本人做了5年的地暖设计施工工作。目前从事给排水设计。开个帖子,专门回复大家的问题。不做广告,禁止人身攻击,只做学术讨论。本人才学有限,可能很多地方有不足。也希望大家指正。希望能给大家一个查询资料的地方。[ 本帖最后由 xiaohui875 于 2008-11-28 10:28 编辑 ]
本人做了5年的地暖设计施工工作。
目前从事给排水设计。
开个帖子,专门回复大家的问题。
不做广告,禁止人身攻击,只做学术讨论。
希望能给大家一个查询资料的地方。
42楼
我在家里一放水,就热了,说明进暖气的那个管子的阀门是开着的,现在就剩下回水的那个管子了对吧?
43楼
如果把进暖气的那个管子的阀门关了,我在家里放水的话,那管子是不会有热水的吧?
谢谢楼主,很感谢你的回答
本帖最后由 g51517 于 2008-12-9 20:03 编辑 ]
44楼
一个人别占这么多楼,不然斑竹有意见的。你在你自己的楼里编辑就可以了。
你说的情况应该是水没有流动起来。
还有就是采暖循环中的水没有绝对的冷水的,你放一段时间之后出来的可能是回水,也可能是供水的。
既然你家里曾经热过,那么就检查所有的阀门是否正常。有些时候阀门阀芯坏掉。你虽然打开了,但是内部还是关闭的。
还有检查一下过滤器这些东西,也有可能堵了。
还有排气阀,也许出现了气堵了。打开排气阀排气,然后找个东西敲打管道,使其震动,排气效果会好很多。
排水阀应该有两个,你也可以多拍点水。水可能比较脏,看看是否增加了阻力。
如果两个排水阀,你可以试验是供水还是回水堵了。
1.关闭供水上的关断阀,打开排水阀。看是供水的排水阀出水,还是回水的。如果两个都不出水,那么说明你的供水管堵了。如果供水侧分集水器出水,而回水侧不出水。那么说明你的管路堵了。如果两个都出水,那么基本上这边正常。
2.然后关闭回水的关断阀。重复上述操作。
你就可以找到毛病在哪里了。
祝福你家快点暖和起来哈。
45楼
我家想做地暖,但客厅与其它房间不在一个平面,有个错层,客厅大约低30cm,用一个分水器会不会影响水路平衡
46楼
这个是可以做的,就是这个错层地方的管子你要处理好。
第一个不能有碍你的装修的美观,但是也不能使得管子出现死结。
还有就是你选择分集水器的时候选择带内置调节阀的,每条回路最好在80多米长度吧。对于16的管子来说。
如果管长差距比较大,或者采暖效果有冷有热。你可以通过内置调节阀进行阻力调节。
问题不大的,做好设计。施工别出管道死结就可以了。
本帖最后由 xiaohui875 于 2008-12-10 09:30 编辑 ]
47楼
楼主的人气挺旺啊,水平也不一般,每天都来看看,学习学习,呵呵。前天有网友问我的问题,楼主帮看下,散热器和地热混合的形式有什么利弊吗?
供热噪音怎么办?
供热后家里水流声大怎么办?
我家是07年的17层高层建筑,今年第一年集中供热。供热公司下午5:00-22:00 早晨4:00-10:00,开始加压,我住在10层,地暖。厕所是暖气片。16日正式供暖之后,我家暖气里一直有流水声,放气之后暖气里仍然有哗哗的流水声而且声音会越来越大,同时管道井的水流声特大,在卧室听见哗哗的流水声。分水器也流水声很大,已经非常严重影响休息了。找过物业,开发商安排施工方放气,管道井用苯板加厚也没起作用。没有其他办法。我家楼下都去看过,没有声音。我前面的4号楼和我同一楼层管道井有声音但卧室没声音。找过供热公司称:第一年供热放放气就好了,我用管子放了,水管老是不满气哧哧连水气一块流。供热从10楼分区的,我住在低区高层。
我实在不知道该怎么办了,不知道在这里的各位老师能否帮我指点迷津,我将感激不尽,真的是谢谢了!
本帖最后由 zhdp2000918 于 2008-12-11 08:12 编辑 ]
48楼
麦地的问题我仔细想了下,散热器和地暖的最大的缺点在于两个的温度无法完全重合。
你如果想要发挥散热器的最大效果,水温为85度,必然影响地暖管道的安全使用。
如果你使用地暖的低温水,那么散热器效果会比较差。想要达到理想的效果,必然增加散热器造价。
两种不同的水温,你如果增加了混水,造价又上去了不少。
还有就是地暖环路和散热器环路的水力平衡问题,我建议使用带内置调节阀的分集水器配水。不然暖气片的温控阀也要使用有内置调节功能的。
其实利弊要根据实际工程设计时具体问题具体分析的,上面只是我的看法。
关于你转来的那个问题。
首先我们先分析声音产生的原因:1.流速过大 2.水中有空气,为气液两相流。
你家的问题解决从这两个方面着手,减小流速和阻止气液两相流的产生。
你先弄明白你家楼的供热主管是怎么连接的,我看你的介绍,估计可能是上供下回吧。
你家在低区的最高处,气都跑你家来了。把你家阀门关小点,看能解决问题不?让物业查查主管的排气阀,看是否坏掉,拿你家做了排气阀。或者是排气阀不够,不能完全排气,换大的排气阀。
我不能看现场,实在不行用这个招:
进水主管扩容排气。具体就是在进水主管上使用局部尺寸加大,也就是出一个大肚子。进水在肚子的上部,出水在肚子的下部。然后在肚子上面安装快速排气阀。注意排气阀容量。
大面积集中供热比较复杂,你抓住声音产生的原因慢慢找问题。
49楼
你好,我家地暖第一年用,不热,很多原因都排除了,滤网洗了,管路试了没事,排气阀也没事,最后查出进水管压力小,回水管压力大,是不是谁循环的慢了,温度就上不来,还有,我把回水管关闭,然后把分水器上的堵头卸下来接根管子直接往下水道排水,3小时后也不热,按说水进来不走回水,该热起来啊,摸分水器的4根回水管也热,但温度还不起来,和我一样的住户都很热,我家是顶楼阁楼,是小区集中供暖的最末端,请问楼主进水管压力小,回水管压力大,是不是我家不热的主要原因,怎么解决,急急急
50楼
压力高的是供水,压力低的是回水。这个接错了,水如果循环起来其实也可以加热的。你摸着水热的是供水,水温低的是回水。
你家出的情况应该是水力短路了。我前面应该写过了。
你家在最高层,可能是设计的时候没有考虑到供回水平衡问题。
所以从一楼到你家的温度应该越来越低
这样如果物业可以协调,下面的每家都调节下进户阀,你家可能会好。
如果他们不调,你家自己加个循环泵吧。前面说过的。
如果我猜的不对,那你最好找专门的人到家里好好检查检查了。
51楼
谢谢楼主的热心回答,我今天特意问问四楼的热不热,他说他家也是14,5度,可能我这单元都不大好,如果按楼主所说加个循环泵需要多大的,多少钱,多大功率,是不是有噪因,加在回水还是进水,我家小区用的供暖水是地下热水,进水温度是35度,加了泵后,温度是否会提升明显,万分的感谢您的回复!!!
