62楼
:call: :handshake
63楼
温差小了制冷量就小了也老大
64楼
:victory: :handshake :handshake
65楼
学习了。o(∩_∩)o...哈哈。。。我在学校的时候学的不太好,现在才知道后悔。555.。。。。
66楼
冷凝器加大,冷凝效果降低,冷凝后冷媒流量减小,冷凝后温度降低,排气温度升高,排气压力升高
67楼
浪费呀。鞋子大了不光是不合脚的问题。
68楼
同样匹数的高温,低温为何冷凝大小不一样。高温 的大而低温的小呢
69楼
这里面好多人分析的都很正确哈哈学习了
70楼
冷凝压力太低,造成节流装置前后压差降低,通过节流装置的制冷剂流量下降;蒸发器的供液量就不足,造成蒸发压力也相应降低,压缩机吸气比容下降,机组的整体循环量减少。大量制冷剂聚集在冷凝器内。
蒸发压力偏低,回气过热度上升,压缩机吸气不足,压缩机容易过热。
71楼
制冷系统的四大部件的型号与规格尺寸必须根据用户需冷量、以及制冷系统的工况等条件来确定。若冷凝器的面积过大,会使传热温差降低,从而降低冷凝温度和相应的冷凝压力,对于采用压差供液的制冷系统,冷凝压力与蒸发压力之差的降低会造成供入蒸发器的制冷剂流量降低,因而使制冷量降低。
