反渗透膜污染类型及清洗方法的技术交流(图)
tgq_meet
tgq_meet Lv.3
2008年12月31日 11:02:08
来自于水处理
反渗透工艺目前已广泛应用,然而由于设计不合理或现场操作人员的操作不当,导致了反渗透膜的污染问题,而且很多时候直接影响生产,目前这一问题也越来越引起人们的重视。希望大家能够各抒己见,通过这个话题探讨一下反渗透膜的污染问题及针对各种污染的清洗方法!如果可以的话最好配上些实际的照片,说明一下是什么污染,如果有清洗经验的请说下处理的是什么水,用什么做的清洗,清洗后效果如何!大家踊跃发言,我先发些膜污染的图片..................
请不要在此话题内发广告!!!
[ 本帖最后由 tgq_meet 于 2008-12-31 12:14 编辑 ]
免费打赏
tgq_meet
2009年01月16日 15:37:17
42楼
通过这几张照片看后续RO的污染,问题关键所在也可见一斑。。。。
这个是保安过滤器滤芯,打开后过滤器发现滤芯已经断了。过滤器前后压差为0,貌似运行状况不错。。。。呵呵
这个是原水水质发生变化,水里含有大量氧化物质,导致高压泵内部被腐蚀、滤芯腐蚀严重。
tgq_meet
2009年01月16日 15:49:38
43楼
别这么客气呀!既然是专业的,肯定有很多成功的案例的,拿出来大家分享一下,比较难清洗的也可以拿出来大家探讨探讨。。。。
yzy_0225
2009年01月17日 14:21:02
44楼
好恶心,不知改用什么好呢!
yzy_0225
2009年01月17日 14:36:08
45楼
谢谢看了这么多图片又听了这么多交流受益不浅
lijiaqi820
2009年01月17日 21:28:13
46楼
:L :( :hug:
reprobate8
2009年01月18日 17:21:09
47楼
楼主提出的问题非常的好,我们现就有一套反渗透装置,日出水500t,目前刚刚使用,在前面增加了CMF装置,对于如何清洗各种膜污染,楼主有什么好的想法。
tgq_meet
2009年01月19日 12:14:32
48楼
是新系统就一定要维护好!如果出现了问题,就要像人看病一样,早发现、早诊断、早治疗,然后对症下药。对症下药也是个关键环节,一定要对污染类型有正确的判断,有针对性的进行清洗,否则可能洗了之后的衰减更明显。对于单一因素的无机污染我觉得还是比较容易清洗的,清洗的效果也还不错,但是很多污染都是复合污染,清洗起来恐怕就没那么容易了,尤其在废水回用领域里,水质复杂多变,会比较难清洗一些。重中之重还是要维护好,把好进入RO的原水这一关。。。。。。。。。
xiaoyi-625
2009年01月20日 10:38:18
49楼
反渗透结垢,分析清洗就是了
yipu167
2009年01月20日 14:41:56
50楼
求助:
由于保安过滤器的垫片没有安装,有机颗粒直接进入膜组件将膜的流道堵死,目前系统的进水量下降70%,膜的去除率没有变化,经分析堵膜的有机颗粒主要是PVA,请问大家有没有相关此类的膜清洗方法,哪怕是建议也行,谢谢!
我已经采用了DOW 手册上所有推荐的清洗方法,包括GE的膜清剂,均无效。急人啊!洗不出来估计要开了。
tgq_meet
2009年01月20日 16:48:20
51楼
发现得有点晚了,另外应该直接拆开端头板看看里边的污染状况再确定清洗方案,污染这么重,而且是这种污染,应该离线清洗啊!我查了下PVA的性质,大家给他帮忙吧:粉末聚乙烯醇 (PVA) 英文名称:Polyvinyl alconhol
1、 外观:白色粉末,无臭、无味,具有流动性。
2、 溶解性:能溶解于室温水中。
3、 热稳定性:受热时软化,40℃以下没有变化,160℃以上长时间加热会逐渐着色,220℃以上时发生分解,生成水、乙酸、乙醛和丁烯醛。
4、粘度:在室温条件下,浓度约7.5-8.0%PVA 水溶液,涂4杯粘度是40S左右。
5、耐化学性:几乎不受弱酸、弱碱或有机溶剂的影响,耐油性很高。
6、贮藏稳定性:PVA属低粘度的聚合物,水溶液在常温下很稳定。
7、成膜性:由于PVA分子之间的高黏着性,易成膜,形成的薄膜无色透明,表面光洁不发粘,耐溶性好。
  溶解方法:粉末混合法,将其与等量的或更大量的其它粉体材料混合分散,之后加水溶解。
  主要途径:应用于化学建材中各种干粉涂料、腻子、干粉砂浆,瓷砖粘合剂、粉刷石膏粘合剂等,可有效的增加水泥、灰浆的粘着力,改变流动性,减缓水泥表面干燥时间,增加涂工适应性,防止水泥涂布的龟裂。
  包装:20kg复合袋包装,防潮、防晒、防雨,贮存在通风良好的室内,严禁与会发性的化学品共同存放,以防吸附变质。
