专营:软膜天花, 柔性天花, 拉膜天花, 拉蓬天花, 拉展天花, 天花吊顶, 伸展天花 “巴艺”软膜天花造型之选 “巴艺”软膜天花是产于法国的一种高档的新型环保天花材料。它质地柔韧,色彩丰富,可随意张拉造型,彻底突破传统天花在造型、色彩、小块拼装等方面的局限性。同时,它又具有防火、防菌、防水、节能、环保、抗老化、安装方便等卓越特性。由于天花出产前已经过防静电处理,表面不沾染尘埃,基本不需维护。
“巴艺”软膜天花造型之选
“巴艺”软膜天花安装方便快捷,适用于曲廊、敞开式观景空间等各种场所。对于新建和改建工程尤为方便,安装工作只需数小时便能完成,安装工作完全不影响其他工程活动,且不需移动室内任何家具。
巴艺软膜天花的特点
• 防火特点:
巴艺软膜天花的防火标准 B1 级,并且符合多国的防火标准。传统天花受到高温或燃烧后都会将火和热蔓延至其它部位,或释放出大量有害气体。然而巴艺软膜性天花遇到火后,只会自身熔穿,并且于数秒钟之内自行收缩,直至离开火源,不会释放出有毒气体或溶液伤及人体和财物。
• 无限的创造力:
由于巴艺软膜天花是一种软膜材料,根据龙骨的弯曲形状来确定天花的整体形状,所以造型随意,多样,让设计师具有更广阔的创意空间,是天花的一种革命。
• 节能功能:
巴艺软膜天花是用聚氯己烯材料做成,拥有卓越的绝缘功能,能大量减低室内温度的流失,尤其是经常需要开启空调的地方。原理同潜水员穿着聚氯己烯质地的潜水服来延迟体温流失于海水是一样的。再者,巴艺软膜天花的表面是依照电影银幕的原理制造,这种设计目的正是要将灯光的折射度增强,所以我们鼓励用户安装壁灯或倒射灯加强照明效果,此方法可以减少灯源数量。
• 防菌功能:
巴艺天花在出厂前已预先混合一种称为 BIO-PRUF 之抗菌处理。此商标已于美国注册。并有 30 年之经验,可以有效抑制金黄葡萄球菌,肺炎杆菌等多种致病菌,同时经过防霉处理,可以有效防止霉变,因此给用户提供了一种额外的保障,尤其适合医院,学校,游泳池,婴儿房,卫生间等。本产品是香港医学会推荐指定使用产品。
• 防水功能:
一般发生于传统天花上的漏水意外,往往导致用户非常狼狈,又因为未能及时阻止漏水,以致室内装饰和家具受损,甚至影响到下层住房。而巴艺软膜天花是用经过特殊处理的聚氯已烯材质制成,能承托 200 公斤以上的污水,而不会渗漏和损坏,所以当遇到漏水情况时,我们可以帮用户争取到维修管道的时间,而不至于损害装饰和家具,当我们将软膜上的污水引出.并清洁完毕后,巴艺软膜仍完好如新。巴艺软膜天花表面经过防雾化处理,不会因为环境潮湿而产生凝结水。
• 丰富的色彩:
巴艺软膜天花有六种系列:光面,缎光面,透光面,基本膜,绒面,金属面和冲孔面。有上百种色彩可供选择,多种类型供设计师选择。适合各种场合的要求。突破了传统天花的局限性。
• 安装方便:
巴艺软膜天花可直接安装在墙壁,木方,钢结构,石膏间墙和木间墙上,适合于各种建筑结构。龙骨只需要螺丝钉按照一定的间距均匀固定即可,安装十分方便。在整个安装过程中,不会有溶剂挥发,不落尘,不会对室内的其他结构产生影响,甚至可以在正常的生产和生活过程中进行安装。
• 优异的抗老化功能:
