温度 C:过冷度
33、压缩机排出制冷剂蒸汽的压力称为[ ]。
34、压缩机排出制冷剂蒸汽的温度称为[ ]。
A:排气温度 B:吸气温度 C:过冷度
35、制冷剂在冷凝器内的压力称为[ ]。
36、制冷系统内冷凝压力与冷凝温度是一一对应的关系,可通过[ ]对应查找。
A:制冷剂饱和状态性质表 B:制冷剂无力性质表 C:制冷剂化学性质表
37、制冷系统内蒸发压力与蒸发温度是一一对应的关系,可通过[ ]对应查找。
38、压缩比是指压缩机的[ ]与[ ]的比值。
A:排气压力与吸气压力 B:吸气压力与吸气温度 C:排气压力与排气温度
39、压力差是指压缩机的[ ]与[ ]的比值。
40、双级压缩的高压机与低压机的理论输气量之比为[ ]。
A:1:5~1:8 B:2:1~3:1 C:1:2~1:3
41、在电路的电流高于容许值时[ ]便动作,切断电源达到保护作用。
A:过电流继电器 B:过热继电器 C:中间继电器
42、热力膨胀阀的安装,阀体的位置应高于[ ]的位置。
A:电磁阀 B:换向阀 C:感温包
43、内平衡式热力膨胀阀的感温包应放在回气过热[ ]的地方。
A:5℃ B:10℃ C:15℃
44、热力膨胀阀的安装,阀体尽量靠近[ ],减少闪发气体的产生,保证单位质量制冷剂的制冷量。
A:蒸发器 B:冷凝器 C:压缩机
45、回气管径不大于[ ]时,应将热力膨胀阀的感温包置于水平管子的上平面。
A:ø20mm B:ø40mm C:ø60mm
46、当回气管径在ø20~ø50mm之间时,应将热力膨胀阀的感温包置于水平管子的中心线下斜[ ]的地方。
A:45° B:90° C:180°
47、当回气管径大于[ ]时,应将热力膨胀阀的感温包置于管中。孔内装冷冻油导热。
A:ø50mm B:ø30mm C:ø20mm
48、当一台制冷压缩机带一条制冷回路时,应选[ ]只膨胀阀。
A:一台 B:二台 C:三台
49、当一台制冷压缩机带不同蒸发温度系统的制冷回路时,应在高蒸发温度系统的回气管上装置[ ]。
A:背压阀 B:电磁阀 C:膨胀阀
50、电磁式膨胀阀动作相应快,但在工作过程中需要始终提供[ ]。
A:控制电压 B:油电压 C:油温
51、电磁式膨胀阀可以通过改变控制电压的高低来调节通过膨胀阀的[ ]流量。
A:制冷剂 B:润滑油 C:载冷剂
52、家用电冰箱蒸发温度一般比被冷却介质温度高[ ]。
A:15℃左右 B:25℃左右 C:35℃左右
53、家用电冰箱蒸发温度一般比被冷却介质温度低[ ]。
A:10℃左右 B:20℃左右 C:30℃左右
54、家用电冰箱冷藏箱内温度保持在0至8℃,冷冻箱内温度保持在[ ]以下。
A:-12℃或-18℃ B:-2℃或-8℃ C:2℃或8℃
55、家用电冰箱的绝缘性能的绝缘电阻是在施加500V直流电压时,该处绝缘电阻不应低于[ ]。
A:2MΩ B:2kΩ C:2Ω
56、检漏仪调定到年漏量0.5g,对制冷系统进行检漏,制冷剂年泄漏量不应大于[ ]。
A:0.5g B:5g C:15g
57、家用电冰箱的试压需进行24小时保压,前6小时因气温变化允许下降0.01MPa。后[ ]时间压力值应基本恒定。
A:18小时 B:8小时 C:4小时
58、家用电冰箱的压缩机长时间运转,但制冷效果差,是因为[ ]。
A:制冷剂过少 B:冰箱放东西多了 C:冰箱放东西少了
59、压缩机长时间运转[ ],可能是因为温控器失灵,更换温度控制器。
A:不停机 B:机器磨损 C:有噪声
60、窗式空调器周围不能存放[ ]或形成热源的设施。
A:可燃性气体 B:可燃性固体 C:制冷剂
61、窗式空调器的安装高度应大于[ ],上部踞顶棚10cm以上,这样可使室内温度均匀。
