支座钢筋怎么摆
wong001
wong001 Lv.9
2008年11月28日 17:54:31
来自于建筑施工
请教各位 支座 4根18+3根20 4/3 是表示 上排 2 18+ 2 20 下排 2 18+ 1 20 ?还是就 上排 4 18 下排 3 20 ?是不是要把大直径的钢筋优先放在第一排和角部??、谢谢大家
请教各位
下排 2 18+ 1 20 ?
还是就 上排 4 18
下排 3 20 ?
谢谢大家
免费打赏
wong001
2008年12月03日 17:28:01
12楼
呵呵,谢谢大家
我也是跟 jianyingc30 所说一样做的 即
确定角部钢筋后,按受力最好的排。把直接大的钢筋排在外侧。
rainau
2008年12月03日 18:10:00
13楼
集中标注的应该是角部钢筋。
没见过这种表示方法。。。有误!
wang3737
2008年12月03日 19:54:00
14楼
fanzhen1015
2008年12月03日 23:06:24
15楼
上排 4 18,下排 3 20, 3 20 没有括号就不是架立筋来的,那就是通长,当然要放在第一排
agch111
2008年12月04日 09:07:18
16楼
是啊
要看你通长钢筋是18/20?
若是18,上排2根18+2根20
     下排2根18+1根20
     角筋应该是2根18
若是20,上排2根18+2根20
     下排2根18+1根20
     角筋应该是2根20
这样从受力来说比较好
lm.817
2008年12月05日 11:09:54
17楼
同意16楼 的说法。
xztltb
2008年12月05日 14:22:05
18楼
设计表达有误, 你不要想得太多了,结构师在配置钢筋的时候只满足受力钢筋达到面积就是了,配筋完后没有仔细检查这种表达,你觉得不爽,把他整成上排4根20 下排4根18 随便怎么都没什么话说了,钢筋多了一根
ljj548962598
2008年12月05日 16:19:21
19楼
这是我从标准图上复制下来的,你看一下,不是你说的那样。
tangcaijun
2008年12月06日 09:37:35
20楼
把他整成上排4根20 下排4根18——多出来那根18谁埋单?
wangchao-214
2008年12月06日 11:57:26
21楼
多看看图集吧,把什么是通长钢筋先弄明白了
