发布双下划线LISP
h.downloads
2008年11月20日 09:22:26
给文字添加双下划线,一根粗线加一根细线,其中粗线为0.5mm的pline,细线为line(该细线的线宽设置为bylayer,所以,细线的最终打印线宽依赖于线型,为了更好的绘图效果,请先切换到某一个细线图层使用该命令)效果图:加载xh.VLX,使用命令xh画双下划线,要求输入参数:全局比例,(实际上为出图比例),然后选择文字(必须为TEXT命令绘制的,如果为Mtext的,可以先炸开成单行文字)。
效果图:
关于“全局比例”的说明:
全局比例-设全局比例为K,则下划线粗pline的全局宽度为(0.5×K)。这样如果图纸上字高为5mm,按1:1出图,则全局比例应该设为1,打印的双下划线中的粗线实际线宽为0.5mm。如果打印时缩小1000倍打印,(图纸比例1:1000),则全局比例应该设为1000,下划线Pline的全局宽度为500,打印时缩小1000倍,则实际打印的粗线线宽仍然为0.5mm。这样可以保持所有图纸风格一致。
60210b127dc4b2d405a1.rar
1.1 KB
立即下载
免费打赏
co1464711781798
2016年06月05日 11:42:20
12楼
我的字体里面是用的宋体,选择对象选择不了与这个有关吗?后来我又改成txt的,我电脑没有text形式的文字,但我的是单行文字,这样会选择不了对象吗
qq_1465118811439
2016年06月05日 17:35:35
13楼
感谢楼主分享,楼主的主义很不错,值得夸赞啊!
laowantong1986
2017年03月16日 15:59:33
14楼
很实用的工具,楼主有没有单下划线的?
jiangchengqingguo
2017年06月01日 15:38:16
15楼
有时候能用起,有时候用不起
加油啊
2017年06月02日 17:16:25
16楼
谢谢楼主大人