A:75cm B:55cm C:25cm
62、窗式空调器的后部离障碍物的距离大于[ ],侧面与障碍物的距离应大于20mm,这样有利于外部气流循环。
A:90mm B:20mm C:10mm
63、为了防止窗式空调器日晒雨淋,可安装遮阳幕,遮阳幕的低端应距空调器上部顶棚[ ]以上,有利于热风排出。
A:10cm B:100cm C:1000cm
64、空调器安装架一般用[ ]样的角钢制造。这样,架子和螺栓在室外经得住风吹雨淋,方能保证安全。
A:10×10mm B:20×20mm C:30×30mm或40×40mm
65、空调器室外机若处于街道,其底平面应超过[ ]米高。
A:0.5m B:1m C:2m
66、空调器若室外机位置高于室内机[ ]以上,应在连接管道上留有回油弯。
A:2m B:4m C:8m
67、将空调器粗细连接管与室内机相连,;连结时接口密封面应涂[ ]后拧紧。
A:胶水 B:油漆 C:冷冻油
68、维修空调器时,充注R22时要将制冷剂钢瓶[ ]放置才能充入气体,而不会充入液体。
A:倒置 B:平放 C:直立
69、在高空安装和维修空调器作业时,[ ]可以将工具等放在衣服口袋里。
A:不允许 B:允许 C:无所谓
70、使用220V电源的家用空调器安装中,应该采用[ ]。
A:三相三线形式 B:单相二线形式 C:单相三线形式
71、空调器内有电触点,并不是防爆电器,所以空调器与燃气、燃油灶具[ ]可以同处一室,以防易燃油、气泄漏发生燃爆。
A:无所谓 B:不可 C:不可以
72、遥控器电源开关处于关的状态或[ ]电池耗尽,分体空调器不能启动运行。
A:室外机 B:室内机 C:遥控器
73、在室外维修时,室内机电源端[ ]应该挂“勿插电源,空调器正在维修中”警示牌。
A:不应该 B:无所谓 C:应该
74、在高空使用电锤钻孔安装支架时,电锤系了安全带,作业人员[ ]也系安全带。
A:不系 B:无所谓系不系 C:应该系
75、空调器安装作业中,所用安全带应是选择带有[ ]标示的安全带。
A:长度 B:颜色 C:安检标志
76、空调器使用电源电压低于正常电压值的[ ],压缩机就难以启动。
A:98% B:95% C:90%
77、空调器制冷量或制热量不足,是因为[ ]。
A:热负荷多 B:热负荷少 C:制冷剂过少
78、空调器制冷量或制热量不足,是因为[ ]。
A:热负荷多 B:热负荷少 C:制冷剂过多
79、空调器制冷量或制热量不足,是因为风机一直置于[ ]。其他档以坏。
A:高速档 B:中速档 C:低速档
80、操作工在启闭钢瓶阀门时,应站在阀的[ ]位置缓慢开启,以防止造成人身安全事故。
A:阀口前面 B:正面 C:侧面
81、回热器不仅提高制冷量,同时提高回气的[ ],防止压缩机的湿冲程和液击。
A:湿度 B:过热度 C:过冷度
82、低温箱复叠压缩制冷系统一般制取的低温为[ ]。
A:-20℃至-30℃ B:-70℃至-120℃ C:-180℃至-210℃
83、双级压缩或多级压缩制冷系统的制冷剂为[ ]种制冷剂。
A:1 B:2 C:3
84、两级复叠压缩,共有[ ]制冷剂。
A:1 B:2 C:3
85、空调器通过改变[ ],即达到卸载的目的,又达到安全运行的目的。
A:蒸发器 B:冷凝器 C:风机转速
86、空调器通过改变[ ],即达到增载或卸载的目的,又达到节能的目的。
A:蒸发器 B:冷凝器 C:压缩机的转速
87、压缩机[ ]过高会使润滑条件恶化、润滑油结碳,损坏机器。
A:排气温度 B:吸气压力 C:油压
88、空调器[ ]堵塞会造成压缩机吸气压力过低,将造成事故。
A:膨胀阀 B:油管 C:水管