巴艺软膜天花的软膜和扣边经过特殊抗老化处理,龙骨为铝合金制成,使用寿命均在十年以上。十年之内非人为的破损,变形,变色,我们免费更换天花。
• 安全环保:
巴艺软膜天花用最先进的环保无毒配方制造,不含镉,铅,乙醇等有害物质,无有毒物质释放,可 100 %回收。在制造,运输,安装,使用和回收过程中不会对环境产生任何影响。完全符合当今社会的环保主题。
• 理想的声学效果:
经有关专业院校的相关检测,证明巴艺软膜天花对中,低频音有良好的吸音效果。冲孔面对高频音有良好的吸音效果。非常适合音乐厅,会议室,学校的应用。
• 和灯光结合的完美效果:
巴艺软膜天花的透光膜能有机地同各种灯光系统(如霓虹灯,荧光灯)结合展现完美的室内装饰效果,同时摒弃了玻璃或有机玻璃的笨重,危险以及小块拼装的缺点,已逐步成为新的装饰亮点。
软膜天花与传统天花的比较:
规格:软膜度身订做产品 , 整块最大可做到40平方米只能小块拼装。
造型:软膜天花可轻易完成各式各样的艺术造型传统天花不能造型。
色彩:软膜天花任意色彩、任意配色并且不变色传统色彩单一、易变色。
变形:软膜天花不会变形,传统天花容易变形。
重量:软膜天花220 克 /M2,传统天花3000 克 /M2
寿命:传统天花>10 ~ 15 年,传统天花5~8 年
安装时间:软膜天花每天安装100 ㎡,传统天花3天才能安装100 ㎡。
施工损耗:软膜天花度身订做产品 , 没有损耗。传统天花有损耗。
防水防霉:软膜天花被水浸后、不会出现水渍与滋生细菌。传统天花不防水、容易发霉。
回收率:软膜天花100% 可回收、属环保型产品传统天花不可回收。
材料名词:软膜天花
柔性天花
拉膜天花
拉蓬天花
拉展天花
吊顶天花
伸展天花
天花软膜
法国软膜天花
高分子天花
室内张拉膜
天花
![广州车展.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/9C/E3/rBBhH11I5XOABy-2AAFEMZ3FPLw278.jpg)
![广州车展1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
产品介绍
天花特性: 其尺寸特性及重量 软膜的厚度 软膜(哑光-缎光-光面/金属光面) 软膜外观皮面
耐湿性能 重量 15至18/百分之一毫米(微米)
约180克/平方米 30至50/百分之一毫米(微米)
约320克/平方米
水蒸汽渗透度 对于湿度<65%HR=0.030g/hm2 mmHg >65%HR=0.045g/hm2 mmHg
热性能 热延续参数:0.16 x 卡/mH℃
带3cm空气空间的K热参数+4.5cm的玻璃纤维分隔热层0.785
规格 1.5米宽度,超过1.5米宽度时可用高频焊接,透光膜有1.8米和2.0米宽度的材料。
机械性能:
性能 无纵向
断裂强度 196.50kg/cm2
断裂延伸 213%
抗拉强度与斩裂延伸 R=160dN-A170%
改善声学条件 声学中125-250-500-1000-2000赫兹反射以1.5秒减至0.7秒,这是巴艺天花的声学特点
