CAD绘图时如何确定文字高度
jiang123456163.com
2008年11月01日 10:21:25
文字是工程图中不可缺少的一部分,文字样式的确定也是工程制图中比较重要的一点。也是经常被人们忽视的一点。要想是自己绘制的图纸更加规范,那么一切就都应当根据规范来。我们知道,工程制图一般都是在CAD的模型空间内一1:1的比例绘制的,而打印到图纸上的图形都是有一定的比例的。那么在模型空间里画图时应当设置多大的文字高度才会和图纸上要求的相吻合呢。如果设置不好,打印出后就会出现文字过大或过小的情况,如何设置呢,有没有什么标准呢?当然是有标准的。
下面我们就来谈谈如何确定文字的高度。首先我们来了解一些行业规范,即图纸上的文字才多大最合理。
图幅大小 A0 A1 A2、A3、A4
数字、字母 5 5 3.5
汉字 7 5 3.5
如果在模型空间中仍按实际大小注写的话就好比放在足球上的一粒砂子,是看不见的,打印到图纸上时就更不知道在何处了。所以模型空间里的文字是放大的。究竟放大多少呢,这就需要根据你的出土比例了。所以在绘图之前就应当弄清楚你所需要的最终图形是一多少的比例打印在多大的纸张上的,知道了这些后只要将相应的数值按比例放大就可以了。例如:如果是一1:500的比例打印在A2的图纸上,那么在CAD里绘图时文字高度就应当设为1750.
除了文字高度外,在做尺寸标注时还会遇到像箭头符号、起点偏移量、超尺寸线及超尺寸界线等数值的大小。同样,这些数值也是以图纸上的大小按比例缩放的。
作为专业的绘图人员,这些数值我们都是应当熟记于心的。
超尺寸线和超尺寸界线:2-3mm,一般取2.5mm
箭头符号:2.5mm
起点偏移量:1-2mm一般取2mm
文字偏移量:1mm
在做连续标注时还会遇到基线间距的数值,基线间距等于两个文字偏移量加上一个文字高度。
转自九颗星园林论坛 http://www.jkxyl.com.cn/dispbbs.asp?boardid=8&Id=23
[ 本帖最后由 jiang123456163.com 于 2008-11-1 10:39 编辑 ]
免费打赏
xcg050600306
2010年05月12日 15:08:55
12楼
wwb19679895
2010年05月12日 21:38:12
13楼
支持,顶一下
mqhliuying
2010年05月13日 08:40:07
14楼
多谢楼主,我抄下来了
furong4501
2010年05月13日 09:57:04
15楼
很少注意这个问题,一般预览一下看字体小就改大一点
wanglinping
2010年05月13日 20:50:45
16楼
谢楼主,我抄下来了
llslyf
2010年05月13日 21:03:55
17楼
总结的很好。。。很多人很迷惑
cyf770226
2010年05月14日 13:48:40
18楼
:loveliness: 我只试过1:400的时候字高要有0.9是最低极限了!
hch585444
2010年05月14日 16:29:13
19楼
谢谢了收下了
lchp960
2010年05月14日 18:30:56
20楼
感谢楼主的资料
好帖收益一生
顶!!!!!!!!
yh19820205
2010年05月15日 10:06:17
21楼
:time: 刚开始学这个,学习了。
