耐寒高篱植物---北海道黄杨
yalongliu
yalongliu Lv.2
2008年12月15日 14:55:50
来自于园林植物
北海道黄杨,拉丁名Euonymus japonicus.cv.’CuZhi’,四季常青,冬季红果,耐寒速生,可做高篱、造型树,可以培养成柱形、球形等多种性状。1、丛生柱形:2、单杆球形(可分为高杆球、低杆球、多层球):3、独杆形:用途:目前主要用作高篱植物,因其四季常绿,红色蒴果,经冬不调,多使用在机关单位、住宅区、别墅区的院墙绿化,公路隔离带绿化,遮挡杂乱无章的区域,也可以做背景墙。几棵组合栽植,造型后孤植,效果也很好。
1、丛生柱形:
3、独杆形:
种苗生产商:河南省鲁山县万春园林绿化有限公司
地址:河南省鲁山县汇源街道大王庄村
苗圃卫星地图:
[ 本帖最后由 yalongliu 于 2009-8-31 16:31 编辑 ]
免费打赏
yalongliu
2009年01月04日 11:04:18
32楼
我苗圃在河南省鲁山县,大范围讲,我地处南北过渡地带,所以北海道黄杨和卫矛表现都很好,不存在冻死现象。但就北部省区来讲,山西省太原附近地区或者以南地区使用卫矛量较大,表现可以,其它省区也有,量和效果应该不及山西。
windspeed01
2009年01月04日 13:12:32
33楼
感谢楼主共享,大方分享资料,正好做植物配置方面的
wanxiang67
2009年01月04日 13:41:00
34楼
感谢楼主共享资料,做北方植物配置的好材料。
asdfqw2002
2009年01月04日 15:41:42
35楼
北海道黄杨 可以修剪成柱状 山东可以成活
yalongliu
2009年01月09日 12:33:29
36楼
北海道黄杨的栽培管理技术
2006-12-05 18:07
摘 要:北海道黄杨系适于我国北方地区园林绿化为数不多的常绿阔叶乔木树种。该文就北海道黄杨的栽培及其管理技术作了较为详尽的介绍,以期为林业生产提供指导。
关键词:北海道黄杨;栽培管理;园林绿化;常绿阔叶树种
   北海道黄杨(Euonymus japonicus Thunb.)亦称大叶黄杨、日本卫矛或冬青卫矛,系卫矛科(Celastraceae)卫矛属的常绿阔叶树种,原产日本。引种到我国后历经数年的驯化、繁育和优选,已成为适宜中国北方气候条件、颇具抗寒性的园林绿化优新品种。
  北海道黄杨的叶片较为宽大,呈椭圆形至阔椭圆形,顶端钝圆。其特别之处在于“树性”较强,主干通直,顶梢粗壮,顶端优势明显,表现出良好的乔木性状。年均高生长量70cm左右,最高可达170cm,5a生时株高可达3m以上。此为北海道黄杨有别于普通大叶黄杨(丛生灌木状)之根本所在。在城市绿化中可选作常绿阔叶大树栽植。
  北海道黄杨具有较好的耐寒和抗旱特性,成株大树可忍耐-23.9℃的低温。其树姿挺拔,四季常青,耐修剪整形,在城市庭院绿化中既可孤植、列植,也可群植。尤其值得一提的是,北海道黄杨不仅树型高大,四季常绿,而且入秋后满树结满果实,待到冬季成熟时,果实开裂露出红色的假种皮,持续一冬不落。成串的红色果实镶嵌在绿叶丛中,绿叶红果,甚是好看。
1 北海道黄杨的栽培
  北海道黄杨对土壤的要求不很严格,沙土、壤土、褐土地皆能种植,但以富含有机质的壤土地为佳。整地时要求地形平整,结合深翻,加施有机肥,通常亩施有机肥2000kg左右。施基肥时应注意有机肥一定要充分腐熟,深施在栽植穴内。
  以辽西地区为例,栽植北海道黄杨幼苗以春季为主,一般在4月上旬“清明”前后2~3d为宜。露地栽植一般要求株行距为:0.5m×1.5m或0.4m×1.2m,亦即亩植900~1400株左右。以后随着树龄的增长,可隔株起苗,以保证苗木有足够的营养空间。北海道黄杨的营养钵苗可以穴植或沟植。栽苗前根据预定的株行距打线定点,按点挖穴或是按行距开沟,开沟深度应大于苗根长度,为40cm左右。栽植前应深施基肥,将充分腐熟的有机肥与土拌匀,施入穴(沟)底。栽植时将苗木去掉营养钵,按株距排列沟中,使根系充分接触土壤,填土踩实。覆土后踩实过程中,注意不可将土球踩碎,应踩在土球与树穴的空隙处。覆土深度要比原根际略深,以免灌水后土壤下沉而露出根系,影响成活。
