怎么知道一颗树多大的胸径有多大的冠幅? 冠幅和胸径 或者 跟高度 成什么特殊的关系么 植物人请指教...
22楼
这个只有根据什么树什么原则现定了 可以直接再往后桑查询的
23楼
多去苗场观察,你可以大概清楚植物的树型及规格。
24楼
乔木主要讲胸径,灌木主要讲分枝或冠幅。
25楼
冠幅是树冠的直径 胸径是树干的直径
26楼
冠幅指树冠的幅度,专用于乔木调查时树木的测量,严格测量时要用皮尺,选通过树干在树下量树冠投影的长度,然后再通过树干与长度垂直量投影的树冠的宽度.
胸径:又称干径,指乔木主干离地表面1.3 m处的直径,断面畸形时,测取最大值和最小值的平均值。我们工程上常规取1.2高度的位置 地径:指土迹处的直径。也有些要求是离地30cm处。蓬径:指灌木、灌丛垂直投影面的直径。米径:指地面上1米处的直径。(一般苗农提供的大部分都是这个米径)
27楼
这个主要是靠经验
都没有硬性规定
其实在画图时候只需要
给你一大楷的冠服就可以了
具体的在施工和选购树木的时候会有变动
28楼
苗木表。。。
29楼
冠幅胸径
学习了。。。。
30楼
根据经验
31楼
tyml510说的挺详细,赞一个