89、家用电冰箱[ ]堵塞会造成压缩机吸气压力过低,将造成事故。
A:膨胀阀 B:油管 C:水管
90、空调器[ ]堵塞会造成压缩机吸气压力过低,将造成事故。
A:毛细管 B:油管 C:水管
91、空调器的[ ]不要自动复位,以手动复位为宜。
A:高压控制器 B:蒸发器 C:节流装备
92、对制冷系统高压侧容器通常采用泄放容器中压力来实现安全。其保护元件有[ ]。
A:截止阀 B:球阀 C:安全阀
93、对制冷系统高压侧容器通常采用泄放容器中压力来实现安全。其保护元件有[ ]。
A:截止阀 B:球阀 C:定压旁通阀
94、对制冷系统高压侧容器通常采用泄放容器中压力来实现安全。其保护元件有[ ]。
A:截止阀 B:球阀 C:易熔塞
95、压缩机[ ]应高于需要润滑之处的制冷剂压力,这由压差保护控制器保护。
A:排气压力 B:吸气压力 C:油泵压力
96、[ ]压缩机油泵压力应高于压缩机吸气压力,这由压差保护控制器保护。
A:活塞式压缩机 B:螺杆式压缩机 C:小型压缩机
97、[ ]压缩机油泵压力应高于压缩机排气压力,这由压差保护控制器保护。
98、家用电冰箱压缩机温度异常升高,使壳体温度大于[ ]时,蝶形双金属片也会受热变形弯曲使保护触点断开,切断电源而保护压缩机。
A:90℃ B:60℃ C:150℃
99、[ ]热保护元件,又称热保护器,它是家用电冰箱压缩机电机的以中过载、超温保护设施。
A:蝶形过载继电器 B:油压差继电器 C:三相热继电器
100、根据电流的大小而动作的继电器,被称为[ ]。
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-11 21:25 编辑 ]
bujinfu
2009年01月29日 12:06:16
15楼
多项选择题
1、小型制冷空调维修工在[ ]情况下不能焊割。
A:无操作证 B:没有正式焊工在场指导 C:下班 D:任务外
2、小型制冷空调系统主要有[ ]安全设施。
A:易熔塞 B:安全阀 C:防空气器 D:紧急泄氨器
3、装过[ ]物质的制冷容器,未经彻底清洗,不能焊割。
A:易燃易爆 B:有毒 C:水 D:氯化钙溶液
4、兆欧表测量完毕后,在没有放电前,切勿用手直接触及[ ]地方,以防电击。
A:被测部分 B:测试笔笔尖 C:兆欧表调节旋钮 D:兆欧表玻璃面板
5、检查小型制冷空调运转部位故障原因之前,必须先[ ]。
A:停机 B:拔下电源插头 C:汇报 D:讨论
6、小型制冷设备进行制冷电器修理时,应仔细[ ]。
A:检查电线的绝缘情况 B:检查是否有接地保护装置 C:汇报 D:讨论
7、在潮湿季节,小型制冷设备进行制冷电器修理时,必须确认[ ]后再做修理。
A:电线的绝缘好 B:有接地保护装置 C:有无制冷剂 D:有无润滑油
8、在潮湿季节,小型制冷设备进行修理时,出现[ ]情况应立即拔下电源停止维修并进行检查。
A:异常嘈声 B:异常味道 C:制冷剂少 D:制冷效果差
9、在潮湿季节,小型制冷设备进行修理时,出现[ ]情况应立即拔下电源停止维修并进行检查。
A:温度过高 B:异常味道 C:制冷剂少 D:制冷效果差
10、所有小型制冷设备进行制冷电器修理时,使用的[ ]必须严格检查,一旦发现不安全隐患,必须及时排除。
A:电器仪表 B:电器工具 C:起子 D:扳手
11、空调区域采用[ ]消毒时,不允许有人在。
A:臭氧 B:紫外线 C:乳酸 D:醋酸
12、空调区域进行液体化学消毒剂消毒时,由于液体化学消毒剂对人体有伤害,消毒人员、[ ]。
A:必须戴手套 B:穿戴防护衣服 C:带好穿运动服 D:带好穿运动鞋