2 栽后管理技术
2.1 适时浇水
浇水是确保移栽苗成活的关键措施,特别是北方地区春季干旱少雨,蒸发量大,如果供水不足,会严重影响苗木成活率。栽苗后可每隔4~6行在行间用土培起垄,以利浇水。要求栽苗后24h内浇第一次水,隔3~5d浇第二次水,再隔5~7天浇第三次水。浇完三次水后,可视天气和苗木情况再决定是否浇水以及何时浇水。浇水时水量要适中,不可过大或过小。水量过大,土壤变软,易造成苗木倒伏;水量过小,影响成活。
  栽植苗经浇水或较多的降雨后,苗木易倒伏、倾斜或露根,如发生此类现象,应立即采取扶直、培土、踩实等措施,否则因苗木正处在发芽生长期,几天之内苗干就会变弯曲。扶苗时,可先将苗根附近的土挖开,将苗木扶正,找直行间和株间方向,然后还土踏实。栽苗后经连续三次浇灌,苗床土下陷且出现坑洼时,应及时加以平整、填土。也可结合中耕将地面耧平,以使苗木受水量一致,防止旱涝不均。
  北海道黄杨比较喜水,在浇水上应掌握“宁湿勿干”的原则。在幼苗时期,根系较浅,对水分敏感,一般以保持表层土壤湿润为度,应少量多次的浇灌。在苗木速生时期,生长迅速,需水量大,应大水灌溉,浇足灌透。但在生长后期,为防止苗木徒长,促进木质化,则应停止灌溉。一般在夏未就应开始控制浇水。每次浇水的时间,最好在早晨和傍晚,不宜在气温最高的午间进行。
2.2 中耕除草
  中耕除草是苗期管理的一项经常性工作。中耕和除草是两个概念,但可以结合进行。一般中耕除草最好在雨后或灌溉后进行,在土壤湿润时将草连根拔掉,松土效果也好。苗木新栽不久,大部分土面暴露于空气当中,不仅土壤极易干燥,而且易生杂草,此期间应及时进行中耕除草,以利于促使苗木根系发育。一般苗根附近应稍浅耕,株行间可适当深些,通常3~5cm。雨季中耕,因能促进气体交换和汽态水的蒸发,故可以防止苗木沥涝。
  北方地区一般春季干旱,秋季杂草已停止生长,这两个时期应以中耕为主,夏季则以除草为主。杂草的速生期是在雨季前后,这一时期要加强除草,除草要坚持除早、除小、除了的原则。对多年生杂草必须将其地下部分全部挖出,否则以后将愈加难以清除。
2.3 科学追肥
  追肥可及时补充苗木在生长发育旺盛时期对养分的大量需求,促进苗木的生长发育,提高质量。北海道黄杨在幼苗期需要磷较多,生长旺季需要氮较多,而到秋季停止生长时期则需较多的钾。
  在苗木栽植后,可叶面喷施0.4%的磷酸二氢钾溶液,宜在阴天或早、晚空气湿润时进行。一般每月叶面喷施3~4次磷酸二氢钾即可。
  新移植的北海道黄杨苗木,应抓紧在前期施肥,但要注意肥料浓度不能太大,以免灼伤新根。在苗木速生期,应加大施肥量和增加施肥次数,每月不少于一次,追施氮肥可用尿素,分干施和湿施两种方法。干施可撒施和沟施:撒施是将化肥均匀撒施到苗间土上,施后浅锄1~2次加以覆土;沟施是在苗木行间开沟,一般距苗根15~20cm处,把化肥施入沟内,然后覆土。沟施时要注意开沟深度应在根系的分布层,以利苗木对肥料的吸收。湿施则是将肥料溶解在水中,全面浇洒在苗床上或行间,最好在施后再浇水一次,避免灼害。施用氮肥应在春夏进行,最后一次施氮肥不能迟于“立秋”,以防苗木徒长,降低北海道黄杨幼苗的越冬能力。
  8~9月份一定要停施氮肥,施肥以磷、钾肥为主,促进北海道黄杨苗木的木质化和根系生长,提高苗木抗寒能力。
2.4 整形修剪
  北海道黄杨本身具有很强的顶端优势,萌芽力强,但成枝力相对较弱。通过适当的整形修剪可培养出理想的主干、丰满的侧枝,使树体圆满、匀称、紧凑、牢固。在修剪上,北海道黄杨既适宜冬剪也适宜夏剪。一般整形修剪多放在夏秋树木生长季进行。随着整形修剪,剪下的枝条尚可用于扦插繁殖。整形一般是对幼树而言的,而修剪则是对大树(或大苗)而言的。苗期的整形修剪对以后的树体、树姿具有很重要的意义。北海道黄杨小苗一般都具有明显的主干,侧枝大多生在树体的中下部。在整形修剪时一般不采用截干的做法,以保留主干,保持顶梢的生长态势,进而为以后树体的通直高大生长创造条件。对幼树基部的侧枝,则可整个短截或做轻短截,只保留少量芽即可。北海道黄杨作为观赏树形,以尖塔形、圆锥形较多。一般情况下对成树的修剪只是剪除自干茎萌生出的徒长枝及竞争枝,避免形成双头双干现象。若出现多头现象,会影响树冠的高度发展,应及早找出合宜的主枝或替代主枝,培养高生长的优势,同时使侧枝分布均匀。一般在培养骨架枝时下部只露出30~40cm树干,上面再让各主枝均匀分布。当然也可根据需要留高树干,视以后的应用情况而定。