环保 软膜及边角为包装物都可以回收;无溶解挥发;其制造及安装应用均使用较少的能源;防静电;重量轻(180g/m2)长期稳定;巴艺天花产品保用十年。
机械性能:
行政办公楼 工业场所 医院 公寓套间 私人居所 电脑室
体育设备:
体操馆、游泳池、休闲场所、浴室、桑拿中心、宾馆、饭店
公共场所:
饮食场所、机场、商场\学校、食堂、幼儿园
33楼
产品介绍
约320克/平方米
机械性能:
性能 无纵向
断裂强度 196.50kg/cm2
断裂延伸 213%
机械性能:
体育设备:
公共场所:
34楼
软膜天花的组成•
软膜分为以下六种类型:
1 .光面:有很强的光感,能产生类似镜面的反射效果。
2 .透光膜:本品呈乳白色,半透明。在封闭的空间内透光率为 75 %,能产生完美,独特的灯光装饰效果。
3 .缎光膜:光感仅次于光面,整体效果纯净,高档。
4 .鲸皮面:表面呈绒毛状,整体效果高档,华丽,有优异的吸音性能,能营造出温馨的室内效果。
5 .金属面:具有强烈的金属质感,并能产生金属光感,具有很强的观赏效果。
6 .基本膜:软膜中最早期的一种类型,光感次于缎光膜,整体效果雅致,价格最低。
龙骨:
用来扣住软膜天花,采用铝合金挤压成形,其防火级别为 A 级。有三种型号可以满足各种造型的需要,龙骨安装在墙壁,木方,钢结构,石膏间墙和木间墙上,适合于各种建筑结构。龙骨只需要螺丝钉按照一定的间距均匀固定即可,安装十分方便。
扣边条:
半硬质 , 用聚氯已烯挤压成形。其防火级别 B1 级。它被焊接在天花软膜的四周边缘,便于天花软膜扣在特制龙骨上。
35楼
软膜天花的简介
软膜天花又称为柔性天花,拉展天花,拉膜天花与拉蓬天花等,在十九世纪始创于瑞士,然后经法国人 Farmland SCHERRER ( 费兰德.斯科尔 ) 先生 1967 年继续研究完善并成功推广到欧洲及美洲国家的天花市场,软膜天花已日趋成为吊顶材料的首选材料。软膜采用特殊的聚氯已烯材料制成, 0.18 毫米厚,其防火级别为 B1 级。软膜通过一次或多次切割成形,并用高频焊接完成。软膜需要在实地测量出天花尺寸后,在工厂里制作完成。软膜尺寸的稳定性在摄氏 -15 度到 45 度。巴艺公司以优质的服务和充足的材料库存量及大量满足了市场的发展需要,进口的高频焊接机和精致、美观的收边程序,更好地配合了客户在工期和安装上的要求,同时为各大公司提供软膜天花的全面技术咨询与支持!
36楼
软膜天花的简介软膜天花又称为柔性天花,拉展天花,拉膜天花与拉蓬天花等,在十九世纪始创于瑞士,然后经法国人 Farmland SCHERRER ( 费兰德.斯科尔 ) 先生 1967 年继续研究完善并成功推广到欧洲及美洲国家的天花市场,软膜天花已日趋成为吊顶材料的首选材料。软膜采用特殊的聚氯已烯材料制成, 0.18 毫米厚,其防火级别为 B1 级。软膜通过一次或多次切割成形,并用高频焊接完成。软膜需要在实地测量出天花尺寸后,在工厂里制作完成。软膜尺寸的稳定性在摄氏 -15 度到 45 度。巴艺公司以优质的服务和充足的材料库存量及大量满足了市场的发展需要,进口的高频焊接机和精致、美观的收边程序,更好地配合了客户在工期和安装上的要求,同时为各大公司提供软膜天花的全面技术咨询与支持!