13、空调区域进行液体化学消毒剂消毒时,由于液体化学消毒剂对人体有伤害,消毒人员、[ ]。
A:必须穿防酸鞋 B:戴好防护眼镜 C:带好穿运动鞋 D:带好穿运动服
14、小型制冷设备维修时,在高空作业中,防坠落用应有[ ]。
A:安全带 B:安全吊绳 C:防护衣服 D:防护眼镜
15、小型制冷设备进行焊接维修时,应正确使用电焊面罩,否则会造成[ ]。
A:光性皮炎 B:光性眼炎 C:电击 D:碰伤
16、制冷空调用的[ ]由专人管理,并放在明显易取的地方。
A:防毒面具 B:空气呼吸器 C:六角扳手 D:活络扳手
17、制冷空调用的[ ]由专人管理,并定期检查以防失效。
18、不是小型制冷空调设备压力容器的是[ ]。
A:氨用高压储液桶 B:低压循环桶 C:蒸发器 D:冷凝器
19、《上海市安全生产条例》的颁布和实施,保障了人民群众[ ]。
A:生命安全 B:财产安全 C:劳动负荷轻 D:生产品质好
20、《上海市安全生产条例》的立法特点体现[ ]。
A:以人为本 B:安全生产的平等权利 C:劳动负荷轻 D:生产品质好
21、单级压缩式制冷系统不可缺少的基本设备应包括[ ]。
A:蒸发器 B:冷凝器 C:油分离器 D:凉水塔
22、单级压缩式制冷系统不可缺少的基本设备应包括[ ]。
A:节流装置 B:压缩机 C:油分离器 D:凉水塔
23、单级压缩式制冷系统不可缺少的基本设备应包括[ ]。
A:蒸发器 B:压缩机 C:油分离器 D:凉水塔
24、单级压缩式制冷系统不可缺少的基本设备应包括[ ]。
A:冷凝器 B:压缩机 C:油分离器 D:凉水塔
25、制冷剂蒸汽在冷凝器内的放热过程一般分为[ ]三个阶段。
A:冷却 B:凝结 C:过冷 D:过热
26、制冷剂在蒸发器内吸热过程,主要存在[ ]的热量变化。
A:潜热 B:显热 C:辐射热 D:凝固热
27、大多数人感到舒适的空气环境温度、相对湿度、空气的流动速度各为[ ]。
A:18~28℃ B:40%~60% C:0.25m/s D:12kg
28、空调器[ ]堵塞回造成压缩机吸气压力锅底。
A:毛细管 B:吸气管道 C:油管 D:水管
29、YK306型号压力控制器可以同时控制压缩机的[ ]。
A:排气压力过高 B:吸气压力过低 C:油压过高 D:水压过高
30、对制冷系统高压侧容器的压力保护,常通过泄放容器中制冷剂压力的办法来实现。采用的保护元件有[ ]。
A:安全阀 B:易熔塞 C:安全膜 D:截止阀
31、制冷系统的冷凝压力偏高,则[ ]。
A:压缩机排气温度温度上升 B:压缩比增大 C:制冷剂减少 D:功耗增大
32、家用电冰箱的制冷剂以前采用为R12,目前采用的大多数是[ ]等制冷剂。
A:R134a B:R600a C:R11 D:R13
33、压力容器安全装置包括[ ]。
A:显示装置 B:报警装置 C:水泵 D:压缩机
34、压力容器安全装置包括[ ]。
A:联锁装置 B:泄压装置 C:压缩机 D:水泵
35、空调器制冷量或制热量不足,是因为[ ]上的灰尘污物过多,影响空气的流通和热交换。
A:空气过滤器 B:冷凝器 C:压缩机 D:蒸发器
36、在气缸上产生敲击声可能是由于[ ]进入气缸等原因造成,必须进行紧急停机。
A:制冷剂气体 B:制冷剂液体 C:阀片碎片 D:润滑油蒸汽
37、不允许将[ ]钢瓶在太阳光直射和高温环境中存放。
A:制冷剂 B:氧气 C:氮气 D:水
38、安全生产法规有着较强[ ]。
A:科技性 B:社会性 C:强制性 D:共同性质
39、在维修制冷装置时,将[ ]制冷剂直接排放到环境的空气中会破坏臭氧层。
A:R134a B:R12 C:R22 D:R600a
