专门回答地板采暖问题,会回复你的提问。希望大家支持,打造好帖子!!!
xiaohui875
xiaohui875 Lv.4
2008年11月26日 14:58:22
来自于采暖供热
本人做了5年的地暖设计施工工作。目前从事给排水设计。开个帖子,专门回复大家的问题。不做广告,禁止人身攻击,只做学术讨论。本人才学有限,可能很多地方有不足。也希望大家指正。希望能给大家一个查询资料的地方。[ 本帖最后由 xiaohui875 于 2008-11-28 10:28 编辑 ]
本人做了5年的地暖设计施工工作。
目前从事给排水设计。
开个帖子,专门回复大家的问题。
不做广告,禁止人身攻击,只做学术讨论。
希望能给大家一个查询资料的地方。
免费打赏
zhouyao274
2008年12月02日 15:40:54
22楼
我最近做了了一个地暖工程,做好了上级说不符合要求,我自己却不知道有什么不妥。麻烦你解答。我的qq164373524.谢谢大师赐教。
xiaohui875
2008年12月02日 16:26:20
23楼
安安的问题我也遇到过,在实际中也采用过这种方法。实际的水温应该有70度左右吧,至今3年了也没有什么问题。这种方式一般用在要求室内温度比较高的地方,比如瑜伽房、浴室。并且使用年限不要求很高的时候使用。
我还有一种手动调节的方式也使用过,就是回水的那个阀换成手动调节的。一般房间达到热平衡以后相对是稳定的,所以自己费事点手动调节一下。调节好了以后也可以混一些日子的。温度高了关小点,温度低了开大点。
个人感觉混水阀还是用进口的吧,国内的感觉质量不过硬。不过这个阀相对价格高了点,所以有上面的做法的。
还有一种是加板换的,形式也差不多。
你说的温度换流量没有看懂啥意思哈。
地热管似乎是S5的等级吧,温度高了对寿命肯定是有影响的。具体数据都记不清楚了。
温度60度以下最好,不然规范也不会要求这么死了。
还有就是温度太高了一点用也没有,地暖散热和水温没有直接联系的,而是地面和房间的温差决定的。
你如果不想做热锅上的蚂蚁,那么地面温度是一定的。还有就是别烤坏你心爱的家具咯。
所以水温高了,仅仅可以减小流量了。
所以,水温即使不规定,也没有必要太高的。因为太高了也没有必要的。
[ 本帖最后由 xiaohui875 于 2008-12-2 16:33 编辑 ]
xiaohui875
2008年12月02日 16:29:12
24楼
不用这么客气的,大家只是讨论问题。
也麻烦你把你的事情写出来,我很少上QQ的。不好意思了。论坛里面也是可以发短消息的哈。
写出来的好处也是在于方便大家查询。
地暖做了20多年了,还有人能当成先进技术到处忽悠人。很大程度上推广的不到位吧。
julia-fu
2008年12月04日 13:32:47
25楼
有没有规定地暖管材盘管后,多长时间内打灰。谢谢大师赐教
xiaohui875
2008年12月04日 14:47:31
26楼
这个没有强制规定的。
但是最好尽快上灰,因为铺设完毕后如果长时间暴露再空气里面,弯好的管子、绝热层还有反射膜可能有变形。
变的不好看。
还有就是现场一般比较乱,如果不及早打灰保护,也许会造成完工项目的损坏。
g51517
2008年12月06日 06:51:13
27楼
请问楼主,我家是地暖,可是我不会用,能否教我怎么使用?排气阀门是哪个?
我看了楼道里的管道是2个,一个蓝色把的开关,一个黄色把的开关,家里的分,集水器是上下两排的。
上面一个口在最左面,下面一个口在最右面,只有两个口可以放水。我应该如何操作?
qiuyuxiaoxiao
2008年12月06日 09:12:29
28楼
有的人家安装了地暖 可地暖不热 请问怎么解决 有的想把地暖改装成挂式暖气片 改了能不能可行 谢谢赐教
xiaohui875
2008年12月06日 11:15:37
29楼
教你怎么用比较有难度,你家怎么装的我可不知道。大概给你说一下吧。
排气阀一般应该有3个,一个在壁挂炉内的循环泵上,还有两个在分集水器上(有的是一个)。如果是集中供热的,就没有壁挂炉循环泵上的了。
这些在一般情况下把小帽子拧开,他会自动排气的。如果坏了就把帽子拧紧。那样只能受到拍了。样子是个5cm左右的小圆筒吧,上面或者侧上有个小铜帽子。
关断阀一般进出水各安一个,一般进水用红色把,回水用蓝色或者黄色把。你家的自己摸摸水管水温吧,烫的就是进水了。
分集水器一般上供下回的,也有特别的。和管子一样,自己摸下就知道了。
控制一般有自动控制,有手动控制。
你家室内装了温控器,那么打开温控,调到20度或者靠下点。打开管道上所有阀门。他就会自动运行了。
如果手动的,你就打开阀门就好了。
平时不用的时候把进出水关断阀门关闭。温控器关掉就好了。
集中供热对操作顺序没有要求。壁挂炉自供的,你先开阀门温控,再开炉子。关的时候反着来就可以了。
其他的没有啥了,其实很简单的。
xiaohui875
2008年12月06日 11:22:45
30楼
地暖不热的原因很多。
1.可能设计的时候管路太长了。在其它住户是散热片时,你家的地暖的单管长度最好不要超过80,我建议用60-70的长度这个是16/12管的长度,20管子可以加长20来m。
你根据大概面积计算下,一个回路带12m2吧。
2.你有阀门没有开。
地暖供水和回水上面有很多阀门。记得都打开。
3.你家的室内温控你没有开,如果开了你看下分集水器上的热电阀是否热了。大概10分钟就可以很明显。如果不热,要么接错线了,要么就是坏了。
温控记得,开制热模式,温度一定要比房间温度高。要不阀门也不会开的。
4.地暖施工错误,管道有死结。管子水肯定不循环了。
改暖气肯定是可以的,但是你如果装修好了。你再改要花不少的钱不说,你要明装,多难看啊。
你最好仔细查查,没有必要浪费钱的。
地暖很简单,管子循环热水散热。 一个是水循环,一个是热水,一个是水循环要保证一定流量。
你从这三个方面查查就应该可以搞定了。
呵呵,最后祝福你早找到毛病吧。
zhdp2000918
2008年12月07日 08:21:13
31楼
感谢楼主的热心解答,祝愿好人一生平安,:call:
