求助GCS柜子 能不能放三个框架断路器
w5432545
w5432545 Lv.3
2008年11月13日 13:43:28
来自于断路器
求助GCS柜子 能不能放三个框架断路器  断路器的框架电流为:1000 而且二次回路有综合保护器  高手说说能不能安排下
免费打赏
mwf78
2008年11月17日 14:09:43
12楼
以前也做过这样的 方案。没有问题可以做的!!!
sdwfcmj
2008年11月17日 15:47:54
13楼
欢迎交流
电气狂人
http://electricalhome.5d6d.com
sushibo4321
2008年11月17日 18:29:27
14楼
DW17三台也能装的下吗,我看悬吧
cqly7788
2008年11月18日 21:24:07
15楼
DW17三台的话有点难,不过常规的如DW45应该没什么问题.......
czlife
2008年11月20日 00:32:25
16楼
没问题,上下装分三层就行了
wa.tclysys
2008年11月20日 20:33:59
17楼
DW17就难保证了,因为体积比较大,应该也是可以的,我做过有800MM的柜宽,1000MM的柜深,曾用的是ABB的开关和支江的开关,都可以的。
wa.tclysys
2008年11月20日 20:35:33
18楼
bszhangyi
2008年11月21日 09:19:02
19楼
可以
完全没有问题,这种结构是很普通的结构,可以做到.
电气油子
2008年11月22日 18:58:03
20楼
当然可以了,以前做过好多次的,而且是带连锁的,我们厂做过好多的,分三层就可以了
sunjiexz
2008年11月23日 13:13:39
21楼
能放下的,你的柜子要做1000*800*2200就可以了,上面放两个,下面放一个,其余的二次保护也放在下面,,就不要做抽屉了,做个总柜就行了