40、在维修空调器时,[ ]人员不得登高作业。
A:不会游泳的人 B:喝过酒的人 C:年轻人 D:有恐高症
41、制冷与空调作业发生事故主要与以下[ ]因素有关。
A:制冷系统压力 B:制冷系统温度 C:制冷剂的理化性质 D:违章操作
42、架设临时线,户内离地高度不低于[ ]米,户外不低于[ ]米,户外保证行人通过。
A:2.5米 B:3.5米 C:1.5米 D:0.5米
43、小型制冷系统停机是因其液体冷媒流回压缩机的原因是[ ]。
A:冷媒加注过多 B:膨胀阀过热度控制不好
C:阳光直射冷凝器 D:出液电磁阀关不严
44、小型制冷系统冷媒加注的原则为[ ]。
A:满足使用性能情况下尽量少 B:制冷系统密封性要好
C:制冷系统足够的真空度 D:以多为好
45、小型制冷系统使用前应注意点为[ ]。
A:电源相符 B:电压稳定 C:电气接线正确无松动 D:所有的阀门打开
46、为保证人体接触漏电制冷设备的金属外壳时。不发生触电事故,主要的安全措施有[ ]。
A:设置保护接地线 B:设置保护接零线 C:穿戴好保护用品 D:降低设备温度
47、小型氟利昂钢瓶可能存在的危险是[ ]。
A:敲击下破裂 B:高温环境下爆炸 C:运动摩擦下爆炸 D:负压下变形
48、小型制冷系统中氟利昂泄漏的主要部件有[ ]。
A:半封闭式压缩机的连轴器 B:前封闭式压缩机的连轴器
C:阀门管道连接处 D:设备和管道的焊接处
49、小型制冷设备直接由于温度而引起的危险有[ ]。
A:高温下润滑油碳化 B:低温下水的冻结 C:安全阀跳开 D:油压太低
50、小型制冷设备直接由于超压而引起的危险有[ ]。
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-11 21:27 编辑 ]
bujinfu
2009年01月29日 12:09:03
16楼
专业部分:制冷与空调设备安装修理安全技术
(1)仪器仪表
1、干湿球温度计
2、数字式真空表
3、靶式流量开关
4、温度计
5、氧气减压器
6、电子秤
7、相对湿度表
8、相对湿度表
9、常用消毒剂量杯
(2)安全装置
1、止回阀
2、防火阀
3、手动排烟阀
4、自动排烟阀
5、Y型过滤器
6、电磁阀
7、安全阀
8、止回阀
9、电子温度控制器
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-18 20:04 编辑 ]
bujinfu
2009年01月29日 12:10:47
17楼
(3)违章识别
1、对空调箱清洗消毒时,没有切断空调机组电源。
答:对空调箱清洗消毒时,应该切断空调机组电源。必须在电源开关上悬挂“正在检修,严禁合闸”的指示牌,必须有人监护,保证作业人员安全。
2、直接使用氮气瓶中的氮气压力给制冷空调系统试压。
答:直接使用氮气瓶中的氮气压力给制冷空调系统试压,危险,压力升高过快,易造成充氮器具爆裂伤人。应减压后试压。
3、制冷系统充灌制冷剂后,发现有泄漏点,立即进行施焊修补。
答:严禁在含有制冷剂的系统中,无抽空和处理前动用电气焊作业,以防发生燃烧爆炸事故。需动火补焊系统泄漏点时,应严格遵循焊接安全操作规程,现场应有防火措施,系统必须放净制冷剂,抽空以后再进行施焊修补。
4、制冷设备安装修理过程中,用氧气对制冷设备进行试压检漏。
答:制冷设备安装修理过程中,用氧气对制冷设备进行试压检漏,危险,会产生爆炸事故,严禁用氧气代替检漏。
5、氨制冷系统用铜管连接制冷设备。
答:不可以用铜管连接氨制冷系统的制冷设备,因为氨对铜有腐蚀作用。所以氨系统必须用无缝钢管。
6、氨制冷剂储存在机房中。
答:氨制冷剂储存在机房中,一旦泄漏,操作人员会大量吸入氨气而中毒致死。
