最近在深圳施工的几个工程,外墙均采用75X75纸皮砖,在按程序施工的条件下,墙体局部仍有“泛碱”现象。根据现场统计结果,发现一遍成活、纸皮砖无移位的一般都不会出现;若纸皮砖贴好后有移位的,一般都会出现“泛碱”。在此请教各位大虾有无良策。
12楼
看到各位的见解,还是很受启发.我想能够长期跟踪下去,可能会有更深的理解
13楼
是的,是的.
14楼
泛碱好像处理都只能短期消除,时间长了后又会出现,所以只能从材料上找原因....探索中....
15楼
很难解决,工地上这样施工都会出现
16楼
外墙面反碱主要是由于外墙砖与基层之间粘结不牢,砂浆结合层产生裂缝后雨水进入空鼓内产生的,现在外墙材料已经基本满足反碱要求,通过挂网、对砂浆配合比的调控等施工工艺基本上可以消除外墙反碱现象。
17楼
紧张学习中
18楼
贴釉面瓷砖,质量要好的,防止水分挥发,达到阻止盐碱析出