2.5 苗木保护
  幼苗时期,苗木组织幼嫩,加之栽种时间较短,植株根系尚不发达,扎根不深,苗木抗逆性较弱,此时苗木保护工作就显得十分重要。在生产中必须采取正确的栽培、管理措施,促使苗木生长健壮,增强抗性,为苗木创造出不利于有害性因子产生和发展的环境条件,这样方可最大限度地提高苗木的产量和质量。
⑴ 苗木的虫害防治:北海道黄杨抗病虫害能力较强,不易受病虫害的危
害。但由于园林苗圃大都属于集约栽培经营,栽植密度大,树木品种多,其它树种的害虫易于传播蔓延,例如红蜘蛛以及夏季干旱时节出现的蚜虫等,如有发现,喷洒一些常规农药即可。
  对北海道黄杨而言,主要虫害是黄杨尺蠖和天牛。黄杨尺蠖以幼虫食叶为害,主要发生在气候温和、雨量充沛的季节。防治方法:幼虫为害初期,及时喷洒90%敌百虫晶体1000倍液或20%速灭杀丁5000倍液,即可得到有效防治。天牛以褐天牛为主,主要是以幼虫蛀食主干或主枝,危害时期主要是高温干旱季节。防治方法:增强树势,天牛是次期性害虫,主要侵害弱势树体,因此在高温干旱季节要注意抗旱保墒,保持树势旺盛。亦可在闷热夜晚或中午人工捕杀天牛成虫。一种行之有效的毒杀幼虫的方法是,用注射器将40%氧化乐果乳剂的5~10倍液注入虫道内。
⑵ 苗期的霜冻防除:早春或晚秋,在幼苗尚未木质化时,组织幼嫩,含水
较多,常常会因短时间0℃以下的低温致使苗木幼嫩部分细胞受冻脱水而受到危害。因此在栽培技术措施上应注意以下几点:选择栽种地时,幼苗不宜栽在寒流容易汇集的林间、狭谷和低洼地段;适期栽种幼苗,露地栽种幼苗不宜在入秋后过晚的时节进行;在苗木生长后期,停止追施氮肥,少灌水或不灌水,以控制徒长,促进苗木充分木质化。作为预防措施,亦可根据天气预报,通过熏烟,点燃半湿不干的柴草使烟雾弥漫地面,预防霜冻。一般情况下,因北海道黄杨幼苗的抗霜冻力较强,故生产中只要把握环节稍加注意即可。
⑶ 苗木的越冬防护:北海道黄杨有着较强的抗寒能力,成株大树在-23.9
℃的低温下尚能保持叶片翠绿不落。但对于生产单位,幼苗期适当的冬季防护工作还是必要的。做好冬季防护可以加速苗木生长,提高苗木质量,为翌春苗木的迅速生长打下良好的基础。特别是北方地区冬季严寒,空气干燥,如果对幼苗放任弃管,北海道黄杨依靠其自身的抗寒性,即使不会造成植株死亡,但其 “秋梢”由于木质化程度不高,会出现抽梢现象,影响苗木生长高度,且翌春苗木恢复生长迟缓,不利于快速生产出高质量的成苗。
入冬后至土地封冻前,给苗木灌足冻水后,要进行支架薄膜覆盖法防护。在苗木行的两头和中间每隔5~6m打一木桩,木桩高度高于苗高20cm左右即可,在木桩上牵拉一根铁丝或其它结实的绳线,用塑料薄膜给每行幼苗搭起一座小“帐蓬”,塑料薄膜两侧和两端均用土埋实,不透风,直至翌春气温回升稳定时。支架塑料薄膜覆盖法具有推迟土壤结冻期,提前解冻,延长生长期的作用。同时因小棚内无风、保湿,幼苗不会出现生理干旱,来年打开塑料薄膜后幼苗能迅速生长。用此法对苗木冬季防护后,苗木生长量要比不做防护者大一倍以上。
[ 本帖最后由 yalongliu 于 2009-2-7 16:20 编辑 ]
zhbwjwh
2009年01月17日 08:06:51
37楼
北海道黄杨早在2002年时就有专家在研究 不过北海道黄杨的应用价值确实不错,可以弥补黄杨的高度不足 和耐寒性差的缺点。
yalongliu
2009年01月20日 22:47:08
38楼
北海道黄杨和红叶石楠套种
yalongliu
2009年01月20日 22:55:36
39楼
用丝棉木嫁接的北海道黄杨球,
[ 本帖最后由 yalongliu 于 2009-2-5 12:57 编辑 ]
yalongliu
2009年01月20日 22:59:02
40楼
[ 本帖最后由 yalongliu 于 2009-2-5 13:02 编辑 ]
yalongliu
2009年03月06日 22:30:30
41楼