7、清除系统制冷剂,采取切割、松开连接的方法,以便能够控制排放的速度。
答:清除系统制冷剂,不许采取切割、松开连接或破坏管路的方法,来控制排放的速度。应采用一个专用的阀组排放。
bujinfu
2009年01月29日 12:12:23
18楼
(4)违章识别
8、紧急泄氨器安装在不易被人发现的地方。
答:紧急泄氨器应安装在便于操作的的地方。
9、紧急泄氨器的口径小于设备的口径,泄出管下部设漏斗。
答:紧急泄氨器的口径不得小于设备的口径,泄出管下部不允许设漏斗或地漏。
10、氨系统开机后快速打开吸气阀。
答:氨系统开机后,应缓慢打开吸气阀,目的是防止压缩机液击。
11、在冻结间及冻结物冷藏间里工作的人员,未采取防寒保暖措施。
答:在冻结间及冻结物冷藏间里工作的人员,为防止冷冻伤害应穿上适当的防寒衣服(如棉衣、棉裤)、棉鞋,加衬里的手套等。
12、在配制重铬酸钠时操作时没有任何防护措施。
答:在配制重铬酸钠时应注意不要溅出,损伤外露的皮肤,操作时应戴防护手套和眼镜。
13、压缩机在检修前和检修后(开工或停机时间过久)没有用氮气置换。
答:压缩机在检修前和检修后(开工或停机时间过久)没有用氮气置换,不可以。应该用氮气置换。
14、当活塞式制冷压缩机安装或检修完毕后没有试车,就要投入运行。
答:不可以。活塞式制冷压缩机安装或检修完毕后必须进行试车,才能投入运行,
15、不凝性气体直接从氨冷凝器放出。
答:不可以将不凝性气体直接从氨冷凝器放出。应通过不凝性气体分离器放出,以保持正常的冷凝压力。
16、集油器放油时,操作人员在高压状态下进行放油。
答:集油器放油时,操作人员不可以在高压状态下进行放油。应先开启集油器上的减压阀,使集油器内处于低压状态,关闭减压阀按操作顺序准备放油。
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-18 20:06 编辑 ]
bujinfu
2009年01月29日 12:16:33
19楼
(5)违章识别
17、集油器放油,集油器壳体外结霜层,操作人员用火加热融化霜层。
答:集油器放油,集油器壳体外结霜层,操作人员用火加热融化霜层,为限。禁止用火化霜,集油器减压时因器内氨液较多,外壳结霜,氨液不易蒸发,可在外壳淋水加热,减压放油。
18、高压贮液桶安装的位置与居民住宅区的距离非常近。
答:高压贮液桶安装的位置与居民住宅区的距离非常近,是非常危险的,必须重新安装在与居民住宅区距离远的地方。
19、开启冷水机组前,提前12小时预热。
答:开启冷水机组前,应提前24小时预热。
20、风机皮带盘、水泵联轴器修理时,设备未完全停转后就拆开安全罩,急于修理。
答:风机皮带盘、水泵联轴器修理时,设备未完全停转后不允许拆开安全罩,急于修理。要等运动部件完全停转后方可拆开安全罩,以防意外发生。
21、开启压缩机时,必须先开启吸气阀,再开启压缩机。
答:错。开启压缩机时,必须先开启排气阀,再开启压缩机。
22、对制冷与空调设备修理焊接时,氧气、乙炔钢瓶平放。
答:对制冷与空调设备修理焊接时,不允许氧气、乙炔钢瓶平放。乙炔钢瓶应竖放。
23、制冷剂溅到皮肤上马上用冷水冲洗。
答:制冷剂溅到皮肤上应该用40~42水迅速冲洗,严重者要到医院治疗。
24、制冷剂管路安装在公共通道、门厅和楼梯口处。
答:制冷剂管路不可以安装在公共通道、门厅和楼梯口处。必须进行改道作业。
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-18 20:07 编辑 ]
bujinfu
2009年01月29日 12:24:20
20楼
