个别部门强调在10KV系统中,一定要单独增加母线接地手车柜吗?请高手指点,谢谢。
12楼
各位说的都有道理,11楼的lingxuct的观点我赞同。但有没有规范规定或运行方面的规定呢,大家再讨论下?
13楼
没有规定,只是个别局的做法。
其实只是一个短接器,还是要挂接地线。
14楼
各地做法不一样,没有统一的要求。
15楼
我们做的柜子,接地小车都很少用,
16楼
我做的项目都没考虑,但以后如果变电所投资控制不严,位置又足够大,我会在设计的一次系统图中专门考虑接地手车柜的,5楼说的很有道理,顶.
17楼
从电力反措的要求来说,配置母线接地车是必须的,特别是电力部门或电厂等项目,用接地车的话,对安全操作也简单。
从电力局或用户的角度来说,最好是配接地开关的,只是因各家柜子结构不一样,可能实现不了,故现在普遍配接地车
18楼
二次回路串联电阻起什么作用
19楼
二次回路串联电阻起什么作用?哪位能详细解释一下
20楼
接触过接地小车,但要把原来的开关或母线压变移开才能装接地小车,使用起来好象很笨重,大家觉得呢?
所以很少用接地小车,谁单位用的好的,多发表意见谈谈。
21楼
继续,看着慢慢学学。谢谢了。