37楼
软膜天花的特点•
防火特点: 巴艺软膜天花的防火标准 B1 级,并且符合多国的防火标准。传统天花受到高温或燃烧后都会将火和热蔓延至其它部位,或释放出大量有害气体。然而巴艺软膜性天花遇到火后,只会自身熔穿,并且于数秒钟之内自行收缩,直至离开火源,不会释放出有毒气体或溶液伤及人体和财物。
无限的创造力: 由于巴艺软膜天花是一种软膜材料,根据龙骨的弯曲形状来确定天花的整体形状,所以造型随意,多样,让设计师具有更广阔的创意空间,是天花的一种革命。
节能功能: 巴艺软膜天花是用聚氯己烯材料做成,拥有卓越的绝缘功能,能大量减低室内温度的流失,尤其是经常需要开启空调的地方。原理同潜水员穿着聚氯己烯质地的潜水服来延迟体温流失于海水是一样的。再者,巴艺软膜天花的表面是依照电影银幕的原理制造,这种设计目的正是要将灯光的折射度增强,所以我们鼓励用户安装壁灯或倒射灯加强照明效果,此方法可以减少灯源数量。
防菌功能: 巴艺天花在出厂前已预先混合一种称为 BIO-PRUF 之抗菌处理。此商标已于美国注册。并有 30 年之经验,可以有效抑制金黄葡萄球菌,肺炎杆菌等多种致病菌,同时经过防霉处理,可以有效防止霉变,因此给用户提供了一种额外的保障,尤其适合医院,学校,游泳池,婴儿房,卫生间等。本产品是香港医学会推荐指定使用产品。
防水功能: 一般发生于传统天花上的漏水意外,往往导致用户非常狼狈,又因为未能及时阻止漏水,以致室内装饰和家具受损,甚至影响到下层住房。而巴艺软膜天花是用经过特殊处理的聚氯已烯材质制成,能承托 200 公斤以上的污水,而不会渗漏和损坏,所以当遇到漏水情况时,我们可以帮用户争取到维修管道的时间,而不至于损害装饰和家具,当我们将软膜上的污水引出.并清洁完毕后,巴艺软膜仍完好如新。巴艺软膜天花表面经过防雾化处理,不会因为环境潮湿而产生凝结水。
丰富的色彩: 巴艺软膜天花有六种系列:光面,缎光面,透光面,基本膜,绒面,金属面和冲孔面。有上百种色彩可供选择,多种类型供设计师选择。适合各种场合的要求。突破了传统天花的局限性。
安装方便: 巴艺软膜天花可直接安装在墙壁,木方,钢结构,石膏间墙和木间墙上,适合于各种建筑结构。龙骨只需要螺丝钉按照一定的间距均匀固定即可,安装十分方便。在整个安装过程中,不会有溶剂挥发,不落尘,不会对室内的其他结构产生影响,甚至可以在正常的生产和生活过程中进行安装。
优异的抗老化功能: 巴艺软膜天花的软膜和扣边经过特殊抗老化处理,龙骨为铝合金制成,使用寿命均在十年以上。十年之内非人为的破损,变形,变色,我们免费更换天花。
安全环保: 巴艺软膜天花用最先进的环保无毒配方制造,不含镉,铅,乙醇等有害物质,无有毒物质释放,可 100 %回收。在制造,运输,安装,使用和回收过程中不会对环境产生任何影响。完全符合当今社会的环保主题。
理想的声学效果: 巴艺经有关专业院校的相关检测,证明巴艺软膜天花对中,低频音有良好的吸音效果。冲孔面对高频音有良好的吸音效果。非常适合音乐厅,会议室,学校的应用。
和灯光结合的完美效果: 巴艺软膜天花的透光膜能有机地同各种灯光系统(如霓虹灯,荧光灯)结合展现完美的室内装饰效果,同时摒弃了玻璃或有机玻璃的笨重,危险以及小块拼装的缺点,已逐步成为新的装饰亮点。
38楼
软膜天花的特点•
39楼
“巴艺”软膜天花造型之选
40楼
“巴艺”软膜天花造型之选
巴艺软膜天花的特点
• 防火特点:
• 无限的创造力:
• 节能功能:
• 防菌功能:
• 防水功能:
• 丰富的色彩:
• 安装方便:
• 优异的抗老化功能:
• 安全环保:
• 理想的声学效果:
• 和灯光结合的完美效果:
软膜天花与传统天花的比较:
材料名词:软膜天花 柔性天花 拉膜天花 拉蓬天花 拉展天花 吊顶天花 伸展天花 天花软膜 法国软膜天花 高分子天花 室内张拉膜 天花
41楼
&#8226;
&#8226;
&#8226;
&#8226;
&#8226;
&#8226;
&#8226;
&#8226;
&#8226;
&#8226;