(6)违章识别
25、机组在进行大修或新安装结束后对制冷系统的吹污步骤:
(1)系统吹污时要将所有与大气相通的阀门开启,其余阀门全部关闭。
答:错。系统吹污时要将所有与大气相通的阀门开启。其余阀门全部开启。先吹高压系统,后吹低压系统,排污口选择较低的部位。
(2)吹污工作是采用设备和管道系统一起进行。然后在系统适当的位置将高压气体迅速排放出来。
答:错。吹污工作应按设备和管道分段或分系统进行,排污口应选择在各管道分段的最低点。然后在系统适当的位置将高压气体迅速排放出来。
(3)对于氟利昂系统使用压缩空气吹污。
答:错。吹污可使用氮气或压缩空气。压缩空气最好经过干燥处理,无条件时也可采用空气压缩机或系统中的某台制冷压缩机,来产生压缩空气。对于氟利昂系统应使用氮气吹污。因为压缩空气中含有水分和杂质。
26、对制冷系统进行压力检漏的操作:
(1)氮气瓶与系统之间直接连接。
答:氮气瓶与系统之间直接连接,错。压力试漏与吹污一样,也可用氮气、干燥的压缩空气或用普通压缩空气。用氮气时应该在氮气瓶与系统之间安装减压阀。如采用空压机,则采用双级机。系统的试验压力,一般低压系统为1.2MPa,高压系统1.8MPa。
(2)管道和设备之间的连接处,加压之后用肥皂水检查管道之间、管道和设备之间的连接处,如果无气泡出现,则表现不漏。
答:错。加压之后用肥皂水检查管道之间、管道和设备之间的连接处,如果出现气泡,则表现泄漏。检查无漏时,可进行保证,保压时间为24h,前6h允许压力下降0.02~0.03MPa,后18h内,温度恒定时,压力不变为合格。
(3)压力试验时采用的安全措施是关闭机器和设备上的安全阀。
答:错,压力试验时不允许关闭机器和设备上的安全阀。高压系统试压时,可将低压系统与高压系统分开,以防止低压系统压力超高,安全阀开启。这是因为系统试压时压力值超过安全阀设定值,所以必须关闭机器和设备上的安全阀,待试压完毕后需及时打开。
(4)压力试验时采取的安全措施是在系统试压时将油泵、等有关设备的控制阀打开。
答:错。压力试验时将油泵、等有关设备的控制阀关闭,以免损坏。
(5)在没有氮气的情况下,用氧气充压。
答:绝对不允许在没有氮气的情况下,用氧气充压。气密性试验所用气体必须是干燥氮气或干燥空气,决不允许用氧气充入系统。由于氧气是助燃剂,制冷系统中有润滑油等可燃物充入氧气会发生爆炸事故。
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-18 20:08 编辑 ]
bujinfu
2009年01月29日 12:25:37
21楼
(7)违章识别
27、制冷系统在加氨的操作中:
(1)先接好氨瓶与加氨站接头,用的是普通橡皮管连接。
答:错。因为制冷剂瓶和充注口必须采用专用连接管和接头,连接管应使用耐压3Mpa以上橡胶管,其接管头须有防滑沟槽。
(2)氨瓶上加氨阀与连接管及加氨站阀门连接后,迅速全部打开氨瓶上加氨阀。
答:错。因为氨瓶上加氨阀与连接管及加氨站阀门连接后,稍微打开加氨阀,让低压气体进入,试其密封性和承受压力,证实完好,再全开氨瓶上加氨阀。
(3)为提高加氨速度,氨瓶用火烘烤。
答:错。因为天冷加氨速度缓慢,严禁用任何方法加热氨瓶。
(4)加氨操作人员直接用手操作,现场没配备空气呼吸器、消防器材及常用救生药品。
答:错。因为加氨时,操作人员应戴橡皮手套,现场除通风外,应配备空气呼吸器、消防器材及常用救生药品。
(5)氨瓶倾斜倒置时,出液口朝下,操作人员位于正面。
答:错。因为氨瓶倾斜倒置时,氨瓶阀口应朝上,操作人员位于两侧,防止人身事故。
[ 本帖最后由 bujinfu 于 2010-3-18 20:10 编辑 ]
